Geluid doet het maar in 1 box
  • 324 views sinds 30-01-2008
Ik heb het volgende probleem,
Sinds gister doet nog maar 1 box het van mijn Stereo die ik op me comp heb aangesloten. Ik heb een Philips Dolby Pro Logic systeem met 1 center 2 fronts (groot) en 2 rears (klein).
Als ik de tulp naar Jack cable in me Laptop doe doen alle boxen het wel.
Format C: gedaan, geen effect. Er blijft maar 1 box werken van de Fronts.
Huisgenoot heeft precies hetzelfde alleen een geheel andere config.
My specs: MSI KT3ultra , alc650 soundchip, Winxp
Kijk eens welke drivers er op je laptop staan, en gooi die op je pc.. mischien dat het dan wel werkt
  • Triple-D
  • Laatst online: 09-08-2023
probeer eens de tulpstekkers 8erin je stereo om te wisselen.
Dan weet je echt op het daaraan ligt.
rechts wordt dan links
en als je uitgang niet helemaal lekker is komt dan al het geluid uit de andere speaker.
Triple-D schreef op 31 oktober 2002 @ 11:47:
Hebbik gedaan, het geluid wordt dan omgewisseld :(
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 22:24
GaMeOvEr
Is een hork.
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 11:36:
Djeez, wat is _dat_ nu weer voor oplossing? Iedere hardware heeft zijn eigen drivers. Zeg dan niets ipv deze onzin.
Aannames zijn fataal.
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
kijk dan ergens of er in je geluidsbron een monoknopje zit of een panknopje naar links of rechts staat
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 13:02:
Dan ben ik bang dat je line-out stuk is...
  • Rob
Rob
Je balance staat vast naar links (of rechts)
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • weazle
  • Laatst online: 27-09 13:16
Staat al in de eerste post, waarom denken mensen dan nog steeds dat het een softwareinstelling is? Zal toch echt wel hardware zijn.
  • remco_k
  • Laatst online: 20:04
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 17:34:
Format C: gedaan... :X zucht...
Er zijn 1 miljoen oorzaken die je nog kan onderzoeken en minder tijd en ergernis kosten dan Format C: ...
Maar goed, da's nu te laat... En zo te zien aan de berichtgeving hierboven is het
1. een slecht contact in de line-out aansluiting in je laptop.
2. of een draadbreukje die toevallig alleen breuk is als de connector in je laptop zit
Hang eens een hooftelefoon aan je line-out van je laptop... heb je dan ook aan 1 kant geluid?
Alles kan stuk.
remco_k schreef op 31 oktober 2002 @ 13:49:
het ging niet om me laptop ;) , maar om me pc. (lees goed :p)
Ik heb al een andere geluidskaart erin gehad, maar dat geeft precies hetzelfde eufel. :(
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Een andere geluidskaart doet hetzelfde??
Da's major weird. Staat er ergens een slidertje bij Volume ofzo niet goed?
GaMeOvEr schreef op 31 oktober 2002 @ 15:05:
alles staat zeker goed,
Ik snap zelf ook wel hoe zoiets werkt ben niet een Digibeet...
Mijn probleem is nu, ik wil dus een nieuwe soundcard kopen, maar ik ben bang dat die het ook niet gaat doen...
Denk je dat een computer winkel hem me zou willen laten uittesten?
YES! DOETUT weer, kheb ff een nieuw kaartje gekocht,
HIJ Kan dicht,
THnx for the helpz...
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Toch wel typisch dat je twee geluidskaarten hebt met een brakke line-out. Ooit misschien iets verkeerd aangesloten?
  • tbusquet
  • Laatst online: 11-02 23:14
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 17:06:
HIJ Kan dicht,
Hij doet het dus niet ;)
Maar gelukkig doet je nieuwe kaart het wél ! :)
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
