[Debian] Geen Ncurses geinstalled
  • eppie
(overleden)
Ik was net bezig met een kernel te compilen, en dat ging goed. Maar die kernel
was niet helemaal goed dus ik overnieuw.
Nou doe ik make menuconfig:
webserver:/usr/src/linux# make menuconfig
rm -f include/asm
( cd include ; ln -sf asm-i386 asm)
make -C scripts/lxdialog all
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux/scripts/lxdialog'
/usr/bin/ld: cannot find -lncurses
collect2: ld returned 1 exit status
>> Unable to find the Ncurses libraries.
>> You must have Ncurses installed in order
>> to use 'make menuconfig'
make[1]: *** [ncurses] Error 1
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux/scripts/lxdialog'
make: *** [menuconfig] Error 2
En dat terwijl hij het 2 min geleden wel deed en Ncurses4 en 5 en libs zijn gewoon aanwezig.
Hoe kan dat nou en hoe is het op te lossen?
Is het trouwens ook mogelijk 1 enkele module te compilen? en hoe?
Alvast bedankt
  • Wilke
  • Laatst online: 21:17
:? Scary shit...ondertussen niks gedaan wat mogelijk ncurses verwijderd zou kunnen hebben?
Doe eens 'locate libncurses.a' en 'locate ncurses.so', wat komt daar uit? Bestaan die files ook?
  • eppie
(overleden)
ja :)
webserver:/usr/src/linux# locate libncurses.a
/usr/lib/libncurses.a
webserver:/usr/src/linux# locate ncurses.so
/lib/libncurses.so.4
/lib/libncurses.so.4.2
/lib/libncurses.so.5
/lib/libncurses.so.5.2
/usr/lib/libncurses.so
eppie schreef op 30 oktober 2002 @ 20:02:
wil ik eingelijk ook wel weten :)
Ik heb het met mijn pcmcia modules wel gedaan, maar die had ik als pakketje gedownload en niet uit de kernel sources vandaan...
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Je kunt wél en niet één module compileren. Zover ik weet kun je, zonder het veranderen van je Makefile enzow, niet één enkele module compileren. Wat je wel kunt doen is gewoon
make {menuconfig,xconfig,config} (kies maar uit)
daarin aangeven dat een bepaalde module gemaakt moet worden en daarna
make dep && make bzImage modules modules_install
Wat dan zou moeten gebeuren is dat alleen die ene module gebakken wordt, omdat de rest van de code nog (gedeeltelijk) gecompileerd staat in je source tree.
  • eppie
(overleden)
ok thx, maar iemand nog een idee over dat ncurses?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
eppie schreef op 30 oktober 2002 @ 20:39:
apt-get install libncurses5-dev
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • eppie
(overleden)
krijg deze foutmelding:
webserver:~# apt-get install libncurses5-dev
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
Sorry, but the following packages have unmet dependencies:
  libncurses5-dev: Depends: libncurses5 (= 5.2.20020112a-7) but 5.2.20020112a-8 is to be installed
E: Sorry, broken packages
webserver:~#
hoe kan ik die nou installen?
apt-get -f install :)
Draai daarna ff apt-get update en probeer het dan nog eens :)
  • eppie
(overleden)
webserver:~# apt-get -f install
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 130 not upgraded.
webserver:~#
werkt niet :( :(
  • Laurent
eppie schreef op 30 oktober 2002 @ 22:05:
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and [b]130 not upgraded[/b].
webserver:~#
werkt niet :( :(
130 not upgraded?! Het is wel de bedoeling dat je een webserver up2date houdt, draai eerst eens 'apt-get update' en 'apt-get upgrade' :) (dan heb je direct ook de laatste versie van ncurses5, nu kan je ncurses5-dev apt-getten)
Idd het is belangrijk dat je deze twee commandos dagelijks draait. Zo patched Debian zelf lekke software en KAN je een hoop gedonder voorkomen. :)
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-10 14:15
deadinspace
The what goes where now?
Mja, als je Testing of Unstable draait moet je sowieso regelmatig "apt-get update" doen, anders is de lijst met package-versies op je systeem niet up to date met de lijst op de server, en krijg je dus zulke errors. Je hebt namelijk een versie van libncurses5, maar die is verouderd en staat niet meer op de mirrors. Als je dan libncurses5-dev wil installen, dan gaat hij de nieuwe versie daarvan halen, maar die werkt niet samen met je huidige libncurses5. libncurses5 moet geupgrade worden, dan werkt het, maar als je nooit apt-get update doet, dan weet apt niet dat er een nieuwere is.
  • eppie
(overleden)
foutje
  • deadinspace
deadinspace
Jij draait geen Woody hoor.
Als jij Woody had gedraaid had je geen 130 geupdate packages gehad, en bovendien zit libncurses5-dev 5.2.20020112a-8 (de versie die geinstalleerd zou gaan worden) niet in Woody, maar alleen in Sarge en Sid.
Los daarvan heb je zulke dependancy veranderingen niet in Stable, maar alleen in Testing en Unstable.
Hmm, je had het zelf ook al door ? :P
Aanbeveling: zet in je /etc/apt/sources.list (dacht ik) em niet op unstable .. maar op testing .. testing is de pre-stable release .. unstable krijg je best vaak zooi wat slecht/ minder goed werkt.
  • deadinspace
deadinspace
Valt wel mee hoor ;) Je moet alleen weten hoe het te fixen als het eens kapot gaat (maar dat is behoorlijk zeldzaam).
  • eppie
(overleden)
Het is trouwens potato 2.2r6 wat ik draai :)
  • deadinspace
deadinspace
Potato: 5.0-6.0potato2
Woody: 5.2.20020112a-7
Sarge: 5.2.20020112a-8
Sid: 5.2.20020112a-8
Jij hebt 5.2.20020112a-7 en apt wil 5.2.20020112a-8 installeren.
Dat betekent dat je op zijn minst iets van Sarge (Testing) of Sid (Unstable) in je sources.list hebt.
  • eppie
(overleden)
dit is mijn source.list en dioe gebruik k altijd al
deb ftp://ftp.nl.debian.org/debian stable main non-free contrib
deb ftp://ftp.se.debian.org/debian stable main non-free contrib
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable non-US/main non-US/contrib non-US/non-free
  • eppie
(overleden)
Ik heb dus apt-get update en apt-get upgrade gedaan maar nog steeds kan ik libncurses5-dev niet installen en dus nog geen kernel compilen wat moet ik nou doen?
Heeft die wel geupdate dan?
  • deadinspace
deadinspace
Doe eens dpkg --purge libncurses5-dev en dan nog eens apt-getten... En als het dan weer fout gaaf ff de foutmelding copy/pasten.
  • eppie
(overleden)
webserver:~# dpkg --purge libncurses5-dev
dpkg - warning: ignoring request to remove libncurses5-dev which isn't installed.
webserver:~# apt0get install libncurses5-dev
su: apt0get: command not found
apt-get remove libncurses5-dev. Desnoods met dpkg --purge libncurses5-dev. Dan opnieuw proberen
  • eppie
(overleden)
Is dus niet installed?? :?
Package libncurses5-dev is not installed, so not removed
webserver:~#
webserver:~#
  • moto-moi
moto-moi
eppie schreef op 31 oktober 2002 @ 14:24:
Dan draai je dus geen Potato meer, maar draai je inmiddels Woody :)
  • eppie
(overleden)
Iemand nog een idee wat ik er aan kan doen?
  • deadinspace
deadinspace
apt-get clean
dpkg --clear-avail
apt-get update
Volgensmij staat die libncurses5-dev .deb nog in je al-gedownloade-.debs-dir, en in je available file. Gevolg is dus dattie niet die -7 versie gaat downloaden, hij heeft immers een nieuwere al op de HD staan.
Ik vraag me btw wel af waar die -8 vandaan komt, in Stable zit hij namelijk niet.
  • eppie
(overleden)
Krijg ook na die 4 commando's weer dit : :(
  • miniBSD
  • Laatst online: 20-12-2023
Kun je de output van apt-get -s upgrade eens posten ?
De reden dat het fout gaat is dat de stable distributie nu 'Woody' is ipv 'Potato'.
Als je eens de regels /etc/apt/sources.list op commentaar zet en probeert vanaf de CD te installeren ?
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur (Whatever is said in Latin sounds profound).
Je sources.list is stable.
Als je naar testing zou gaan zou het ook moeten lukken.
(tezij je perse op stable wil blijven)
verander alle woorden stable in je list naar testing (of unstable)
en dan
apt-get update
apt-get upgrade (of apt-get -u distupgrade)
  • eppie
(overleden)
webserver:~# apt-get -s upgrade
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0  not upgraded.
webserver:~#
