mobo met socket 478B
  • 297 views sinds 30-01-2008
Mensen,
Ik heb een probleem met mijn mobo, en dan wel dat ik een cooler op mn cpu wil zetten, maar dit niet echt gaat omdat de bevestigings plastic randen niet het goeie type is. Ik weet dat een socket iets anders is dan waar ik het over heb, maar daarmee wil ik zeggen dat de cooler niet direct op de socket zit (dat witte ding).
ziehier een voorbeeld hoe het ongeveer bij mij eruit ziet: (is dus NIET MIJN mobo, maar hier kan je zien wat ik bedoel. het ZWARTE randje.)
Afbeeldingslocatie: http://www.vr-zone.com/reviews/ABIT/BD7-RAID/BD7-Socket.jpg
en ik heb net een Thermaltake Volcano 7+ in huis gehaald. maar de clips passen niet op het zwarte ding, en de clips die ik al had van mn oude heatsink werken niet op de volcano 7+...
Ik heb socket 478B, by the way.
HEEEEEELLLUPPP!
-edit- ik kan natuurlijk als tweaker wel wat gaan zagen en boren in de zwarte rand, maar liever niet..zalk maar zegge.. -edit-
  • Abbadon
  • Laatst online: 22:43
Eh, dat is toch echt gewoon een standaard bord en de Volcano 7+ heeft klemmetjes die je aan beide kanten kunt bevestigen die je dan weer aan het retention mechanism (jouw zwarte plastic randen :+ ) vast kunt klemmen. Misschien net doen alsof het een jigsaw is? :P
nah, ik heb voor wat er al op zat andere klemmen dan die ik nu heb, het zit heel anders aan de Retention Mechanism ;) vast...
ik snap hoe je die klemmetjes gebruikt hoor ;) maar de zijn niet gemaakt voor deze retention mechanism...
-edit- de klemmen die ik al had passen niet op de Tt volcano 7+ .. -edit-
  • TD-er
  • Laatst online: 01:07
ik zie geen foto, maar alleen een kruisje.
zit er aan die vulcano een bevestigingssysteem, voor op schroeven die door je mainboard heen gaan? zoiets zag ik laatst op de site van zalman, toen ik mijn eigen cooler opzocht.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
TD-er schreef op 30 oktober 2002 @ 23:22:
nee , zit er niet op...
andere pic dan?
Afbeeldingslocatie: http://www.digit-life.com/articles/pentium42ghz/d850md-board-sm.jpg
dit is volgens mij wel exact mijn mobo...jep.
-edit- in de vier hoeken van de retention mechanism zouden gaten moeten zitten waar de klemmen in vast gezet worden, maar in de retention mechanism die ik heb, zitten aan de buitenkant kleine uitsteeksels waar de klemmen omheen gaan... -edit-
  • TD-er
ik hoopte meer op een foto van je cooler
qua montage is het dan meer zoals deze zalman:
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps6500A-Cu.htm
of als deze:
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps6500b-alcu.htm
Die laatste heb ik en werkte op zo'n zelfde plastic fundering als jij hebt.
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/products/heatsink/v7plus2Ba.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.ccmod.com/images/upload/a_29_volcano7+6%20kopie.jpg
antwoord op je vraag:
net als jij de laatste. jij hebt dus ook gaten in de fundering zitten.. ik niet..die mis ik dus.. als ik die zou hebben zou het gepast hebben.. als je op http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps6500b-alcu.htm op het 1e plaatje van de 4 onder "components" klikt, komt dat filmpje. in dat filmpje zie je in elk van de hoeken van de fundering een gat zitten. die heb ik dus niet.
-edit- thanks voor de links trouwens, makkelijker uitleggen. -edit-
  • TD-er
als je goed kijkt bij dit plaatje
, dan zie je dat er op de hoeken wel degelijk gaatjes zitten de bovenste 2 kun je net zien
je cool-blok zul je dus met de middelste geul horizontaal (vertikaal op plaatje) moeten plaatsen en de klemmen onder en boven de cooler (links/rechts op plaatje)
inderdaad.. maar op de koeler zelf zitten daar geen gaten voor om schroeven doorheen te jagen, laat staan plaats om gaten te maken (wat ik niet van plan was ook..)
-edit- nog effe gekeken, er zitten op mn mobo ook geen gaten voor trouwens.. -edit-
  • TD-er
nee zitten aan de zijkant dan die plastic rails. je moet ze ook van boven in die haakjes laten grijpen.
TD-er schreef op 31 oktober 2002 @ 00:12:
ik denk niet dat ik je begrijp. in mijn fundering (zwarte plastic rand) zitten geen gaten, waar de haakjes in kunnen grijpen.
ik heb al op elke mogelijke manier de beugeltjes erin geprobeerd, maar het past gewoon niet..
zijn die beugeltjes los te koop? zal vast wel toch?
/offtopic : ik ga slapen, morgen vroeg op. ik hoop hieruit te komen, ik heb namelijk door een foute zending deze betere cooler gekregen, ipv een thermaltake volcano 7.. dit is dus de 7+ ..
alvast thanks, maar als je wat weet, POST HET!!!
deez
  • TD-er
heb je zelf ook een digivam of webcam?
zou je dan een shot kunnen maken van je mainboard, genomen vanaf boven de poortjes (lpt enzo)
TD-er schreef op 31 oktober 2002 @ 00:20:
ik zal morgenavond (als het dan nog niet opgelost is) effe zorgen voor digi foto's. heb nog geen digi camera, en een vriend van me wel.
  • TD-er
als je kijkt bij die flash-animatie van die zalman cooler ( http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps6500b-alcu.htm ) dan zie je op dat eerste plaatje, die plastic beugel zitten met vrij duidelijk 4 opstaande randjes, met daarin rechthoekige gaatjes. Ontbreken die ook bij jou? zoja, dan is je mainboard niet compleet, zeg maar.
inderdaad. die rechthoekige gaatjes zitten er niet, en die inkepingen boven de gaatjes ook niet.
het is niet een nieuw mobo, er zit nu een heatsink op, met een fan tegen de binnenkant van de kast , die met een sluis lucht op de heatsink blaast.
die heatsink zit met andere beugeltjes vast. die zich vast grijpen aan kleine blokjes aan de buitenkant van die zwarte fundering..
maargoed, op dit plaatje zie je het het beste.
http://www.lotes.com.tw/pic/Z45(G)_big.jpg . die gaten zitten er niet in elk van de hoeken..da's alles..
-edit- sorry voor de dubbelpost, en de link moet je effe copy pasten... -edit-
  • TD-er
dan hebbie toch echt een probleem om de cooler vast te maken
Mischien dat een computerzaak nog zo'n beugeltje los heeft liggen, want vroeger werden ze bij de coolers geleverd.
ja inderdaad. ben nu op mn werk, maar ga wel effe wat zaken afbellen of ze die beugeltjes hebben.
thanks alvast
-edit- Geen enkele winkel kan me goed helpen. de beugels zijn niet los te verkrijgen.. grrrrr.... en dan moet ik dus op zoek naar de sporadische koelers met de beugels die ik op het moment gebruik.... :(
Nou tis me in ieder geval duidelijk geworden wat me te doen staat... OF ik zoek eindeloos naar een van de laatste koelers die nog op deze methode aangesloten worden.. of ik koop een nieuw mobo... :S
iemand nog een P4 mobootje liggen?
-EDIT!!!- ik heb dus gewoon met intel gebeld! hehehe, jaa ik geef niet op zomaar.. en zij hebben me een aantal pagina's gegeven en ondanks dat ik geen serienummer had van mn mobo, toch geholpen. als je op deze pagina kijkt: (Figuur 6 t/m 11)
http://support.intel.com/...tnotes478.htm#Maintaining
zie je dat het retainment mechanism LOS te verkrijgen moet zijn.. WAAR weet ik niet, maar i'm gonna find out >:)
Beste heer List.
Wij zijn in bezit van een aantal retainment frame's.
Om zeker te zijn dat deze past, stellen wij voor om even met het systeem
langs te komen.
De prijs zal € 30,-- bedragen, Inclusief montage.
U kunt het beste met onze technische dienst telefonisch een afspraak maken.
Met vriendelijke groet,
M. van Zomeren.
MIRODATA COMPUTERS.
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Dennis List [mailto:thadeez@msn.com]
Verzonden: donderdag 31 oktober 2002 15:57
Aan: Info@mirodata.nl
Onderwerp: Onderdeel voor een intel 850 moederbord gezocht.
Ik heb net al telefonisch contact gehad, ik ben op zoek naar een "retainment
mechanism" voor de CPU-cooler.
Ik draai een Intel Pentium 4 1,7 Ghz, en de CPU is socket 478. MAar daar
gaat het niet om, het gaat om de zwarte rand die je vaak tegenkomt op
moederboards, die bestemd is om de koeler op te bevestigen. bijgestuurd een
aantal foto's. Ik ben keihard op zoek naar dit onderdaal, omdat het
onderdeel dat ik om mijn moederbord heb, niet juist is.
na het zien van de foto's wil ik erbij vertellen dat ik in de 4 hoeken van
het zwarte plastic rekje GEEN gaten heb, die ik wel nodig heb.
de foto's zijn op deze site ok te zien met uitleg over het mechanisme:
http://support.intel.com/...4/intnotes478.htm#Maintai
ning
Hopend op een snelle reactie en alvast dank,
Dennis List.
ooohhhh yeah baby :Y)
  • ReseT
Dus deze gaten heb je dus niet:
Afbeeldingslocatie: http://support.intel.com/support/processors/pentium4/Img/figure8.jpg
ID4.1M Honey Yellow. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
ReseT schreef op 31 oktober 2002 @ 17:29:
inderdaad. natuurlijk wel de gaten in het mobo waarop je het rekje vastzet, maar die gaten in het rekje in allevier de pootjes niet. maargoed zaterdag afspraak maken om naar almere te gaan naar die gasten en zown rekje kopen :P
  • bredend
  • Laatst online: 20:11
Je gaat toch niet 30 euro betalen voor dat rekje? Koop anders een kapot mobo en sloop daar het rekje af. Of zoek een goedkopere winkel...
nee het kost me geld als zij daar dat ding erin zetten, en je weet dat ze daar lekker aan verdienen. ik zet dat ding er zelf wel in, en dan kost het met 2/3 minder denk ik
En finally! hij zit erop! na veel onderhandelen heb ik het pleuris rekje voor 15 euroos gekregen..
naja, boeiend. Fan zit erop, en ik kan als ik mn leds binnenheb van die IA beginnen aan mijn Masta-Mod :D
nog effe bij Maurice langsgeweest, liet me die nieuwe kast zien van Mars. errug vette kast, mooie CCFL erin..erg kewl.
ok hier kan dus een slotje op :D thanks!
ok suc6!...
meer heb 'k nie te melden.
R E S P E C T >:) _/-\o_ ;)
