Problemen met internet (DNS fout)
  • GeeBee
  • Laatst online: 18:43
Ik heb hier het volgende probleem:
Een computer belt in, maar kan vervolgens geen enkele verbinding maken. Ik heb al via externe toegang verbindingen gemaakt het Zon en PI, beide zonder resultaat. Inbellen gaat goed, naam & wachtwoord ook, maar daarna blijft de foutmelding dat de DNS niet toegangkelijk is.
Iemand een tip hoe ik dit op kan lossen?
Win98, V90 intern modem
  • schwarzenegger
  • Laatst online: 26-08 00:49
misschien een andere dns server invoeren om via te internetten??
Het GROTE -post hier je snelle DNS servers- topic
  • GeeBee
Dat heb ik al geprobeerd, PI doet ook nix.
  • Enforcer
Kan je wel pingen naar de gateway van je provider ?
  • GeeBee
ik heb nog even verder gezocht en pingen lukt überhaupt niet
naar wat dan ook, niet naar www's en niet naar ip nummers
nog meer:
netstat geeft helemaal geen verbindingen weer
  • Enforcer
Ook niet naar de gateway van je provider ?!
In principe moet je ALTIJD kunnen pingen naar de gateway van je provider (zeker met een 56k modem) tenzij er een storing is bij je provider, of er iets mis is met je pc/software.
Heeft er een firewall opgezeten dan ?! Het is (bij mij) in ieder geval bekend dat ZoneAlarm vaak dingen blokkeert terwijl je daar niet om vraagt (ook als je hem verwijdert heb vanaf je pc) ...
En heb je dit probleem al vanaf het begin of wanneer is het probleem ineens begonnen ?
staat er niet ergens een vage route in je tabel??
Of ontbreekt er 1??
Heb ik ook pas gehad 0 route was ineens helemaal weg... ?)
  • GeeBee
Sinds een week of vier.
PC is van iemand anders en dat maakt het natuurlijk lastiger om te traceren wat er werkelijk mee gebeurd is
baboonatwork: welke tabel?
enforcer: hoe kom ik aan het ip van de gateway?
  • Enforcer
Start -> Uitvoeren -> Command of CMD (bij Win2000/NT/XP) -> tik in "ipconfig /all"
Vervolgens zie je daar een aantal gegevens staan, je moet overigens OF naar de DNS Servers pingen OF naar de Gateway (probeer ze alle2 zou ik zeggen)
Dus je tikt in "ping <nr van DNS of Gateway>" (uiteraard zonder de < > )
Vervolgens krijg je of een timeout of een fout of een antwoord.
Weet je zeker dat er geen firewall op zit/heeft gezeten ?!
Start -> Uitvoeren -> Command of CMD (bij Win2000/NT/XP) -> tik in Route print en kijk ff waar je 0.0.0.0 route heen gaat..
(Eerste stukje van Enforcer geleend..)
  • GeeBee
/all werkt niet onder 98
pingen naar de gateway (PI=195.121.67.82) geeft timeouts
route print geeft 0.0.0.0 gaat naar 195.121.90.252
en dat is volgens ipconfig het eigen ip adres van de pc (localhost dus)
  • Enforcer
Dan mag je die pc controleren naar ZoneAlarm ... :)
-edit-
Desnoods opnieuw installeren en de standaard opties herstellen
-edit-
Ik vermoed toch echt dat dat de boosdoener is .. of een ander software programma wat je verbinding controleert/monitort/etc...
  • HermeS
  • Laatst online: 08:53
kijk ook even of je mischien iets tegen komt van newdotnet bij controlpanel->software.
Dat geeft ook een hoop gezeik.
  • GeeBee
zonealarm staat er nu op en springt niet eens tevoorschijn op het moment dat IE wordt gestart
  • Enforcer
ZoneAlarm verwijderen ... Daarna pc opnieuw opstarten .. Internet verbinding weer maken ..
Kijken wattie doet... Mocht ie nix doen..
ZoneAlarm weer opnieuw installeren, standaard opties laten instellen ...
PC opnieuw opstarten ..
En daarna kijken wattie doet..
Kijk tevens even na bij:
Start -> Uitvoeren -> "tik in: msconfig"
Bij het tabblad "opstarten", wat voor zooi er allemaal wordt opgestart.
Als je rare dingen ziet staan, denk aan TrueVector/ZoneAlarm/Spyware (denk aan new.net) schakel je deze uit .. en meldt dat even :)
-edit-
Stond zonealarm er vanaf het begin af aan op of heb je deze net nu geinstalleert?
-edit-
  • TheRitz
  • Laatst online: 12-02-2024
Had tot vanavond een DNS probleem bij Wanadoo. Die schijnen er mee bezig te zijn (info vd Willedoen "help"desk).
Heb daarom een extra DNS toegevoegd: 143.169.12.99 welke nu gebruikt wordt. En sindsdien draait het weer. Geen idee van wie die DNS-bak is overigens maar boeit ff niet.
Kreeg geen problemen met inbellen maar wel ontzettend veel foutmeldingen van niet gevonden pagina's.
| Xbox 360 | Canon 350D | LG O2X| Gamertag : TheRitz | Oldskool NL: Not old, just Older! | Bestuurslid
  • GeeBee
msconfig had ik al gedaan: alles wat maar even rook naar firewalls, online virusscanners al uitgevinkt
ben nu bezig met ad-aware
resultaat: tig keer webhancer en timesink
die gaan dus weg maar ik denk niet dat dat de oplossing is
  • TheRitz
doe nou es gewoon inbellen via je gebruikelijke dial up connectie maar dan bij de properties van die DUN dat IP adres wat ik net opgaf invoeren? ben ff benieuwd of het je helpt..vandaar
  • Enforcer
Uhm .. dat uitvinken van bv ZoneAlarm heeft geen zin .. :) dat zorgt nl. juist voor problemen ..
  • GeeBee
OKEE alles werkt weer.
Tijdens het schoonmaken met Ad-Aware zag ik een venster voorbijkomen met de hoopgevende tekst: Your previous winsock2 settings have been restored.
En wat denk je? Alles gaat weer goed. Surfen werkt, ZoneAlarm doet z'n werk.
Sterker nog: deze reactie is getypt op de (zojuist voormalige) probleem-PC :-)
Iedereen bedankt voor het meedenken.
  • Enforcer
Geweldig al die spyware heh, langleve het internet ... :)
  • GeeBee
Tja... Ad-Aware haal je ook van het Net
GeeBee schreef op 30 oktober 2002 @ 00:08:
haalT je ook van het net..... :9
  • GeeBee
Dat zeg ik: Ad-Aware
