Conflict muis/brander
Heeft iemand ervaring met een sony 8x4x32 die een conflict geeft met de muis? (na het verwijderen van de brander via apparaatbeheer doet de muis het weer)
de brander is een sony crx140e en de muis is een scrollmuis op de com-poort.
bestaat hier een patch voor oid?
  • GoGoHaRrY
GoGoHaRrY
ik Hier ?
Klinkt alles behalve logisch !!
Probeer eens alles te updaten (IDE drivers / Muis drivers / IRQ routing )
Groeten,
Reink
Murphy was an optimist
Duh, andere muis ?
Ik heb precies hetzelfde!!!!
wordt er gek van, maar dacht eigenlijk dat het aan de modem lag...
heb er ook een Sony brander inzitten dus (net geinstalleerd... foutmeldingen)
En hoe update ik die irq-routing? (voor het geval die andere twee nix uit maken)
het probleem met de muis is dat er alleen een com-muis op kan. (de ps/2 poorten waren op in de fabriek denk ik)
zou een ps/2 poort erin zetten (en dan daar de muis op) helpen?
Bij mij zit er dus ook geen ps/2 aansluiting op. Terwijl de muis dat wel is. Op een verloop stukje reageert 'ie niet. Krijg ook foutmeldingen van de PCI-bridge en de IRQ table.
senders:
d8 ik ook, maar modem-irq veranderen helpt niet....ik znap er nix meer van |:(
Probeer `n ander IRQ te geven aan je muis.
Shiiiiiit......wa`k ineens zie........ligt er bij jullie ook een halve maaltijd onder in je toetsplank???
Laat maar liggen, ik denk dat `t nie meer te eten is....
en wat nou als de muis niet in apparaatbeheer staat?
st&er:
Dat heb ik geprobeerd maar dat maakt geen verschil. Welk merk muis heb je? heb je ook een intern modem? die verandert bij mij mee als de irq van de muis aanpas
[off-topic]
tip: maak een koelkast onder je toetsplank ;)
[/off-topic]
same here......
Kijk ff naar topic van Senders.....
Jij moet eerst je modem in een ander slot zetten, die deelt nu met muis.
