[EL] Het verschil tussen een condensator en een elco?
  • 15.001 views sinds 30-01-2008
  • Demo
  • Laatst online: 15:05
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Kunnen de elektro-diehards misschien eens uitleggen wat het verschil is tussen een gewone condensator (en evt ook nog verschillen tussen tantaal en andere soorten) en een elco?
Ik weet dat een elco een polariteit heeft en een gewone condensator niet, maar wat zijn nou de verschillen in werking en gebruik?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
(keramische) condensators kunnen grote spanningen aan en hebben een capaciteit van max. 1 µF, elco's hebben een maximale spanning, een bepaalde polariteit en capaciteit van 1 µF tot soms 5000 µF en meer.
elco = gelijk- en condensator = wisselspanning
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 11:42:
Dat is heeeeeeeel errug fout wat je hier zegt.
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 12:44:
Dit is mij wel zo geleerd, Wat is dan wel het goede antwoord, ik ben nu ook wel errug benieuwd.
  • Twynn
  • Laatst online: 09:16
Een elco is gewoon een condensator, alleen een speciaal type.. (staat voor electrolytische condensator).
De gewone elco is polair, dus heeft een + en een -, al heb je ook bi-polaire elco's..
Dus 't verschil is gewoon de uitvoering.. (en in de practijk hebben elco's dus hogere capaciteiten).
Dat bedoel ik maar...
  • Part
  • Laatst online: 15:15
Part
Helemaal niets.....
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 11:41:
Klopt niet helemaal.
Niet elke (keramische) condensators kan hogere spanningen aan als elco’s.
En alle condensatoren hebben een maximale spanning net als elco’s.
De capaciteit van elco’s loopt ook onder de 1 µF door en er zijn condensatoren te koop van meer als 1µF.
Een elco is zoals Twynn al aangaf een type condensator zoals er zoveel type zijn.
De voordelen van een elco zijn:
Een klein volume ten opzichte van de capaciteit.
Een MKP condensator van BV 47µF –100V is ongeveer 10 cm lang en heeft een diameter van 5 cm. Een elco zal met dezelfde waarde is nog geen 2 cm lang zijn en een diameter van ongeveer 1 cm
Ze zijn over het algemeen een stuk goedkoper als andere type condensatoren.
Nadelen van elco’s kunnen zijn:
Een grotere lekstroom.
En over het algemeen een hogere inwendige weerstand.
De meeste elco’s hebben een polariteit die niet verwisseld mag worden.
Voordelen van tantaal ten opzichte van elco’s zijn:
Lagere lekstroom.
Lagere inwendige weerstand.
Nadeel:
Duur
Waar wil je condensatoren in gaan gebruiken?
Het maakt namelijk nogal uit of je ze gaat gebruiken in luidspreker filters of bv HF apparatuur.
en hoe kan het dat een elco een + & - heeft en een condensator niet ?
  • Twynn
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 13:38:
Door het gebruik van het electrolyt. Dat heeft gewoon bepaalde eigenschappen waardoor de elco polair wordt.
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Een simpele kort door de bocht uitleg:
Een condensator is zijn 2 platen met daar tussen een stof.
De capaciteit van de condensator is afhankelijk van:
De oppervlakte van de platen
De afstand tussen de platen
En de stof die ertussen zit.
Bij een elco zijn deze “platen” van aluminium met daar tussen een geleidende stof.
Bij het produceren van elco’s word er even een spanning op gezet zodat 1 van deze aluminium platen oxideert (de + plaat oxideert). De aluminium oxide geleid geen stroom zodat na dit proces de platen van elkaar geïsoleerd zijn en het geheel als een condensator werkt.
De afstand tussen de platen is op dat moment de dikte van de oxide laag. Deze is zeer klein en daardoor heeft een elco ook een hoge capaciteit bij een klein volume. Bij andere condensatoren bestaat de isolatie laag uit bv papier, polyester, lucht enz. enz die veel dikker is als een oxide laagje.
Als je nu de spanning omdraai op een elco wordt de oxide laag afgebroken en werkt de elco niet meer.
Veel info is hier te vinden:
http://www.faradnet.com/deeley/book_toc.htm
Part schreef op 30 oktober 2002 @ 14:12:
dank u wel :)
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
hadden ze niet laatst een elco gemaakt van 1 farad? Dat ding was echt ENORMOUS!
hoe zit het eigenlijk met de stabiliteit van elco's onder constante spanning (dus hoe regelmatig "druppelt" ie zijn stroom naar de componenten?). En hangt dat ook ergens van af?
(zet voor de gein even je elco in het stopcontact @ 230, :P )
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • Demo
Demo
Dr.Q schreef op 30 oktober 2002 @ 15:37:
Die bestaan al langer hoor, worden vooral gebruikt in de car-audio wereld, om er voor te zorgen dat je niet meteen met een lege accu staat als je voor het stoplicht moet wachten :P
Ander vraagje:
Als ik het goed begrijp wordt een elco opgeladen en houdt hij een bep. spanning vast.
Als een elco van 2.2 µF opgeladen wordt op bijv. 2 sec. hoelang duurt het dan voor zijn volledige lading af te geven?
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Hmm, je vraagstelling geeft al aan dat je niet te veel van basiselectro afweet, en je beslissing om dit topic te kicken is nou ook niet noodzakelijk de beste die je kan nemen. Ik ga dit topic op slot doen en raadt je aan om eens wat meer info over dit onderwerp te zoeken; het is namelijk heel basis elektro. Lees dit eens door, ga eens op zoek naar wat tutorials, speel eens wat met bijvoorbeeld Crocodile Clips of een real-life condo en een multimeter, en je kan zelf je eigen vraag (en nog veel meer) beantwoorden.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
