Sony Mini HiFi-setje met CD-speler troubles..
Ik heb een probleem met een CD speler uit een Mini HiFi setje van Sony, heb er eentje hier thuis en een kennis van me heeft hetzelfde probleem met ander setje. Als de audio-cd erin gestopperd word dan gaat hij spelen, en dan hoor je steeds een klik, en dan gebeurt er niks.
Bekend Sony kwaaltje ? Is de lens vies ? Stof?
Hoe is het te verhelpen ?
Openschroeven, of met z'on schoonmaak cd'tje?
Waarschijnlijk een mhc setje.
Koop bij de drogist 96 % alcohol en wat wattestaafjes.
Doe het apparaat aan en zorg dat de cd la open staat.
Haal de deksel eraf en kijk of je bij de laser kan( anders wat uitbouwen)
Pak een wattestaafje en drenkel het in alcohol .
Maak nu het oog schoon met ronddraaiende bewegingen (niet te hard)
Blaas zachtjes het oog droog, het alcohol zal nu streeploos verdampen.
Zet het apparaat aan en (de lade sluit vanzelf) en speel een cd'tje.
Doet ie het dan heb je mazzel en was het inderdaad vuil maar doet ie het niet
dan is de laserunit aan vervanging toe.
Zal bij een reparatie bedrijf toch al gauw 100 euro kosten.
Of je wil het zelf doen , dan moet je aan zo'n laserunit "optical pickup block" komen.
Denk zelf dat er een kss240 of kss213 in zit , en staat op de laser zelf.
Met het type alleen kan ik weten welk block erin zit.
Let wel op: nieuwe laserunits zijn electrostatisch met een soldeer doorverbinding beveiligd.
Deze doorverbinding moet eerst weggehaald worden.
Ook spindle motor kan rot zijn maar valt bij sony nog wel mee.
Tevens benodigd : goed inzicht van hoe dingen ook alweer in elkaar moeten.
Schoonmaak cd'tje helpt alleen in het geval met een stoffig oogje.
Ok thanks, dat is wel ok denk ik,... :)
i.p.v. alcohol zijn er nog alternatieven zoals spiritus ofzo?
Het moet gewoon streeploos schoon worden en van 96% alcohol weet ik het zeker.
Dat zijn originele koop cd's ?
Dus geen cdr's ?
