[win2k]sluit spontaan progs af?
  • Boeie
  • Laatst online: 14-10 15:52
Ik heb een heel vaag iets hier.
Nieuwe pc gebouwd, alle hardware zit zoals het hoort te zitten.
eerst maar winXP geinstalleerd, dit ging klote, systeem draaide brak, (was ook niet een legale winxp) spontane reboots en als ik bijv Winamp had lopen of word draaide of aan het internetten was of trachtte te gamen sloot hij zomaar een programma af. Ook drukte je weleens ergens op en kreeg je opeens een spontane reboot.
Win2k prof UK SP3 legaal aangeschaft en dit vandaag geinstalleerd. Het systeem lijkt mij een stuk lekkerder te lopen (al die extra functionaliteit van WinXP vind ik blijkbaar toch niet echt nodig) maar toch vind ik dat ik iets te vaak foutmeldingen krijg. win2k sluit ook progs af alleen in mindere mate dan XP dat deed.
Hoe komt het dat mijn OS zo onstabiel is? wat kan ik er aan doen? het lijkt mij iig geen probleem in de hardware...
ps, sysspecs zijn:
xp2000+
chaintech 7VJL Apogee mobo
256mb pc2700 corsair ddr
PoV radeon 9000
maxtor LB 40gb 7200rpm
lite-on 12x10x32
enermax 350w voeding
  • SH007
-Zet automaticly reboot (onder Stystem Proberties -> Advanced -> startup and recovery) uit en kijk wat voor foutmedling(en) je krijgt.
-Zorg dat je goede nieuwe drivers voor je videokaart hebt
-Zorg voor goede Via 4in1 dirver
-Test je geheugen op fouten: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/3#3
PS. dit topic staat misschien wat handigs in: [rml][ winXP] sluit zomaar programma's af*[/rml]
  • cyspoz
  • Laatst online: 08-10 07:28
cyspoz
Relaxed, het zijn maar 1 en 0
Kijk eens in de event viewer of je daar wat kan vinden. Die kun je vinden (als je als admin ben ingelod) onder administrative tools-->event vriewer. Daar staan alle goede en foute meldingen in. Misschien kun je daarvandaan het probleem opsporen.
  • Boeie
Automaticly reboot staat uit, daar heb ik ook geen last meer van.
drivers zijn de laatste powered by ati drivers (van ati official site, CATALYST RADEON 02.3 (7.76) Display Drivers)
die Via driver die er bij mij op staat is de std mobo driver, geen conflicten. (usb 2.0 werkt goed) zal ff nakijken of daar een nieuwere driver voor te vinden is maar waarschijnlijk niet.
Geheugen zal ik even testen, eerst uitvinden hoe het proggie werkt :)
  • Boeie
in de event viewer had ik al gekeken, daar staat niet veel boeiends in opzich... (behalve de foutmeldingen die ik wel kan verklaren)
het systeem lijkt nu ook weer normaal te draaien, alleen wacht het soms. Als ik aan het surfen ben en ik krijg een msn bericht, klik daarop, dan wordt het msn (5.0) venster niet geopend, moet ik ff wachten, dan gebeurd dit later wel.
de Temps van mn processor zijn trouwens ook in orde (40 c stressed ongeveer)
eerst maar de geheugentest...
  • Delta2
  • Laatst online: 15-10 14:02
Ik zou ook maar eens de geheugentest doen.
Ik had hetzelfde probleem in een van mijn eigen gebouwde systemen.
Was je ergens mee bezig, huppa, weg programma.
Bij mij was de oorzaak inderdaad een brakke geheugenchip, alleen kwam dit niet uit de test naar voren :S , maar toen ik er een andere module op legde was het opeens over.
Suc6 in ieder geval
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • Boeie
ik ben wezen memtesten met memtest86 en ik kreeg het volgende:
tst | pass | failing adress                | good      | bad    | count | chan
7       0       0000779cf10 - 119.7mb        00000000   00000080    1
7       1       0000740db90 - 116.8mb        00000000   00000080    1
  • Boeie
update, hijs nu 2x vastgelopen, zomaar, zonder enige aanleiding.
volgende foutmelding:
Stop 0x0000000 a (ox000oo blablabla...
adress 8040068E ba5a of 80400000 datestamp 3d366b8b - ntoskrnl.exe
ps, mijn systray icons zien er erg gaar uit kwa kleuren, hoe kan dit? :?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
door je hanger is je driver beschadigd, gooi eerst dat slechte DIMMetje er uit.
Fix daarna je Gfxdriver.
