Oud FIC PA-2010 mobo, PC133 SDRAM supported?
  • 155 views sinds 30-01-2008
  • PromWarMachine
  • Laatst online: 04-09 21:51
PromWarMachine
Forsaken Archer
Dit lijkt een search vraag, maar het tegendeel is waar.
Eindelijk ben ik er uit (I O+ Google ;)) dat ik hier een FIC PA-2010 mobo heb met VIA VT82C chipset heb. Deze heeft 4 SIMM sloten en 2 SDRAM sloten.
Via Google heb ik ook dit gevonden. Deze PC is niet van mij en is ooit bij Vobis (:X) gekocht. Zij zeiden dat ik er gewoon SDRAM in kon doen. Ik geheugen gekocht, 256 MB SDRAM PC133.
Die PC133 betekend Mhz als je het mij vraagt. Is dit de interne geheugensnelheid of de snelheid waarmee hij z'n data over de bus verplaatst? Het probleem is namelijk dat ik piepjes hoor als ik de pc aan zet :'(
Piep...piep...piep...piep....piep...
Steeds met gelijke intervalpauzes. Dit lijkt toch sterk op het geheugen dat fout zit. Na controle is het goed gemonteerd en zit het in bus1 en niet in bus2. Alleen die site baard me nu enige zorgen, er staat namelijk:
BUS Speeds: 50 / 55 / 60 / 66 / 75 / 83 MHz
Betekend dit de FSB of heeft dit iets met geheugen te maken? Ik kan helaas nergens een mobo manual vinden, maar ik vrees dat m'n geheugen hier niet op gaat werken?!
Dividend for Starters
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Die BUS speeds hebben betrekking tot de processor, niet het geheugen.
Je kunt dus OF SDRAM gebruiken of SIMMS, maar niet mengen.
Als je dus SDRAM gebruikt zou het moeten werken. Doet het dat niet, dan kan het nog liggen aan het type geheugen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • PromWarMachine
PromWarMachine
Forsaken Archer
Rick2001 schreef op 29 oktober 2002 @ 22:27:
Uit voorzorg heb ik het SIMM er uiteraard uitgehaald.
Letterlijk staat er bij de omschrijving van dit geheugen dit: "DIMM 256 SD PC13 CL3 OEM"
Type? :?
SDRAM? DDR? SIMM? DIMM? Bedoel je dat met type? Het paste precies dus dat moet goed zijn?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
- Kijk eerst naar de chipset: FIC PA2010 = VIA VP1 chipset.
- Zoek de chipset op in http://users.erols.com/chare/chipsets.htm
- Check hoeveel Mbit geheugen dit chipset maximaal ondersteunt
- Vergelijk dat met het gebruikte geheugenreepje
Kortom: haal andere reepjes :)
Edit: SDRAM? DDR? SIMM? DIMM? Check eens de RAM FAQ in Technische PMG FAQ :/
  • PromWarMachine
PromWarMachine
Forsaken Archer
BalusC schreef op 29 oktober 2002 @ 22:32:
Dat bovenste was nieuw voor me, die FAQ ken ik wel hoor :/
Ik begreep niet wat hij met 'type' bedoelde :o Daarom die edit... ;)
Volgens die site kan de chipset maximaal 512MB aan, er zit 256 MB in.
16MBit density, even kijken of dat op de module zelf staat. Ik edit zo. Overigens bedankt voor de sneller service en die site heb ik gebookmarked _/-\o_
Edit: 32Mx8, dat zal 't wel zijn, damn!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De grootste 16Mbit reepjes ooit (met 16 chipjes) zijn 32MB groot.
Daar zit jij dan met je 256MB.. ;)
  • PromWarMachine
PromWarMachine
Forsaken Archer
BalusC schreef op 29 oktober 2002 @ 22:41:
Da's toch geen grapje he? :|
Maar als ik ga rekenen, de chipset kan 512 MB aan. Het maximale geheugen zou dan 64MB moeten zijn, omdat ik SIMMs en DIMMs niet door elkaar mag gebruiken, dat verschil is wel heel groot...
4x32MB SIMMs (als die uberhaubt wel bestaan) is nog lang geen 512 MB, ik zie iets over het hoofd waarschijnlijk, maar dit lijkt wel slowchat en ik wil geen spammer zijn :)
Als je het niet erg vind installeer ik daarom even ICQ ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Edit: overbodige opmerking weggehaald..
  • jantje112
  • Laatst online: 09:45
ik heb wel een 16,32,64,128,256 mb reepje liggen.. als je in de buurt van meppel woont.. Testen??
  • PromWarMachine
PromWarMachine
Forsaken Archer
jantje112 schreef op 30 oktober 2002 @ 15:34:
wow, aardig aangeboden O+
Probleem is alleen dat een retourtje Meppel voor mij net zo duur is als een 256 MB reepje ;) Ik woon namelijk in Nieuwegein, iets onder Utrecht. Meppel == 200+ km :)
Het was een computer van een totale n00b die ik opnieuw moest installeren en upgraden. Heb van Windows95 naar Windows98 upgrade gedaan. Verder heb ik Kazaa gedeinstalleerd en vervangen voor KazaaLite.
Last but not least: 150+ (!) entries met Ad-Aware weggehaald. Geen extra geheugen gedaan. Blij dat die man er mee was, dat wil je niet weten. "Wat start alles snel op!". Ik dacht bij mezelf, vind je het gek zonder BonziBuddy, Gator en ga zo nog maar ff door :z
