[CPU en of Mobo] hulp nodig
  • AJM
  • Laatst online: 10-09 22:17
ik wilde mijn cooler vervangen omdat ik hem niet goed vond koelen,
een Coolermaster DP5-7H53F wilde ik vervangen voor een ThermalTake Volcano 7+
nadat ik hem in mijn kast had geinstalleerd deed ik de pc aan maar ik krijg geen beeld :'(
de cooler doet het wel en verder lijkt alles als normaal te gaan.
Ik heb ook al de oude cooler erop gezet om te kijken of het daaraan lag maar maakte niets uit. Wat kan het probleem zijn? CPU dood? mobo kapot?
ik heb een Atlon XP 2200+ en een MSI KT3 Ultra2
verder heb ik een GeForce4 Ti4400
help mij aub
Stomme vraag misschien maar heb je koelprut gebruikt :?
En een XP met een verkeerd geinstalleerde cooler kan binnen 1sec dood zijn als je het niet goed doet.
En een MSI heeft toch D-leds, wat geven die aan?
  • MokerHamer
  • Laatst online: 07-07-2025
is je core mischien gebroken (hoekje of schilvertje er af telt ook mee)
Op bovenstaande tekst rust ©copyright,
niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver
  • AJM
er zat nog een beetje koelpasta op de cpu en verder zat er ook geen koelpasta bij die Volcano. misschien dom van mij maar ik heb hem er toen gewoon opgezet
  • MokerHamer
dan gok ik dat ie oververhit is geweest
alias: doorgebrand
koelpasta is niet geschikt voor hergebruik
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
_GoldStrike_ schreef op 30 oktober 2002 @ 12:55:
Heel raar. Bi de 7+ hoort een klein zakje pasta te zitten, maar goed....
Het beste wat je had kunnen doen, is CPU schoonmaken, klein beetje pasta erop en koeler erop... Daar gaat het nu alleen niet meer om.
Wat je ook nog wel eens leest: Heel misschien uitgeschoten met de schroevendraaier? Ik zie geregeld defecte moederborden terug waar een ic-tje is afgebroken omdat de gebruiker van de clip is geschoten.
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
  • AJM
ic-tje?
  • AJM
hoe kan ik de cpu schoonmaken? speciaal spul nodig?
  • 4hp
  • Laatst online: 07-09 13:02
4hp
Ik doe et altijd met wasbenzine, dat schoonmaken :)
  • Darth Punk
  • Laatst online: 08-09 10:41
Darth Punk
professionalized prutz0r
schoonmaken met terpetine(zowel cpu als je cooler , ff goed laten drogen, nieuw prut erop, wel kope natuurlijk :D installeren, schietgebedje doen en dan pc aan zetten.
good luck
edit: ehh xpu bestaan nog nie :P
i want LART!
Ik gebruik altijd wasbenzine of terpetine maar alle vetoplossers zijn goed. Je hoeft het ook niet te laten drogen aangezien er alcohol in zit waardoor het bijna meteen verdampt. Als je een keer blaast is het weg.
Maar koelers eraf en erop doen is een tricky werkje. Ik denk dat je je core gecrushed hebt.
en een ic-tje is een chipje.
Maak eens een goede foto van je core...
  • Shunt
  • Laatst online: 14:31
Shunt
Boe
het is bulschit dat een cpu van hergebruikte koelprut zo snel dood gan gaan |:( er zijn zelfs xps die zonder zitten ;)
ik vrees dat je de core verkloot heb :'(
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Kan je misschien een picje maken van je cpu/core?
  • AJM
nee sorry, ik heb geen webcam/digitale camera.
maar kan ik aan de cpu zien of die dood is?
Als je rare dingen ziet (of ruikt :+ ), zoals vlekken o.i.d.
Maar wat geven die Diagnostic led's nou aan
  • AJM
zoals normaal, ik kan de 2 harde schijven ook horen
Darth_Punk schreef op 30 oktober 2002 @ 13:16:
good luck
Terpetine is niet echt geschikt, is vet! 8)7
beter wasbenzine of alcohol :9
_GoldStrike_ schreef op 30 oktober 2002 @ 13:44:
Dat je de harde schijven hoort betekent alleen dat je voeding het doet, beste man :)
Normaal = 4 groene leds neem ik aan, dus geen fout met je cpu, dan had je 4 rood gehad.
Heb je je bios al eens gereset? (clear cmos jumper op je moederbord)
Een andere vga kaart proberen?
Of strip je systeem anders eens. Dus alleen cpu+vga+mem, de rest eruit halen.
Kijk dan of hij het doet, dan plaats je één voor één alles weer terug.
  • AJM
mijn cpu wordt vanmiddag getest in een ander systeem dus ik laat vanavond wel weten of die het nog doet of niet.
bedankt voor alle hulp/tips
  • Shunt
Shunt
Boe
en ?? doet i het nog ?
Game PC
  • Maximus
  • Laatst online: 13:32
Maximus
PhD i.o.
als je niets hoort is die dood :p
nee alle geheid op een stokje, misschien moet je de processor nog eens inspecteren op kleine krasjes of afgebroken pinnetjes of een afgebrokkelde core.
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
  • AJM
mijn cpu is getest bij een pc winkel en ze zeiden dat hij het nog doet.
het moet dus aan mijn mobo liggen, ze zeiden dat ik de Bios moest wissen oid. door middel van een jumper te veranderen ofzo. kan iemand vertellen hoe dit moet?
  • Shunt
Shunt
Boe
jezus zeg gebruik dat handige boekje dat je bij je mobo krijgt eens |:(
dit is tog wel effe mega basis kennis
Game PC
  • Longlegg
  • Laatst online: 13-04-2022
Longlegg
Danoontje POWERRRRR
er zit 1 groen jumpertje op dat bord ff eraf halen en 1 pinnetje verzetten, en dan weer terug op zn plek ! TADAAA !!
Specs
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
zet je oude koeler eens terug.
als ie het dan wel doet, zal de snelheid van je propellor te laag zijn.
  • AJM
ik zag het later pas in het boekje staan. maar ik denk dat mijn mobo kapot is, nieuwe cooler draait op een hoger toerental dus daar kan het niet aan liggen.
Wat ik mij ook afvroeg, bij de TT Volcano 7+ zitten wel 2 stekkertjes waarvan er 1 naar het mobo gaat(witte), moet de 2e ook ergens ingeprikt worden(bruine) staat nergens op de handleiding.
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
uhm.. volgens mij moet die bruine naar je mobo ipv de witte, da's tenminste bij mij zo :{
Van een witte is hier overigens geen sprake :)
Hoi
  • bobsnl
_GoldStrike_ schreef op 31 oktober 2002 @ 00:45:
Je heb 2 manieren van aansluiten eigenlijk met die volcano 7+
1. Prik alle pinnetjes in dat bruine 3 pins stekkertje en dan ok je mobo
2. (en beter) alleen het gele draad in het 3 pins stekkertje en naar je mobo (voor toerental uitlezing) en de zwarte en rode die dan molex verloopje rechtstreeks op de voeding.
  • AJM
zo heb ik hem ook geinstalleerd maar er zijn bij mij 2 van die gele draadjes: 1 met een wit stekkertje en 1 met een bruin stekkertje
  • bobsnl
_GoldStrike_ schreef op 31 oktober 2002 @ 11:15:
Als het goed is komt er maar één geel draadje vanaf je fan.... het andere gele draadje gewoon niet naar kijken ;)
  • Scheppie
  • Laatst online: 09-09 12:18
Heb je bij het inbouwen van je Proc erop gelet dat je de proc goed aandrukte toen je het handeltje van de socket naar beneden drukte om de proc vast te zetten? Ik heb namelijk ook eens gehad dat ik dacht dat mijn proc dood was, bleek hij gewoon niet goed contact te maken.
Ik heb hetzelfde probleem gehad... bij mij was de proc doorgebrand doordat de grondplaat kortsluiting maakte...
Koste me helaas genoeg een nieuwe proc, bord en 1x geheugen (van de 2...) ik had nog een eerste windtunnel die een volledig metalen onderplaat had...
