Tv-out werkt niet poging 2
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Aangezien m'n topic gisteren niet zo duidelijk was volgens de mod zal ik mijn probleem zo duidelijk mogelijk omschrijven.
Ik heb dus een Asus Geforce 3 deluxe met tv-out/in. De tv-in werkt prima maar de tv-out niet. Aangezien de Philips 7108E chip zowel video-out als in regelt lijkt me daar het probleem niet te liggen. Ik heb de pc als volgt aangesloten: Een scartblok in m'n tv met in/output schakelaar daarop heb ik m'n geluidskaart aangesloten en een svhs-kabel van de pc naar de tv. Desondanks krijg ik geen beeld op m'n tv. De kabel is niet defect want die gebruikte ik ook voor m'n Geforce2 Pro en werkte toen wel goed. Ik heb de faq gelezen en ben alle oplossingen nagegaan, maar niet een werkte. Is er iemand die een oplossing heeft?
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
  • sharkzor
  • Laatst online: 05-09 12:36
tvtool al geprobeert?
Laat je Geforce2Pro in je PC zitten :-)
tvtool is idd een ideetje.
  • SS_Trunks
Ik heb tv-tool 6.5 al geprobeert en die detecteerd wel de tv-out chip, maar al ik naar tv modus schakel krijg ik ook geen beeld. Ik heb ook de driver geprobeerd, maar ook daarmee krijg ik geen beeld. Nview werkt volgens mij niet op een GF3
Zelfde probleem hier maar ik heb een NV17 chip aanboord, dus ik kan het helemaal wel schudden :(
Kan geen andere tv-out tool vinden als tvtool.....
  • Sjoan
  • Laatst online: 30-08 11:27
En als je nView inschakelt?
Bureaublas, rechtermuisknop, eigenschappen, instellingen, geavanceerd, naar je geforce-tabblas en dan staat daar ergens nView bij.
Bij mij deed hij het eerst via tv-tool ook niet. Toen heb ik ff met nView gekeken of de tv-out het wel deed, en daarna deed de tv-out het met tv-tool ook gelukkig.
Daap schreef op 31 oktober 2002 @ 11:46:
Die doet het ook nie, daar kijk ik natuurlijk het eerst.....
Dat is je probleem
Snuffie : leg eens uit dan aub :)
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Tv-out werkt niet (faq gelezen) is idd niet zomaar dichtgegaan. Dus Courage heeft imo wel recht op uitleg :P
De meeste mensen deugen!
je hebt het scartblokje toch hoop ik wel op "in" gezet he :P Anders heb je er weinig aan
  • Devian
  • Laatst online: 10-09 13:14
probeer het anders eens neit via scart maar via de standaard cinch stekker? ( die gele tulp stekker) je tv heeft vast wel een aansluiting daarvoor?
https://wren.co/join/Devian
Ik heb hetzelfde probleem op het moment, unplug je monitor en zet je tv op vhs/svhs en sluit deze aan, als de computer opstart moet die je tv herkennen als het goed is, dat deed die bij mij wel. Ik heb op internet gelezen dat meer mensen problemen hebben dat hun tv niet wordt herkend, dit ligt geloof ik aan de nieuwste detonator drivers. Na veel gekut doet die het bij mij nu wel, kan hem alleen niet op svhs krijgen, alleen vhs.
  • Sjoan
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 12:51:
Was ook niet voor jou bedoelt :z
Volgens mij:
Is je SCART stekker niet direct het probleem, maar meer je TV i.c.m. SCART stekker.
Zeer waarschijnlijk kan je TV de omzetting S-Video <-> SCART niet aan.
Ik heb twee TV's thuis, waarbij de ene met de S-Video kabel alleen zwart/wit beeld geeft, bij de ander full-color.
Ligt dus aan je TV (en niet zo zeer aan je SCART stekker, ik was een beetje kort door de bcht :) )
Snuffie : dat kan niet, lees de first post nog maar eens.
(met een andere kaart werkte het wel)
Oke ik ga straks wel eens proberen met alleen de Videorecorder ( TV ) eraan en geen gewone monitor :)
Mijn Radeon deed het ook altijd goed via de video maar die had een composite uitgang...
Eerst ff wachten want Enterprise 0206 Marauders komt net met 60 kb/s binnen ;)
Jij gelijk
Ik niet
Ik is |:(
Alleen met een Svideo kabel doet ie het wel maar zogauw ik bezig ga met een verloopje en een tulp kabel niet :? Zou mijn Video dat niet om kunnen zetten :?
Ik probeer zo wel ff een andere videorecorder...
TV kan ik niet proberen want dat is een ERRES en toen hadden ze nog helemaal geen SCART enzo ;)
TVCC 2000 1.21 -- Freeware al geprobeerd :? dat moet ik namelijk bij me pa zun pc usen ( gf2 TI )
