[EL] Heads-Up Display - Hoe te realiseren ?
  • 136 views sinds 30-01-2008
Ik zat net te denken wat voor supermooie dingen je zou kunnen maken met een techniek zoals gebruikt wordt voor Heads-Up Display's. Voor degenen die het nog niet kennnen: Hierbij wordt grafische of textuele informatie geprojecteerd op een doorzichtig materiaal, waarbij de rest van het materiaal dus doorzichtig blijft.
Het wordt al gebruikt in sommige concept cars, vliegtuigen etc. Maar nergens kan ik vinden hoe het precies werkt, en welke materialen er worden gebruikt. (Zoals speciale glascoatings etc.) En speciaal voor het 'casemodden' zou het prachtig zijn.
Aangezien ik echt, na me helemaal suf gesearched te hebben, niks hierover kan vinden, dit topicje.
Dus.. hoe zouden jullie zoiets aanpakken?
en wat zouden jullie er allemaal mee willen maken?
Verbaas me ;)
  • DiLDoG
  • Laatst online: 27-08 15:40
missciem plexi heel licht opschuren en er dan n kleine projector achter zetten :-?
Het is eigenlijk de bedoeling om het materiaal zo ongeschonden mogelijk te laten. Zodat het als het niet gebruikt wordt zo transparant mogelijk is.
[EDIT]
En het zou ook mooi zijn om het projecterende deel zo goed mogelijk te verstoppen. In plaats van er een projecter direct achter te zetten.
[\EDIT]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
als je t folie van een lcd afrukt aan de 8erkant issie ook doorzichtig, maar mogelijk ook niet meer goed leesbaar, effe proberen dus eigenlijk
  • DiLDoG
uhm... dan wordt het beetje moeilijk...
  • Steefph
  • Laatst online: 01-09 07:44
De HUD werkt doormiddel van weerkaatsing de informatie wordt onder een bepaalde hoek geprojecteerd zodat het wordt weerkaatst en richting vlieger/bestuuder gaat. Het is niet zo dat het scherm zelf info geeft het weerkaatst dus enkel.
Je zou het in princiepe wel zelf kunnen maken maar of je er echt wat aan hebt dat is iets dat jij zelf moet uitmaken
Alles is terug te redeneren naar 4
hier is al een topic over geweest moled of iets dergelijks
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 21:12:
Waar? :P
_ferry_ schreef op 29 oktober 2002 @ 21:11:
Hier heb ik al veel over gelezen bij topics over het maken van een beamer. Dit werkt niet echt aangezien zo'n scherm het moet hebben van een bepaalde reflectie van die laag. (Of iets dergelijks.. maar het wertk niet iig. ;))
Je moet het liquid crystal gedeelte uit een lcddisplay slopen en er twee polariserende laagjes (voor en achter) op plakken, je moet ff kijken of dit horizontaal of verticaal moet, verschilt ook per lcd, lijkt me wel kewl bij een tft laptop display :D
Het moet wel een heeeel erg goeie LCD hebben die dus echt alles pikzwart polariseert, anders is het superonleesbaar. Owja hij moet ook 'normally white' zijn, anders zie je nix alsie uit staat :D (normally white is ook dieper zwart (als je er genoeg volts op zet :D))
Steef1983 schreef op 29 oktober 2002 @ 21:12:
Ik zie bijvoorbeeld wel iets erin waardoor je geen hele monitor(tje) OP je bureau hoeft te zetten, maar eerder erIN verwerken. En dan een dun plaatje op je bureau waarop je het projecteert als het ware. Dat is lijkt me mooier en nog eens ruimtebesparend.
In de Corvette zit standaard zo'n display. Ook in de Seville zit al jaren zo'n ding.
Het is niets anders dan een projectortje dat projecteerd op de voorruit. Het is niets speciaals; en het kan in principe in elke auto worden toegepast.
In Autoweek staat vaak een advertentie van een bedrijf waar je deze kits kunt kopen. kosten zijn rond de 150 euro voor een volledige set.
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 21:20:
Weet je ook of de plaats waarop het wordt geprojecteerd speciale coating heeft of iets dergelijks? Het licht moet namelijk wel weerkaatst worden. Meer dan bij een normale (onbehandelde) ruit.
Ik heb hier ff gevonden hoe een lcd scherm werkt, het zou dus moeten kunnen:
Afbeeldingslocatie: http://rembo.servehttp.com/rembo/lcd.gif
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 21:25:
Ik bedoel niet een scherm waarmee je de info weergeeft (zoals met LCD) maar een plaat van doorzichtig materiaal waar je op projecteert.
  • XyonN
  • Laatst online: 25-03-2022
XyonN
Onderkin zul je bedoelen....
Alstu.......
Ouder topic
Dit gaat over een Foled.... Ik had ooit dezelfde vraag :) Antwoord bleef een beetje uit.... ;(
Met een hamer past alles, en met ducktape blijft alles wel op zijn plek!
  • DiLDoG
Lees je vanaf de zelfde kant als dat de projector staat of juist van de andere kant?
DiLDoG schreef op 29 oktober 2002 @ 21:30:
Maakt mij niks uit. Alleen is het voordeel van lezen van dezelfde kant als de projector staat, dat je het zicht op de projector (lees: in de projector) kunt ontnemen.
XyonN schreef op 29 oktober 2002 @ 21:29:
Alstu.......
Ouder topic
Ik heb het gelezen ja.. en die Foled/Toled is een soort lcd scherm. Dat is dus niet helemaal wat ik bedoel maar geeft wel ongeveer hetzelfde effect.
Wat ik bedoel is dat je de info afleest van plaatmateriaal waarin geen enkele techniek is verwerkt (apart van een speciale coating of iets dergelijks). Het reflecteert enkel een geprojecteerd beeld.
  • JER00N
Het is inderdaad wel interessant :)
Maar wat wil je er dan op projecteren? Gewoon een of ander OS?
Welke hardware ga je gebruiken? Kijk je kan een pc/laptop op je rug hangen, maar dan heb je wel een flinke accu nodig. Wil je gewoon het OS draaien of wil je ook nog allerlei info over je omgeving ("Distance to target: 24.57 m" 8) ) ?
  • Demo
  • Laatst online: 08-09 15:37
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Volgens mij kan je een LCD met een lamp er onder gebruiken als projectiescherm, bij ons op school hadden ze ook zo'n LCD die je op een overhead-projector kon leggen :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Pastasaus schreef op 29 oktober 2002 @ 21:51:
Hmm.. je denkt aan een draagbaar systeem... nice! Maar zo gespecialiseerd wil ik nog niet gaan denken. Ik denk eerder aan desktop toepassingen.
Maakt mij niks uit. Dit kan gaan van pure tekst (temperatuur, mp3-info, weerbericht) tot grafische dingen (foto, OS, div-x :7, dvd).
Ik heb in het verleden wel 's zo'n test gedaan met een halftransparante spiegel en een beamer.. het probleem was een beetje dat de beamer te fel was.. deed gewoon pijn aan je ogen.. misschien kan er wel iets aan gedaan worden met donkere filters, maar dan verlies je ook de helderheid van het beeld..
Volgens mij zitten er ook dit soort schermen in die stealth fighters.. maar dat zijn dacht ik gewoon grote transparante LCD's...
Ik zal even informeren bij een kennis.. die heeft ook visualisation technology voor de luchtmacht ontwikkeld.. wellicht heeft hij nog info of tips voor ons...
Ik heb ontdekt dat Hitachi al heeft ontwikkeld wat ik ongeveer bedoel. Het product heet AirSho. http://www.hitachi-rail.com/products/info_sys/selectop2.html
Alleen is nergens precies te vinden hoe het nu werkt en welke materialen het gebruikt. Is deze techniek ook voor de kleine hobbyist te realiseren?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2002 22:38 . Reden: URL werkte niet ]
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 21:24:
Volgens mij wordt het gewoon op een ongehandelde ruit geprojecteerd; maar daar kan ik geen 100% uitsluitsel over geven :)
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 22:54:
Dat kan gewoon niet, het licht gaat dwars door zo'n ruit heen. Natuurlijk wordt er wel een deel gereflecteerd (je hebt altijd spiegeling in je ramen thuis en op je autoruit) maar dat is veel te weinig om er een duidelijke projectie op te zien.
Dus je zult een coating of iets dergelijks moeten gebruiken op dat deel van het materiaal waar je wilt projecteren om het licht te reflecteren op die plaats zodat je het kunt zien.
Maar de vraag blijft nog steeds: Wat voor coating.... en hoe sterk moet de projectie zijn (ANSI Lumen) om een redelijk helder beeld te krijgen? (Zelfs bij daglicht)
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 23:23:
De truc is juist om het in een bepaalde hoek te projecteren. En dan wordt er echt een heleboel gereflecteerd hoor.
Pak maar eens een bureaulamp, en schijn er met een hoek van 90 graden op. Dan gaat bijna al het licht naar buiten toe.
Doe dit nogmaals, maar dan met een hoek van 30 graden. Dan gaat er nauwelijks licht naar buiten maar wordt je wel helemaal verblind.
Het gaat echt om de schijnhoek.
Verwacht er trouwens niet te veel van. In de Corvettes zie je alleen wat teksten... dat is duidelijk maar beeldjes ed. is niks.
  • Corn
  • Laatst online: 31-08 12:39
Corn
Raar jongetje
Ik heb zelf al een keertje zoiets geprobeerd, en het is HEEL moeilijk zelf te maken (Want dat is toch de bedoeling?) Ik had een laptop schermpje zover gekregen dat ik er dwars door heen kon kijken, maar het grootste probleem is dat het te donker is, en dat het schermpje op een flinke afstand van je hoofd moet zitten, omdat het anders vrij moeilijk "focussen" is voor je ogen. Ik heb het dus met een goedkoop stukje plexiglas geprobeerd, zodat het lcd van bovenaf de helm naar beneden scheen, en dan met het stukje plexi om het in je ogen te weerkaatsen. Het probleem dat je dan krijgt, is dat het eigenlijk NET niet genoeg spiegelt om een duidelijk beeld te krijgen, ik kreeg het beste resultaat als het half donker was. Bij Elektrotechniek hadden ze vorig jaar een project dat idd ongeveer "dat" deed. Ze hadden alleen wel alle equipment ervoor, zoals halfdoorlatende spiegels enz. Als je snel klaar wilt zijn, dan kun je ook een VR bril nemen, en daar bovenop een kamera plakken. Alleen word je straalbezopen als je ermee rondloopt, omdat je dan geen stereobeeld meer hebt.
[ Voor 0% gewijzigd door Corn op 30-10-2002 08:54 . Reden: iets vergeten :) ]
Hihi.... check dit www.dnp.dk
Dit is een gewone glasplaat met een holografische folie erin die ten alle tijde transparant is, behalve als men er iets op projecteert vanaf 35 graden.
Dit is zelfs bij daglicht nog zeer helder te zien.
Ik vraag me alleen af of die folie te krijgen is zonder glasplaat eraan, en hoeveel dat kost. Ik kan er echt niks over vinden.
mmm, da van Hitachi is het toch niet echt hoor, is met een grond en plafond projector, en als ik me niet vergis wordt het principe van de HUD bij gevechtsvliegtuigen gebasseerd op een kleine projector, die bovenop de afscherming van de instrumentatie van de cokcpit staat rechtstreeks op het "glas" ? geprojecteerd.
Ik zou een skijke in autowereld zoals Toverstaf reeds zei, ik denk dat dat wel eens zou kunnen zijn wat je zoekt ( en eerlijk : ik zie dat ook wel zitten indien niet te duur :) )
nou echt moeilijk is dat niet om te maken hoor hangt er natuurlijk van af wat je wilt projecteren
ff nog opmerking :
in gevechtsvliegtuig wordt de projectie van achter naar voor gedaan eh, dus zo :
piloot projector display
de piloot krijgt zelf dus NOOIT het licht in zijn ogen, de projector zit meestal half verscholen in de behuizing van de cockpitelectronica.
Deze opstelling voorkomt dat de piloot "verblind" wordt door het licht van de projector. Ook is de projector eentje van weinig lumen, daar hij voorwaarts straalt, anders kan het toestel bij zogenaamde "stealth missies" opgemerkt worden, omdat er dan langs de voorkant van de cockpit het licht van de projectro te zien is, en denk niet dat dat de bedoeling zou zijn op zulke missies, dat men je reeds vanop 10 km ziet aankomen als een bewegend lichtpuntje aan de horizon :)
nou ja voordat jullie allemaal heel moeilijk gaan lopen doen je kan zoiets op 2 manieren relalizeren nummer is is gewoon een lcd displays zonder achtergrond folie zoals hier
Afbeeldingslocatie: http://www.avionix.com/images/HUDIS.jpg
of met een projector gaan werken die omhoog projecteerd en dan via het raam naar je ogen maar ga dr dus vanauit dat je in spiegelbeeld moet projecteren en op zijn kop anders komt het niet recht dr uit lol
voila, da is dus het principe achter den echte HUD
enig ID laserguy of ge da bakske op VGA poort kunt aansluite ?
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 10:22:
nou ja laat ik het zo zeggen je kan zoiets natuurlijk zelf makkelijk maken je loopt naar de intertoys koopt een playstation 1 schermpje thuis gekomen ruk je hem open haalt het lcd dr uit sloopt de verlichting en de achtergrond dr uit en je hebt een doorichtig lcd waar je video op kan draaien of aan kan sluiten op de tv-out van je pc
en hetr kost je nog niet veel ook niet
nou werkt de versie hier boven nog iets anders want als je goed kijkt zie je dat de lcd in het zwarte bakje ligt en dr gewoon een glasplaatje schuin boven staat dit werkt natuurlijk perfect ook omdat zo het beeld altijd scherp genoeg is zowel overdag als snachts dus dit is de beste en simpelste manier alleen een lcd zou goed werken voor ocerdag maar zou snachts nutteloos zijn
Je kunt ook het licht van de projector bijv. verticaal polariseren en dan een laag over je raam heen plakken die alleen het verticaal gepolariseerde licht reflecteert... moet je alleen wel zorgen dat ja die coating ook ff over je lampjes in de auto heen plakt anders wordt dat lekker allemaal gespiegeld in je voorruit... lekker irri :D
Waar kun je al dat soort polarisatiefilters kopen? Zijn dat folies of zo?
[EDIT] En hoe duur zijn dat soort folies? [\EDIT]
  • MewBie
  • Laatst online: 09-09 21:21
in frankrijk heb ik een keer zoiets gezien in een winkelcentrum bij een of andere bank, die hadden ergens midden in de ruimte een glasplaat (ik heb gekeken en daar leek het t meest op) en daar schenen ze gewoon met een beamer de valuta's mee op de plaat, moest wel ff zoeken waar ze de projector hadden verstopt maar t was een gewone beamer.
[ Voor 0% gewijzigd door MewBie op 30-10-2002 15:37 . Reden: typo's ]
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • Demo
Demo
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 15:11:
Het is polaroid-folie als ik het goed heb... Polaroid-zonnebrillen maken nl. gebruik van hetzelfde principe :)
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:35 ]
Nee dat is het niet.. die van Mewbie is geloof ik wat ik bedoel. Een transparante ruit (volledig transparant.. en niet melkachtig ofzo) waarop een normale beamer schijnt.
Die glasplaat is met een folie bewerkt. Maar welke folie en nogmaals.. hoe duur?
En als ie niet te duur is: waar te koop?
WHEEEEELP!?
  • OverSoft
  • Laatst online: 11:21
zoals al gezegd: POLARIESATIE FILTERS en ik weet niet waar de te koop zijn
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
Sorry, niet boos worden :'(
B)
OverSoft schreef op 30 oktober 2002 @ 16:24:
Fotowinkel.
