Ik probeer de BIOS van een ouwe Asus P/I P55TP4XEG (Pentium 90-200Mhz) te flashen, maar bij het progje flash.exe krijg ik steeds de melding: Warning ! Flash_memory not found! Het ligt niet aan de jumper settings, die staan goed, en ik heb voor de zekerheid ook alle andere mogelijkheden geprobeerd. Iemand heel toevallig enig idee wat hier aan de hand kan zijn? Ik heb zelf (deze is van een vriend van me) ook precies zo'n mobo en nooit problemen met het ding qua flashen gehad...
Jumper op JP5 op pin 2 + 3 gezet ?
dus de jumpers op jp 5 en 6 staan op 2-3 beide.
en haal anders bij asus.de de volgende bestandjes op
FLASH53.ZIP ASUS BIOS FLASHER v5.3 für ältere Mainboards (486)
PFLASH_16.ZIP ASUS BIOS FLASHER v1.6 (nur 1 MBit)
PFLASH2_199.ZIP ASUS BIOS FLASHER v1.99 (1 & 2 MBit)
want flash.exe slikt hij botweg niet denk ik zomaar
Is zoals je al zegt oud bordje.
succes ermee
succes ermee
ik heb die 5.3 gebruikt, maar die is zoals je aangeeft voor 486? Op de Asus site vond ik echter dit:
Flash.exe gaf aan: "Flash type: 28F010", dus waarschijnlijk die Intel, dus Flash.exe. Maar ik heb dus zelf ook nog zo'n mobo liggen en kan me nog herinneren dat dat 1 van de eerste PnP plankjes was. Ik zal die Pflash.exe dan maar eens proberen...When can I use FLASH and when do I use PFLASH?
Download both the FLASH.EXE and PFLASH.EXE utilities. Run FLASH.EXE to see what flash type it lists. If the flash type listed is `UNKNOWN', run PFLASH.EXE. Between the two flash utilities, you should be able to determine which BIOS chip type you have. **IMPORTANT - Do not flash your BIOS at this time! We are only seeing which BIOS chip you have!** To flash a BIOS that does not support Plug and Play, you will need to use the FLASH.EXE BIOS utility. The following chips should use this utility:
CSI CAT28F0101P (12v)
Intel P28F010 (12v)
MX28F1000PL (12v)
To flash a BIOS that does support Plug and Play, you will need to use the PFLASH.EXE BIOS utility. The following chips should use this utility:
Intel P28F001 (12v)
MX28F1000PC (5v)
SST PH29EE010 (5v)
Winbond W29EE011 (5v)
