[NEWBIE VRAAG] : Hoe kan ik automatisch ontvangen en handmatig versturen?
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • StarLite
  • Laatst online: 12-10 16:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Hoi,
[NEWBIE VRAAG ALERT ON]
Ik wil helpen met die MEGA-FLUSH.
PIII 600 + PII 333 24/7 [Op LAN] aan moet toch wel wat opleveren...
Kan iemand me vertellen hoe de instellingen moeten staan om ze te sparen?
Ik heb 2 PC's
SPC: PIII 600 [ :)]
OPC: PII 333 met i-net
Via LAN met elkaar verbonden. Hoe kan ik met OPC nou die blokkies binnenhalen, beiden laten rekenen en die opsparen [Of naar een proxy sturen].
Ik heb een onregelmatige verbinding met i-net [56K].
[NEWBIE VRAAG ALERT OFF]
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
Ga naar je config, daarna kies je buffers, daarna optie 11, daarna typ je als host in 212.187.63.14 en als poort de standaard poort (2064 geloof ik).
Dan komt het op mijn proxy en spaar ik het op voor de MF.
  • StarLite
StarLite
Optie 11 = aantal pakketjes...
COPY & PASTE van dnetc:distributed.net client configuration: Buffer and Buffer Update Options
1) Buffer in RAM only? (no disk I/O) ==> no
2) In-Buffer Filename Prefix ==> buff-in
3) Out-Buffer Filename Prefix ==> buff-out
4) Checkpoint Filename ==>
5) Disable buffer updates from/to a keyserver ==> no
6) Keyserver<->client connectivity options
7) Disable buffer updates from/to remote buffers ==> no
8) Remote buffer directory ==>
9) Frequently update empty buffers? ==> no
10) Preferred packet size (2^X keys/packet) ==> RC5=-1,DES=-1,CSC=-1
11) Fetch:Flush work threshold ==> RC5=-1:-1,DES=-1:-1,OGR=-1:-1,CSC=-1:-1
12) Fetch time threshold (in hours) ==> RC5=0,DES=0,CSC=0
0) Return to main menu
Welke optie moet ik hebben?
\o/
  • pinball
pinball
Electric Monk
Optie 6, en daarna hostname.
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
  • StarLite
StarLite
Ah, gevonden
moest eerst auto find keyserver op no setten....
\o/
  • pinball
pinball
Electric Monk
dan is dit dus ook overbodig :)
  • StarLite
StarLite
Hoe kan ik instellen dat ik meer dan 8 paketjes ontvang?
Die heb ik namelijk ZO af en dan heb ik er niks aan om 'm 'snachts aan te laten staan..
\o/
  • 4POX
  • Laatst online: 22:39
4POX
Everybody is wired
Dus als ik het goed begrepen heb dan wordt alles wat ik verstuur naar dat IP nummer voor mij opgespaart en op 4 mei verstuurt naar distributed.net. DUs alles komt wel op mijn naam bij distributed.net ??????
AKA Rinkel weblog
4POX
yep, als je 212.187.63.14 als keyserver instelt dan wordt het automatisch gespaard. Alles blijft gewoon op jouw naam staan.
  • squaddie
  • Laatst online: 20:37
Het kan door optie 12) Fetch time threshold (in hours) op bijvoorbeeld 24 uur te zetten. Dan wordt er door de client voor 24 uur werk gehaalt.
There are never enough hours in a day, but always too many days before saturday.
