Airflow
  • 50 views sinds 30-01-2008
Aanstaande weekend ga ik mijn nieuw systeem in elkaar zetten. Ik heb de aluminium kast van Chieftec. Ik ben overal aan het zoeken geweest hoe de airflow in de kast het beste is.In deze kast kan ik 4 ventilatoren bijzetten twee voor( een bij de harddisk) en twee achter maar wordt de airflow dan niet beinvloed door de ventilator die in de deur zit? Kortom kan iemand mij vertellen waar de ventilatoren bij te plaatsen zodat het het meeste rendement oplevert aangaande de temperatuur in de kast en de temperatuur van de processor.
Alvast bedankt. Ton
Kijk eerst eens in de Frequently Asked Questions DOC voordat je topic aanmaakt :z
Airflow
Laten we het eens over de airflow hebben. Om je te laten zien wat nou goed en wat nou fout zijn zie je hieronder 4 plaatjes staan. De eerste 2 zijn voorbeelden waarin de fans verkeerd geplaatst zijn. De nummers 3 en 4 zijn voorbeelden waar de fans wél juist geplaatst zijn.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/phreak/ocm/faq/faq-case1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/phreak/ocm/faq/faq-case2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/phreak/ocm/faq/faq-case3.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/phreak/ocm/faq/faq-case4.gif
1. Zoals je op de tekening kan zien blazen beide fans naar binnen wat voor overdruk zorgt. Bij overdruk is het theoretisch gezien zo dat de temperatuur hoger is.
2. Hier kun je zien dat de linker fan naar binnen blaast en de fan rechtsonder naar buiten. Eigenlijk is dit dus in precies de tegenovergestelde richting als dat warme lucht zich beweegt. Het is namelijk zo dat warme lucht stijgt, en koude lucht laag bij de grond blijft. Hier blaast met koude lucht bovenin naar binnen, waardoor de warm geworden lucht eigenlijk gezegd beneden weg moet, wat dus niet gaat.
3. Dit is een goed voorbeeld van een goede opstelling van de fans. De fan rechtsonder zuigt koude lucht aan van laag bij de grond en blaast die de kast binnen. De inmiddels warm geworden lucht stijgt op en wordt door de fan linksboven weggezogen uit de kast. Zo is er een positieve luchtstroom.
4. Eigenlijk het zelfde verhaal als bij plaatje nummer 3. Zij het dat hier de fan bovenop de case de warme lucht naar buiten blaast, wat dus ook een optie is.
dubbel :X
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Wow...
* LuCarD schaamt zich, ik had namelijk nog nooit de FAQ hier gelezen.
Oke ik heb ook nog nooit een post geplaatst in hier. Ik lees, kijk, verbaas me hier alleen.
maar ik heb een kleine vraag over dit.
Een 156W peltier bijvoorbeeld vraagt 15V bij 15A. Nu doet deze het ook prima op 12V, maar de gewenste 15Amps kunnen niet door de meeste ATX voedingen geleverd worden. Een 172W peltier vraagt 24V bij 11A; deze 24V kan al niet door een computervoeding geleverd worden.
Is het niet dat je meestal zegt: "een apparaat vraagt x A bij x V" (het staat nu anders om)
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • AcouSE
  • Laatst online: 10-09 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Dat kan je ook andersom zeggen, omdat de relatie tussen spanning en stroom normaal gesproken vast is.
I.i.g. wil ik je ook even aanraden de Faq's eens door te kijken, die zijn namelijk best interessant.
Deze gaat op slot.
