[PHP/Mysql] Ordenen onder catagorieën
  • Crazy-
  • Laatst online: 19:47
Crazy-
Best life ever
Momenteel ben ik bezig met iets vrij simpels, maar toch kom ik er ff neit meer uit! :|
Doel: Verscheidene URLs onder catagorieën ordenen uit database
momenteel heb ik dit:
PHP:
29
30
31
32
33
<?php
$sql_cat = "SELECT * FROM Links_Cat ORDER BY Cat_Naam DESC";
    $result_cat = mysql_query($sql_cat) or die(mysql_error());
    while ($cat_sql = mysql_fetch_array($result_cat)) {
<table border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='0' class='Midden'>
  <tr>
    <td colspan="2" align='right' class='MiddenTop'><p><?php echo $cat_sql[Cat_Naam];?></p></td>
  </tr>
<?php
        $catid = $cat_sql[Cat_ID];
        for ($i = 0; $i < mysql_num_rows($result_cat); $i++) {
            $sql = "SELECT DISTINCT Adres, Beschrijving, Titel, L_Cat_ID FROM Links WHERE Controle = '1' AND L_Cat_ID = '$catid' ORDER BY Titel DESC";
                $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
                while ($link_sql = mysql_fetch_array($result)) {
  <tr>
    <td width="175" class='Link'><a class='Midden' href='<?php echo $link_sql['Adres']; ?>'  target='_blank'><?php echo stripslashes($link_sql['Titel']); ?></a></td>
    <td width="198" class='Link'><?php echo stripslashes($link_sql['Beschrijving']); ?></td>
  </tr>
</table>
<br>
<?php
probleem alleen nu is, dat ie ook ALLE links 4x weergeeft onder een catagorie...maar ik komer niet uit hoe ik dit nu oplos, iemand id?
/edit/ na repley
probleem nog steeds :(
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • whoami
  • Laatst online: 19:34
Je haalt te veel gegevens op, da's al een punt.
ipv select *, selecteer eens enkel de nodige velden, dus:
select links.Titel, links.Beschrijving
Zet er ook eens een DISTINCT voor, dan krijg je alleen unieke rijen terug. Dus als een bepaalde combinatie Titel. beschrijving meerdere keren zou geselecteerd worden, dan krijg je die maar 1x te zien.
SELECT DISTINCT titel, beschrijving
https://fgheysels.github.io/
  • DiNo!
  • Laatst online: 17:00
whoami schreef op 29 oktober 2002 @ 19:22:
SELECT DISTINCT(titel) as titel, beschrijving
al geprobeerd? :9
https://github.com/atoomnetmarc/
  • R_W
R_W
Die hele for-loop is hier niet nodig.
Dus alleen die regel met 'for' en de sluitaccolade weghalen, zou het probleem op moeten lossen.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
en wrm dan wel niet als ik vragen mag ? :)
PHP:
$sql = "SELECT DISTINCT(Link_ID) Link_ID, Adres, Beschrijving, Titel, L_Cat_ID FROM Links WHERE Controle = '1' AND L_Cat_ID = '$catid' ORDER BY Titel DESC";
wat ik ook doe, die distinct doet niks? :|
  • whoami
DiNo7 schreef op 29 oktober 2002 @ 19:38:
al geprobeerd? :9
Dat werkt niet. Een DISTINCT werkt op de gehele 'row', en niet op 1 veld.
  • whoami
CIOMrCrazy schreef op 29 oktober 2002 @ 19:41:
Mocht je nu eens zeggen wat je terug krijgt, en wat je wilt terugkrijgen, dan zou men je al beter kunnen helpen.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
opgelost :)
ipv
PHP:
for ($i = 0; $i < mysql_num_rows($result_cat); $i++) { }
heb ik nu
PHP:
het werkt :) bedankt (ook mag ik dat niet doen)
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 17:07
Je ook nog een JOIN , LEFT cq een RIGHT JOIN, kunnen proberen/overwegen. Dat heeft mij wel geholpen toen ook ik een dergelijk probleem had.
http://www.mysql.com/doc/en/JOIN.html voor meer info over JOINs in MySQL.
  • R_W
R_W
Je haalt eerst alle categorieen op, dan komt er een while loop die alle categorieen doorloopt. Vervolgens heb je een for-loop die het aantal categorieen doorloopt. In die for loop worden alle links in de categorie van de eerste while loop mbv een (andere) while loop afgedrukt.
Uhm...dit is heel vaag uitgelegd :P Kijk je script nog maar 'ns door :)
[ Voor 0% gewijzigd door R_W op 29-10-2002 19:48 . Reden: typo ]
  • R_W
R_W
CIOMrCrazy schreef op 29 oktober 2002 @ 19:46:
opgelost :)
ipv
PHP:
heb ik nu
PHP:
Gewoon heel dat for eruit slopen, wat je nu doet is meerdere keren hetzelfde aan $sql toekennen.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
ja ik ben er achter :) php kan ik wel goed, maar lopgica heb ik soms niet echt :| niet goed, i know....maar het resultaat is altijd wel goed :)
