DELL Dimension XPS Geheugen uitbreiden lukt niet?
Heb hier een Dell Dimension XPS D233 waar nu 64mb geheugen in zit.
Nou heb ik eerst een pc133 sdram module geprobeerd, en daarna een pc100 module (allebei kingston), maar mooi niet werken.
Iemand ervaring mee?
Ik weet dat er Dell eigen modules zijn (oa van Dane Elec) maar die zijn 2x zo duur. Wat is de reden dat gewone modules niet werken?
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:58
Doe eens specs van die Dell want ik heb er geen zin in die op te zoeken. Iig de chipset :) En geef ook preciezere specs van de module's die hebt geprobeerd alsook de module die er nu in zit (wat staat er b.v. op de chips, is het registered, unbuffered, ECC of weet ik wat?). En wat is niet werken, zie je ze niet tijdens de POST of start je hele bak niet. Kortom, wees wat uitgebreider aub ;)
  • T. van Beek
  • Laatst online: 13-10-2024
T. van Beek
flickritus
Oke, ik lief doen ;)
Dell 32mb PC66 168-pin SDRAM Dimm$8.00
Dell 64mb PC66 168-pin SDRAM Dimm (p/n DL168S64)$14.00
Dell 128mb PC66 168-pin SDRAM Dimm (p/n DL168S128)$28.00
64mb Dell 168-pin ECC SDRAM DIMM (p/n 311-0393)$18.00
128mb Dell 168-pin ECC SDRAM DIMM (p/n 311-0394)$34.00
Via deze site
Zoeken met Google op Dimension XPS D233
2e van het rijtje
[edit]Maximum Memory 384mb
Memory Slots 3 (install individually)
non-removable base memory 0mb
Comments ECC and non ECC may not be mixed
[/edit]
http://flickr.com/photos/itommy/
  • CrimInalA
ach ja , ik steek in dell zowel op het werk als thuis geheugen van elk merk erin , normaal moet dat werken . gewoon ff opzoeken naar de limitaties van je chipset maybe ?
  • _JGC_
  • Laatst online: 14:28
XPS D233 is dus een doodgewoon Intel AL440LX bord met een DELL BIOS en een DELL ATX aansluiting. Komt wel vaker voor dat ie geen 256MB DIMMs pakt. Weet niet hoe dat precies met de i440LX zit, maar er zijn hier vast wel tweakertjes die dat voor je kunnen typen hieronder ;)
Heb het inmiddels opgelost, dacht dat het bios al op het laatste level stond, maar dat was niet zo. Bios geupdate naar versie A09, toen werd het wel herkend.
De oudere bios versies herkennen chips met SPD versie 1.2 niet.
  • Abbadon
Dan had je wel een hele oude BIOS. Heb wel eens verschillende PC133 DIMM's in Optiplexen (zowel i440LX als BX) met A07 gezet en dat ging ook prima :)
had A08, en ging mooi niet?? Anyways, nu wel...
