Okeey, ik heb
- planet adsl,
- alcatel usb modem (verwijt et me alsjeblieft niet, ik weet dat et stom is)
- slackware 8.1 distro
- kernel versie 2.4.18
ik heb deze how-to compleet gevolgd: http://linux-usb.sourceforge.net/SpeedTouch/howto.html...
nu heb ik dus precies deze error:
Allebei de mappen staan in dezelfde dir...
Enneh, ik ben ECHT een n00b op linux gebied, ik ben al zeer blij dat ik tot zover gekomen ben (eigenlijk heeft Decrypt alles gedaan...)
- planet adsl,
maar, hoe vaak ik dit (stap 5 dus) herhaal, al 3 keer gedaan, hij blijft die map niet vinden, en de error blijft ie geven:When I plug in my modem, the LED sequence finishes ok, but I cannot log on.
Check your console or /var/log/messages file to see when ppp says.
If it says something like this:
pppd[1234]: LCP: timeout sending Config-Requests
Go to /proc/net/atm and do:
cat "/proc/net/atm/Alcatel SpeedTouch USB:0"
If this file is not there, the speedtouch module is missing. Repeat step 5.
The output should be something like:
Speed Touch USB:0 (00:90:0d:xx:xx:xx)
AAL0: tx 0 ( 0 err ), rx 0 ( 0 err, 0 drop )
AAL5: tx 0 ( 0 err ), rx 0 ( 0 err, 0 drop )
en in deze stap doe ik waarschijnlijk iets fout... ik denk zelf in het bold deel...The Fifth Step:
Building the SpeedTouch Kernel Module
Untar and build the SARLib:
tar zxvf sarlib-0.2.x.tgz
cd sarlib
make
Remark: If the compilation of the following step fails, add a link as follows:
ln -s sarlib-0.2.x sarlib
Untar, build and install the SpeedTouch module:
tar zxvf speedtouch-1.x.tar.gz
cd SpeedTouch
make
make install
Ready!
Remark: Make sure you untar both packages in the same directory, otherwise the speedtouch module does not build.
Remark: If you see errors like:
depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.2/kernel/drivers/usb/speedtch.o
You can ignore them, the module will work.
Remark: If you are using speedtouch-1.0.tar.gz, you can edit speedtouch.c before building and installing it and remove the following line:
#define DEBUG_PACKET 1
This will cause the module to use a LOT less CPU resources.
