MSDOS commando om te schrijven naar een bestand
  • 68 views sinds 30-01-2008
Hoe schrijf ik naar een bestand, in windows, NIET met edit.com of iets dergelijks (moet met 1 commando te doen zijn), en ook niet met echo bla > file.txt.
Of is dit helemaal neit mogelijk?
Alvast bedankt en graag antwoorde als je dit weet!
  • bolke
  • Laatst online: 08-06 11:47
bolke
Klikt nu met een Canon R
Nieuw bestand
echo "text" > bestand.txt
text toevoegen aan het bestand
echo "text" >> bestand.txt
http://www.hroling.nl
dat dus niet, moet d us op een adnere manier
Weet iemand nog een andere manier dan die?
Bedoel je schrijven in/naar een bestand of een wijziging aanbrengen in een bestand ??
En is die bestand dan ook gewoon plaintekst of niet ??
edlin?
zoek eens naar copy con
Meen te herinderen, dat je zo een bestand maakt, met de inhoud erin, die je ernaast typete.
nadeel was dat je de tekst die je typete niet kon verbeteren.
  • bluewarlord
  • Laatst online: 07-06 09:58
Wat wil je oplossen? Waarom is een echo niet goed??
Language exists to conceal true thought
  • 666AnGeL
  • Laatst online: 17-11-2023
bedoel je soms 'copy con bestand.txt' (owja en als je klaar bent met typen dan F6 en ENTER ;))
Wat wil je precies doen?
copy con bla.txt
is ook wel een hele antieke manier.
Stoppen met output doe je met Ctrl+Z, gevolgd door een return.
Jah het is nogal een poos geleden dat ik met dos heb gewerkt,
maar dat bedoel ik inderdaad.
Gebruik nu gewoon een kladblok om een tekst te typen.
waarom wil je dit eigenlijk?
Alie, die bestand is plain,
en 666angel, ik heb geen toegang tot de standaard input van dat process, dus het moet op nog een andere manier :/
  • 666AnGeL
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 13:45:
[code]Stoppen met output doe je met Ctrl+Z, gevolgd door een return.
kan ook met F6 dus :D zo was ik t gewend :)
  • 666AnGeL
bedoel je dat je geen toegang tot de normale prompt hebt of dergelijk?
Zou je wat duidelijker kunnen uitleggen wat je precies wil, ik kan me niet voorstellen dat je niet op een diskette even edit.com kunt zetten ofzo namelijk.
jep daar komt het op neer
  • bluewarlord
Je bedoelt te zeggen dat je een process hebt lopen die ergens uitvoer genereerd naar standard output, maar dat je die niet in de msdos box hebt gestart?
het gaat om CMD.EXE in windows 2000, trouwens, dus WinNT shell toepassinge zijn ook goed :-)
jezus mina iedereen is je aan het helpen en we moeten gissen naar wat je aan het doen bent. Beetje meer uitleg zou wel prettig zijn.
  • 666AnGeL
zou je even precies willen beschrijven wat de situatie precies is dan kan weet ik misschien n oplossing
mijn situatie:
ik heb een gedeelte van een shell, ik kan: een MSDOS comamndo uitvoeren:
dir C:\, bijvoorbeeld.
Maar niet: dir C:\&dir C:\WINNT
en neit: dir C:\>list.txt
ik kan ook niet naar een process schrijven, bijv. in dat 'copy con' of edit
Ik moet of dat & op een adnere manier aan de praat krijgen of naar een bestand kunne schrijve met iets.
Snappie nu?
thnx alvast :D
  • bluewarlord
Een pipe | !
'C:\>dir | echo kaas
kaas'
wat doet die pipe precies?
  • 666AnGeL
aaaah, ik snap t al ;) hehhehe..
ff kijken.. is moeilijk...
volgens mij wordt dat heel moeilijk , want ik neem aan dat je een bestand wil aanmaken omdat je juist geen bestand ergens op kan zetten ;) :D
eehmm.. ff kijken, kan je niet cmd.exe of command.com starten in de console/dosbox waarin je zit ofzo... net als bv in xp kan je bv command.com in cmd uitvoeren..
of zie ik het probleem verkeerd :D
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Dit ruikt wel heel erg naar het omzeilen van beveiliging.
Waar is dit voor nodig?
LoonaTick gaat het hier om iets lokaal of iets remotes? En is die remote bak dan van jou?
just curious :p
666angel, en dan?
remote en, hij staat op me werk maar daar ben ik vergeten iets uit te zetten :s
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Hmja. Volgens mij moet je het maar gaan vragen aan de administrator van de machine.
Per mail kan je eventueel een hele goede reden aangeven om open te gaan :)
