[EL] PWM aanpassen voor temp. regeling
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • voodooless
  • Laatst online: 18:10
voodooless
Sound is no voodoo!
Ik heb een schakeling gevonden voor een PWM regeling voor fans met een 555 timertje, een opampje en een mosfet. Misschien vind iemand het wel handig om ook te gebruiken: http://casemods.pointofnoreturn.org/pwm/circuit3.html . Je hebt namelijk niet die MIC502 nodig die je nergens kunt krijgen.
hier het schema:
Afbeeldingslocatie: http://casemods.pointofnoreturn.org/pwm/images/circuit3.png
Ik wil het ding echter aanpassen voor een temperatuur regeling. Nu dus de vraag, welke weerstand moet ik daarvoor vervangen met zo'n tempgeval (NTC) en welke waarde heb ik nodig? Ik dacht zelf dat ik R4 zou moetten vervangen door een NTC van de zelfde waarde. Ik heb bijna alle onderdelen bij elkaar. Als het geheel werkt ga ik er meerdere maken voor mijn toekomstige fans te besturen.
Dus: hoe moet ik dat ding aanpassen voor een temperatuurregeling?
oh... nog een probleempje: die C1, 0.1uF is schijnbaar niet te verkrijgen, mag ik die ook vervangen door een gewone condensator?
[ Voor 0% gewijzigd door voodooless op 30-10-2002 15:44 . Reden: nog wat extra ]
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
T1 lijkt geschakeld als een stroombron die C1 oplaad. Via de DIS uitgang van de 555 wordt deze weer leeggetrokken. Ik denk dat veranderen van de stroom door T1 (dus de spanningsdeler R1/R2) het gewenste resultaat oplevert. Ff simmen of gewoon nabouwen :P
Overigens is C1 gewoon verkrijgbaar hoor... Alleen je moet niet zoeken naar een elco, maar naar een onpolariseerde variant, een condensator van 0,1uF oftewel 100nF. Wordt je meer doodgegooid :P
  • Demo
  • Laatst online: 28-10 16:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Een oud topic van mij:
[rml][ CM] PWM baybus vraagjes[/rml]
Heb dankzij behulpzame GoTters (oa EasY :)) een verbeterd schema en PCB-layout :) Als je ze wil hebben, mailen naar oc_master(at)hotmail.com
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Zo te zien R4.
Een gewone condensator is zowiezo al beter dan een elco.
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 10:18:
Zo te zien R4.
mja R4 kan ook ja... dan ga je echt de threshold verschuiven ipv de laadtijd van de C... is misschien nog wel slimmer ja (edit: zelfs JUIST :P )
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
dus R4? maar moet ik dan een NTC van 9K erop zetten of een andere waarde?
Ja, probeer es een NTC van 10K bij 25°C, 't is even uitzoeken wat het best voldoet, misschien heb je ook wel een lagere waarde nodig, en dan in serie met een vaste weerstand.
't zal wat experimenteerwerk worden.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
bedankt jongens, ik denk dat ik wel weer even vooruit kan.
