[EL] Liteon kabeltje probleem
Heb nu een liteon dvd speler die het altijd naar behoren heeft gedaan, hij zat eerst in de pc van mijn vader en nu wilde ik hem in mijn pc doen, maar hij deed nix!!1
Wel open en dicht maar zegt bij elke cd dat er nix in het station zit. Uiteraard heb ik deze dvd speler net iets langer dan een jaar dus de garantie is allang vervallen.
Nu heb ik dus zelf gekeken wat het was en ben erachter gekomen dat bij het "flatcabletje" een paar banen teveel waren uitgerrekt en dus niet meer contact maakten. Nu heb ik geprobeerd om het te fixen maar dat was me teveel priegerwerk.
Is er toevallig een oplossing voor dit probleem of ben ik echt genoodzaakt een nieuwe te gaan kopen?
Heb hier gepost vanwege aanrading van medetweaker
  • talin
  • Laatst online: 15:57
talin
ES-MA
je bedoelt IDE kabel kaduuk ?
koop een nieuwe , kost zon ding 5 euro ?
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
nee, het stripje van de laser naar de kaart die in de dvd speler zit, dat andere had ik zelf ook wel kunnen verzinnen en is ook minder erg!
[te laat]
Uitgerekt? Gewoon een gare IDE cable? Die kan je altijd wel ergens krijgen denk ik. Zeker een voor een dvdspeler (ata33). Oftewel ff een andere proberen, als dit niet werkt kan je altijd nog verder zoeken.
[/te laat]
Je kan kijken of je het op kan lossen met een oude cdromspeler waar je wat onderdelen uit haalt die je nodig hebt, maar veel hoop geef ik je niet....
  • talin
talin
ES-MA
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 23:04:
dat ding !
gewoon tafel vrijmaken , pincet en goed licht erbij .
en de tijd er voor nemen .
zijn het redelijk dikke banen of is het maar een millimeter ofzo. want anders kun je een stukje alufolie knippen en dat er gewoon met een plakbandje aan vast maken. werkt goed deed ik bij playstations met brakke lenzen weleens
ja, wat te doen in die tijd, kan er wel naar gaan zitten kijken :) op de kabel lopen ijzeren lijntjes en die horen aan beide uiteinden contact te maken. probleem is alleen dat een kant beetje gaar is en daar ben ik al de hele avond mee bezg geweest :(
Zijn die dingen niet nieuw te krijgen?
zijn geloof ik 1 a 2 mm dik
die digen zijn er in zoveel verschillende maten ik denk niet dat je ergens nieuwe kan krijgen, behalve bij een fabricant maar ik denk dat er dan wel een prijskaartje aan hangt.
is het aan de bewegende kant van de lens of van de lens behuizing naar de print?
bewegende kant naar de printplaat :(. Baal er goed van, altijd gebeurt dit net na een jaar!
Zo een fijn dingetje!
dus als ik het goed begrijp is het geen losse lens module maar zit de lens die beweegt ineens op de print?
heb je een soldeerbout die regelbaar is ?
er zit een losse lens module op met daaraan een ingang voor dat stripje die naar de uitgang gaat die op de printplaat zit. Snappie!
ja ik snap hem. ik hoop dat je wat soldeer ervaring hebt want wat je kunt proberen is de lij weer aan elkaar te solderen maar dan moet de temp van je bout zo rond de 220 grade zitten. als het goed is (en dat is bij de meeste van die kabels) is een kant plastic en op de andere liggen de sporen als je dan eerst wat tin op je bout doet en hem er dan heel snel even langs trekt op het stuk dat kapot is dan vloeit ie weer aan elkaar maar let op dat je bout niet te lang kontakt maakt want dan blijft er niet van je kabeltje over.
  • Mitchelll010
  • Laatst online: 07:50
nou veel suc6 met solderen whuahahahaha >:) Nu heb je zeeer zekr geen garantie meer
  • Bezzerk
  • Laatst online: 14:50
MaChOmIdGeT schreef op 30 oktober 2002 @ 23:29:
Die was toch al verlopen en kapot is ie ook al :O
Op zo'n manier, ga het ff proberen
Maar!!! ik neem aan dat de lijnen elkaar niet mogen raken, dat is milimeter werk!!!
  • Bezzerk
koop alvast een nieuwe en ga daarna rustig modden ;)
ach een nieuwe kost iets van 50 euro... valt best wel wat mee... ik hoop niet dat je er jaren voor hoeft te sparen...
Nee, maar heb toch wel lichtelijk het tweakvirus te pakken en ben dus graag bezig met het repareren van iets onmogelijks voor mijn weten :)
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 06:41:
ook welkom trouwens op GoT :)
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • EMP
  • Laatst online: 26-08 15:44
EMP
Krulloos!
of post ff een foto van wat er los zit, misschien dat iemand nog een geniaal ID heeft :)
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
Hahahahahaha dat je überhaupt de tijd wil nemen om zo'n flatband te repareren :D. Ik kan je nu al zeggen 'lukt je niet', waarom dat spul is een en al plastic met rottig kleine baantjes welke zich niet laten repareren.
Wat je wel kunt doen is de baantjes van de flatkabel vervangen door dunne soepele draadjes. Om dat te doen kijk je gewoon welke puntjes van de laser naar de stuurprint gaan, draadje solderen en zorgen dat die genoeg speeling heeft voor het vrij bewegen van de laser.
Tenminste zo doe ik het als een flatkabeltje kapot is en er is geen vervanger voor, maar meestal is een vervanger goedkoper dan de tijd die je nodig hebt voor het 'repareren'.
Ik zou zeggen neem het ding een keer mee naar een reparatie bedrijf van elektrische apparaten (cd spelers e.d.). Met een beetje mazzel kunnen zij een nieuw flatkabeltje bestellen waar je dan een paar euro voor kwijt bent. :)
  • Mitchelll010
nou bij zo'n bedrijf hebben ze die zo liggen hoor maar met losse zeer soepele draadjes kan ook id
Bel gewoon de importeur op en vraag of ie zo'n kabeltje voor je wil bestellen...
  • m-m
m-m
misschien van die zilverlijm regelen die ook gebruikt wordt om XP's te unlocken? Dip een naald (je weet wel... waar je oma kleren mee repareert) in de lijm en trek zo hele dunne geleidende lijntjes..
Thx voor de reacties, khoud jullie op de hoogte :)
nou denk niet echt dat zo'n kabeltje los te krijgen is .... is zo miniscuul...de moeite van het verkopen niet waard...misschien dat ik nog een kapotte heb liggen want als het goed is kun je die kabeltjes er zo uit "klikken" ... zeg zo maar ff wat voor een het er precies is (wat voor dvd speler)
bedoelde natuurlijk een kapotte dvd speler
liteon ltd-122, wil wel ff een pic maken! hoe ie er uit ziet!
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
das niet zo moeilijk jo ff priegelen moet je vast wel lukken... is het echt erg stuk? bij zon meganisme zit altijd een soort klepje die moet je open maken dan haal je dat hele kabeltje er uit en por je em er op nieuw in klepje dicht klikken en klaar...
ok ik zal morgen ff voor je kijken op m'n werk en dan hoor je het morgen....rond een uur of 5
Dit is dus het "beruchte" stripje!
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/k.drost1/1.JPG
Dit is de uitgang op de printplaat!
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/k.drost1/2.JPG
Dit is de ingang van het losse lens gedeelte!
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/k.drost1/3.JPG
Ik hoop dat het nu duidelijk is waar het om gaat. Aan het stripje kun je zien dat er al het een en het ander geprobeerd is ;)
Schopje!?
He van een liteon zeg je? geef je adres maar... ik heb tig cd'roms leggen waar je misschien wel een van kan gebruiken...
Hoeveel van die stukjes zitten er op? ik heb er volgens mij een de zelfde...
  • M14
  • Laatst online: 13:31
M14
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 20:44:
Met dit kabeltje kun je het vergeten. Het enigste wat je kunt proberen is uit een andere cd-rom drive zo'n kabletje halen, en daar in zetten.
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • MidiMaze
  • Laatst online: 08-09 20:50
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
stukje afknippen aan beide kanten, dan met een mesje de laklaag van de spoortjes afkrabben zodat er echt geen lak meer op zit, en dan der in stoppen en kijken of het werkt :) is mij ook al es gelukt met een zelfde soort kabel in een video recorder :P
blabla
