Oasis bronwaterkoeling
  • 208 views sinds 30-01-2008
  • Carel
  • Laatst online: 06-09 16:30
Heeft iemand er wel eens over naged8 om een waterkoelings circuit te laten verlopen met een bronwaterkoel systeem. Ik heb het dus over zo'n oasis geval waar je zo'n 18,9 liter bronwater fles op doet.
Zo'n ding krijgt het water zo op 10 a 15 graden, het hele systeem totaal weeg 15kg ( 12kg stipped denk ik).
IK snap alleen de werking nog niet 100%, ik neem aan dat dit met freon werkt :?
Op zich zou je dan het reservoir kunnen koelen tot bij 10 graden, op het moment van draaien koel je dus de rest van je circuit (water mengt zich toch wel qua temp). De prestaties zullen dus vooral afhankelijk zijn van de verhouding reservoir en de rest. je zou ook de pomp in een reservoir kunnen zetten uiteraard.
Zie hier meer info
http://www.herka-hamburg.de/english/oasis/bottled_rund.htm
Zou iemand me kunnen uitleggen wat nou prcies de werking is van dit systeem :?
IK zie onderin een zwart reservor, dit zal wel freon bevatten.
Naar boven loopt een slang en deze loopt naar die fles met water, daar boven zit dan toch het koelings punt :?
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Klinkt opzich erg leuk, maar je hebt het denk ik in het verkeerde forumdeel geplaatst (afu).
Als jij zo'n ding kan fixen, dan bouw ik het wel in me pc carel. Daar ben ik de beroerdste niet voor!
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Hoe het werkt weet ik niet.
Ik kan je wel vertellen dat een bronwaterkoeling normaal gezien niet belast is. Als je het gaat belasten (door een CPU te gaan koelen, werkt je de koeling 'tegen'); gaat het imho a) niet meer sterk koelen b) snel stuk zijn.
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Glaasje koelwater? ;)
Het zal toch wel te duur zijn ben ik bang :(
  • sebastius
  • Laatst online: 09-09 19:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Dat zwarte ding is geen reservoir dat is een koelmotor.
  • stamp
Het werk hetzelfde als een koelkast en ja dr zit dus freon in of een gelijkwaardig gas
Then we ate some mescaline and went swimming - Hunter S. Thompson.
  • stamp
geen koelmotor maar een compressor
  • Carel
-=MOL=- schreef op 31 oktober 2002 @ 14:27:
Oww god, je hebt gelijk :) , zal het gelijk ff laten omzetten naar DOC
LOL, ik ben al als een gek aan het zoeken op marktplaats etc :)
Tuned by oasis bronwaterkoeling :)
Het koelend vermogen van zo'n ding is veel te klein denk ik. Op het moment dat jij je pc zou aanzetten, dan loopt de temp van het bronwater op. De koeler treedt in werking, maar krijgt de warmte vervolgens niet snel genoeg afgevoerd (omdat die dingen daar niet voor ontworpen zijn (groete hoeveelheden warmte per sec afvoeren). Ze zullen inderdaad wel met een compressor en freon oid werken.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2002 14:31 . Reden: additive ]
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Eigenlijk is dit toch hetzelfde als wat DaBit aan het bouwen is :?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Xandrios
  • Laatst online: 12:51
Er komt warm en koud water uit. Simpele conclusie die ik dan trek: Peltier :)
verder lijkt het koelvermogen me veel te laag ;)
  • Carel
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 14:31:
Hij is 0,6 amp, dus 230*0,6 = 138 watt, ach voor mijn p4 is dat goed, dit is volgens mij niet het efficiente vermogen trouwens :(
Het is wellicht beter dan standaard waterkoeling :)
Maar ik moet ff de exacte omschrijving hebben van hoe dit werk, ben nu op zoek naar plaatjes. Ik mag hem hier helaas niet openschroeven :)
  • Carel
Cutebritney schreef op 31 oktober 2002 @ 14:37:
Nee, de B1rrKy is alleen koud water en stel dat ie 100watt koelt effecient, das een stuk beter dan nix en je hoef niet eens zo moeilijk te gaan kloten met pelitiers in reservoirs.
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Waar zie jij warm water uit zo'n ding komen?? Conclusie, geen peltier :D
  • AcouSE
  • Laatst online: 09:28
AcouSE
Swedish Chef
[CME]->[DOC]
Volgens mij heeft zo´n ding niet genoeg vermogen om de warmte van je CPU snel af te voeren. Zo ding is gemaakt om het water af te koelen en het op een lage temperatuur te houden. Maar als het water constant verwarmt wordt trekt dat ding het denk ik niet.
  • Xandrios
-=MOL=- schreef op 31 oktober 2002 @ 14:43:
http://www.herka-hamburg.de/english/oasis/bottled_number.htm
Dat rode kraantje is voor warm water :)
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:18
Epsilon
Avatar revival!
9. Best hot tank in the industry
Automatic reset
Adjustable temperature
Replaceable element
Easy to clean, drains in less than a minute
peltier dus :)
  • Carel
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 14:49:
Jah, maar stel ik doe niet eens een fan op mijn radiatuer zit is het water na een uur 25 graden ofzo, kijk voor de ulimate amd is het wel te weinig :) Op mijn pc gaat het denk ik wel aardig, maar op een ultra mhz amd zou ik hem ook niet willen doen.
PS, hier op deze site http://www.oasis.ie/translations/englishsr.html staan een lijstje gemaamd Capacity Table, volgens mij wordt ik daar niet echt wijs uit :?
Bovendien heet de ene Cook 'n Cold en de ander hot 'n cold, oftewel, de logica volgend komt er uit beide warm water, uit de een alleen een pietsie warmer! Bovendien is dat zwarte ding de verwarmer (staat erbij!!!) en als die ook van die 0,6 amp aan het vreten is, tja...
  • Carel
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 14:57:
Nee, de 0,6a is de koeler, de 2,5a is een verwarmer, we hebben er hier 1 staan en die kan ook alleen maar houd, de B1RRKY dus.
Maar weet iemand nog de werking van zo'n ding of gaan we eindelood ouwehoeren of ie ook sowieso warm water kan :)
//NEW//
OK, heb eventjes een ruwe schatting van het koeling vermogen :
DE hot&cool kan per uur 59*85ml koud maken tot 10 graden. Dit is dus dan 1,785 liter bij een kamertemp van 21 graden.
Stel dat ik 1,785 liter als totaal aan water heb. Stel eventjes dat ik het water verwarm zonder die koeling van 21 naar 30 ofzo en een uur. aangezien er 11 grtaden af kan kom ik dus op 21-2 (9-11) = 19 graden. Vergeet niet dat hoe warmer het water is tov de omgeving hoe makkelijker het is om in verhoudig koelen :).
Ik zou dus rond de 18,5 a 18 raden uitkomen, en het kan ook zo zijn dat ik minder water neem, maar dan zal het ook harder stijgen :?
Klopt mij ruwe schatting een beetje :?
Epsilon schreef op 31 oktober 2002 @ 14:54:
Automatic reset
Replaceable element
peltier dus :)
"dus" :? ??? Ooit gehoord van een verwarmingsspiraal :? (a la waterkoker)? Die werken veel sneller dan peltiers en zijn veel goedkoper 8)7 .
In die tabel staat beschreven hoeveel liter water hij per uur kan koelen bij verschillende starttemperaturen, met eindresultaat 10 Gr C. Is toch niet zo verkeerd, bij 21 gr C ruim vijf litertjes water verkoelen naar 10 gr C!!!!!!
  • Carel
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 15:04:
Neey, volgens mij moet je naar de aprox kijken van de 85ml bekertjes, zie mijn berekening in mijn vorrige reply :)
OK, effe rekensommetje :9 . Warmte capaciteit water is (ongeveer) 4000 J/kg*K. 5 liter heeft dus een capaciteit van 20.000 J/K. 21 --> 10 graden is 11 graden afkoelen waarvoor dus 220kJ moet worden afgevoerd in een uur tijd. Per sec is dit dus (afgerond) 60J. Koelend vermogen van dit ding is dus 60W. Warmte productie van een proc is wat 70+W? Tel uit je "winst". Minder warmte afvoer ---> T stijgt :z
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2002 15:14 . Reden: typo ]
Carel schreef op 31 oktober 2002 @ 15:00:
//NEW//
http://www.herka-hamburg.de/english/oasis/bottled.htm
Check even deze link, daar staat wel degelijk dat ze beide verwarmen, en als dat dus uit dat vermogen van 0,6 amp moet komen...
Verder is 59 * 85 ml 5015 ml oftewel ietsmeer dan vijf liter! Dus waar komt die 1, 785 liter vandaan?
Gvd ik zag het verkeerd, de cook&cold levert ook water op kamertemp! Sorry
En dan kun je dus weer beter voor die cook&cold gaan omdat die een beter koelend vermogen heeft!
  • Demo
Demo
Je kan beter helemaal niet zo'n ding nemen, een gewoon waterkoelsysteem, met of zonder TEC, is waarschijnlijk goedkoper, makkelijker, neemt minder ruimte in en presteert beter dan een omgebouwde drinkwaterkoeler...
  • Aikon
Maar met 2 van die dingen moet het wel lukken, maar dat kost een berg stroom ben ik bang en handig is het al helemaal niet.
Wel een orgineel idee :)
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Het is idd origineel. Wil ook zeker helpen met uitvoeren als het doorgaat Carel.
Verder, over mijn post dat het dus geen peltier was, ik heb die dingen alleen maar met water op kamertemp en met koud water gezien. Nog nooit met warm water ofzo, dus sorry :P
  • Carel
RiffRaff, je hebt gelijk betreffende mijn rekensom :)
Dat is alleen maar heel errug mooi :) 5 liter is veel meer.
Geen id hoe ik aan 1,7 kom dan, zal wel een typfoutje in de calculator zijn :)
Mol, je moet me ff helpen zoeken met een 2e hands knip, zag er al 1 voor 150, maar das teveel man .
Ik zag in het buitenland zulke dingen voor rond de 70 "usa" dollar etc.
  • Carel
Demoniac schreef op 31 oktober 2002 @ 15:24:
Nou, dat valt ook wel mee, moet ik extra voeding, een tec, en afkitten etc, volgens mij is dat iig net zoveel gekloot. Dat het beter zal helpen is wel waar uiteraard :)
Volgens mij ben je zoiezo wel van het condens gedoe af aangezien dat 10 garden water volgens mij niet echt condens zal creeren in een 20 graden kast etc.
Ps, ik heb al waterkoeling
Ehm, ding werkt gewoon met een 1/20hp compressortje. Zie de opmerking onderaan de pagina. En 1/20hp is niet veel. Bijna niets zelfs.
imho niet echt bruikbaar, zo'n ding.
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 16:30:
dat wil niet zeggen dat je geen peltier kan gebruiken om het water in je reservoir,
kouder of koud te maken.
ik heb dat ooit eens hier gespost. (zal link ff zoeken)
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Carel, ik wil wel helpen zoeken, maar zou niet weten waar.
Verder, als je water 10 graden is en je case temp 20 dan krijg je condens, omdat je onder de 20 zit. Cola in een glas als het warm is geeft ook condens om maar een makkelijk voorbeeld te geven.
Dabit zegt dat het waarschijnlijk niet echt nut zal hebben :P Ik vertrouw toch meestal op zijn uitspraken. Dus wil je extremer met de waterkoeling moet je toch iets anders gaan doen Carel.
Peltier om je water af te koelen is gewoonweg lomp. Je verbruikt verschrikkelijk veel energie om een peltier op te stoken, imo kan je hem dan toch echt beter op je cpu knallen!!
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Waarom niet die waterbak als reservoir gebruiken, dat water door je CPU-blok jagen, en het daarna weer afkoelen met een grote radiator? Veel zal het niet schelen met normale waterkoeling, maar ik denk toch dat het water dan een paar graden kouder zal zijn of niet?
Nadeel is wel dat dat ding dan continu staat te loeien, en veel stroom verbruikt.
Bnet pindle#2913
