[XP] Geen reactie op 'Afsluiten'
Ik heb de search gebruikt, maar werd er niet wijzer uit. Ook niet uit dit: http://www.aumha.org/a/shtdwnxp.htm
Dit is mijn probleem:
Als ik in XP home op 'uitschakelen' druk en hierna op 'afsluiten' (of 'herstarten') dan zie ik 1 sec. een zandlopertje en daarna gebeurt er niets meer, ik kan gewoon verder werken met m'n pc.
Totaal geen reactie op het commando 'afsluiten' dus...
Ik vind dit nogal een lastig probleem omdat ik mn pc ook niet uit krijg door op de power on/off knop te drukken als windows draait, maar dat wil ik ook niet. Ik wil gewoon dat het op de softwarematige manier weer goed werkt.
Iemand die me kan helpen?
Sinds wanneer heb je het probleem? Heb je voor die tijd dat je het probleem kreeg nog aparte dingen gedaan met je systeem? En je kunt in XP ook aangeven wat hij moet doen als je de powerknop indrukt, staat daar wel bij dat hij hem dan moet afsluiten?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Heb je SP1 al geinstalleerd?
Q320008:
When you try to shut down or to restart your Windows XP-based computer, the shutdown processing may stop. This problem may occur if all of the following conditions exist:
You use the Fast User Switching feature.
Only one user is logged on (except for session 0).
Windows XP is running under heavy stress.
CAUSE
This problem occurs because messages that are sent to Winlogon remain in the Winlogon message queue. This blocks further processing.
Fast user switching uitschakelen helpt dus misschien ook al.
  • lavagiant
  • Laatst online: 23-06 07:51
lavagiant
WinXP gebruikt er volgens mij niet dat commando voor.
