[EL] 230~v fan langzaam laten draaien
  • 1.657 views sinds 30-01-2008
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik liep al te zoeken, weet dat het ooit eens langs is gekomen, maar kon het niet meer vinden. wat ik zoek is een manier om een 230v 12cm fan rustiger te laten draaien, als hij dat doet geeft hij nog steeds veel lucht maar is toch stil. nu kan hij aleen vol toeren en dat geeft eigenlijk teveel lucht.
is dit mogelijk door een condensator O.I.D.? en welke waarde, en die moet er dan gewoon in serie tussen? . hij moet dus ongeveer evenhard draaien als een 12v fan op 7 volt. dus gewoon een mooie snelheid.
  • DjGeRo
  • Laatst online: 07-09 09:51
Je zou er minder volt op kunnen zetten... :?
Vaage vraag, werkt bijna hetzelfde als 12 volt alleen dan met andere voltages, probeer dus bijv. 150 volt ofzo? ok :P
  • prisselada
  • Laatst online: 22-11-2025
ik ben geen eletro-techneut (wel een elektronikus), maarre heb je het al eens geprobeerd met een dimmer? Ik kan niet garanderen dat het werkt, maarre nooit geschoten is altijd mis :) Anders moet je ff kijken of ze dat hebben bij Conrad ofzo
if you're gonna be dumb you gotta be though
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
DjGeRo schreef op 29 oktober 2002 @ 22:11:
en waar haal ik dat vandaan?
  • DjGeRo
_ferry_ schreef op 29 oktober 2002 @ 22:12:
Owja, das waar ook 8)7
Condensator lijkt me in dit geval niet echt zo leuk, en ook een zware spanningsregelaar niet, maar ik bedenk me net, een voeding kan ook 110 volt aan, dus daar moet lijkt mij ook iets uit te halen zijn, zal je is moeten zoeken naar schema's van voedingen en hoe dat word geregeld... ben er niet helemaal zeker van maar volgens mij moet dat kunnen.... :)
  • prisselada
DjGeRo schreef op 29 oktober 2002 @ 22:14:
Als ik t me goed herinner van school verander je met die schakelaar 110/220V de frequentie (of pulsverhouding) waarop de geschakelde voeding in je comp werkt. Hier kan je dus geen 110V uit halen.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
denk ook niet dat dat gaat met dat 110 volt.
Ik zou het inderdaad gewoon met een dimmertje oplossen. Je hebt niet zo'n zware nodig denk ik zoveel watt zal die fan wel niet wezen. Dimmertje kost ook niet zo veel dacht ik.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ok, ga ik morgen langs de electro boer, die weet het misschien ook wel wat er goed op past.
  • prisselada
Lijkt me ook wel een leuke mod :) Een dimmer in de voorkant van je PC, is weer eens wat anders dan een LCD of een batterij LED's :)
een weerstand voldoet wel hoor :)moe tje een 10W draard weerstand gebruiken, de waarde moet je zelf maar even uit rekenen.
[edit]
je hebt ook (geloof varisitor correct me if i am wrong) die kan van 0 - 230 traploos :) zijn wel prijzig
  • Felyrion
  • Laatst online: 11:50
Felyrion
goodgoan!
je kunt er inderdaad een dimmer voor gebruiken.
Ik heb zelf ooit een dimmertje uit een oude kachel gehaald die ook 2 regelbare ventilatoren had op 230~ En dat werkt ook perfect op andere 230~ fan's dus het moet kunnen met een dimmertje
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
Waar doe je dat mee, een kacheltje dimmen?
Een gewone (licht)dimmer werkt niet bij 230V fans, omdat die dingen de fase van het net aansnijden en daar zijn 230Vfans niet geschikt voor.
En oplossing is een voorschakelweerstand of een variac, regeltrafo dus, maar zie zijn duur.
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 22:54:
ah variac was het |:( kon er maar niet op komen
  • Fish
Fish
How much is the fish
Een 220 fan is 99% een wisseltroom motor die meeloopt met je netfrequentie
als je wil dat hij herder of langzamer loopt moet je de frequentie veranderen
Iperf
  • Sine
  • Laatst online: 12:13
ventilator motoren zijn bijna nooit (zeg maar geen) synchroon motoren
bij een 220V con je een simpele folie condensator in serie met de fan zetten om hem wat te temperen
bij een klein fannetje van mezelf heb ik 0.47 uF gebruikt (400 V uiteraard)
Repareren doe je zo.
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Een condensator mee in serie, minder verlies dan bij een weerstand misschien? Heb ook weleens zoiets in een elektuur gezien...
Gewoon een dimmer kopen, toch?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Sine schreef op 30 oktober 2002 @ 00:37:
ok, dus als ik dat zou halen zou hij iets langzamer moeten draaien? dan haal ik er een paar met verschillende waardes, stappenschakelaar ertussen en klaar, rekenmaar dat ik dan genoeg airflow heb om die herrie makende 8cm fan's uit te kunnen zetten.
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
Je kan onderstaande link doorlezen ...
Misschien werkt dat ook bij jou :)
220V serie/parallel schakeling tutorial
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • Fish
Fish
ja kut da's waar ook ...............
doen ze bij die cv ventilatoren ook met 1u of 2u
Iperf
Het beste kun je een chopper schakeling bouwen met ingebouwd snubber circuit.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 21:17:
ken je dat eten? ik neem wel een condensator, dat klinkt veel simpeler
Stom dat ie daar niet an gedacht heeft... 8)7
  • Harrie
  • Laatst online: 09-09 15:58
Harrie
NederVlaming
Idd... Vermogenselektronica :p
philippi14 schreef op 31 oktober 2002 @ 21:24:
Ach ja, ben blij dat er meer mensen op de aardbol zijn die dit begrijpen. Alleen die oplossing met die condensator snap ik niet. Hooguit een faseverschil van 90 graden, maar wat je daar aan hebt...?
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 21:26:
ja, is er iemand die dit goed kan uit leggen want als ik zo er over denk volgens mij gaat dan de frequentie / 2
Jongens, jullie weten toch wel dat een condensator hogere frequenties "schijnbaar" doorlaat en lagere frequenties minder goed?
Dit alles afhankelijk van de frequentie en de capaciteit van de condensator.
De 50Hz van het net is een lage frequentie, dus een condensator heeft voor die 50Hz spanning/stroom een bepaalde weerstand.
