Onder m'n Spire MA324-15
Hallo ervaren Tweakers. Is het niet zo dat de beste koeling onstaat wanneer de Heatsink zo nauwkeurig mogelijk aansluit op m'n Duron.(met behulp van wat pasta) Waarom zit er dan onder mijn Spire MA324-15 koe een klevende substantie; om de CPU op zijn plaats te houden? Smelt dit spul? Kun je het er niet beter afhalen (en bijschuren)?
  • Dezjay
  • Laatst online: 03-09 19:36
NIET schuren !!!!
gewoon met een stukje plastic der afschrapen zo krijg je geen krassen
eerst verwijderen en daarna de heatsink "lappen"dus wel schuren maar met een zeer fijne grid schuurpapier. Dan sluit ie nog beter aan. Het ultime contact tussen beide zou zijn als je ze in een lab. zo zou "lappen"(core en heatsink) dat ze tegen elkaar plakken als ze elkaar raken(dit doen 2 perfect platte vlakken). Das een beter contact dan pasta, maar het is jammergenoeg bijna onmogelijk dus gebruik maar gewoon koelpasta;). SUCCES!
  • Dezjay
NIET schuren de SPIRE is al hardstikke glad net zoals de ORB's gewoon eraf halen met een stukje plastic
  • djkolk
  • Laatst online: 03-09 09:32
is het noodzakelijk om de door de fabriek aan gebrachte koelpasta te verwijderen en er zelf meer of andere koelprut aan te brengen ? geeft dit een beter resultaat of is de witte prut die van fabriekswege onder de koeler gesmeerd is geen koelpata ?
Maar wat is de functie van datgene wat eronder zit (en heeft het ook een naam)?
  • Dezjay
witte prut (beetje vloeibaar) is koelpaste zon vierkatje plakkerig is tape das minder goed
als je artic silver heb moet je het witte weg halen en dat der oppleuren anders voldoet het witte wel
ik ben voorlopig wel tevreden met dat witte kleef whatever. mijn duron 700@950 geeft maar 43 graden celsius bij full load.
als het ooit warmer word dan 50 dan zal ik het andere overwegen
Kijk dit ben ik van plan met mijn Spire:
http://www.dsa-com.nl/rorupc/
  • ken
  • Laatst online: 03-09 21:07
ken
ik heb dat roze spul gewoon opgelaten
max temp 55
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
Ik zit met dat roze spul rustig op 67 *aargh*
  • Tjark
  • Laatst online: 23-08 13:31
Tjark
DON'T PANIC
Kijk het zit zo: makers van HSF's weten dat als je een kale HSF op een processor doet dat het an sich wel werkt, maar niet zo goed als je zou willen want:
- de cpu is vaak niet perfect plat
- zelfs als ie perfect plat is zijn ze op microscopisch niveau nog erg oneffen.
Is dat laatste erg? JA! je krijgt tussen de cpu en de HSF kleine gaten met lucht. Bewegende lucht voert warmte goed af (daarom zit er een fan op je HSF), maar stilstaande lucht isoleert. En dat wil je juist niet hebben! Dus je kunt er maar beter voor zorgen dat er iets tussen zit dat die lucht"bellen" opvult.
Dus een beetje fatsoenlijke HSF maker moet dit oplossen. Nu zijn er 2 mogelijkheden: heatgrease (pasta) of "tape".
Eerst de laatste maar: tape. Dit is erg makkelijk: geen rotzooi, 1 kant kan in de fabriek al aan de HSF geplakt worden en systeembouwers kunnen de beschermfolie van de andere kant aftrekken en de HSF op de cpu zetten zonder veel gerotzooi: tijd=geld en het werkt op zich prima.
Maar het kan (veel) beter: heatgrease/pasta: daarmee kan een veel _dunnere_ laag tussen de proc en de HSF aangebracht worden, want hoe goed de meeste pasta's (en ook tapes) ook zijn: ze geleiden minder goed warmte dan het metaal van de HSF. Pasta is wel iets lastiger aan te brengen, hoewel oefening kunst baart.
Dus: zo'n wit (of roze) tape aan de onderkant van je HSF is prima, maar het kan gewoon beter: met pasta (waarin je _ook_ kwaliteits verschil hebt: zoek op t.net maar eens op artic silver).
Draai je je cpu op normale snelheid dan kun je rustig die tape laten zitten. Wil je echter overclocken, dan moet je de "overclock-vijand Nr.1: warmte" goed aanpakken door pasta te gebruiken, liefst van goede kwaliteit.
*insert signature here
Als je een koelie met tape gebruikt hebt, kan deze dan later (na eens verwijdert te zijn geweest) nogmaals gebruikt worden?
Waarschijlijk niet! Kan je dan direkt koelpasta gaan gebruiken of moet (beter?) eerst de oude tape verwijderd worden?
Nog een vraagje, hoe kan de pasta het best aangebracht worden?
Thanks!
  • Tjark
Tjark
DON'T PANIC
afhankelijk van de tape kun je 'm wel of niet nog een keer gebruiken: sommige tapes willen na een tijd niet meer loslaten: oplossing: laat je pc (en je porc) ff lekker draaien en probeer het dan nog een keer: de tape is wat losser als ie warm is.
Als er tape op heeft gezeten moet je deze voor dat je er pasta op doet goed weghalen. Hoe? Met een plastic lineaal (beschadige je niet de HSF of maak je er geen krassen op) of met een _ouderwets_ scheermesje (niet zo'n moderne gilette dus).
Koelpasta: weinig erop doen en dan met een oud bankpasje (oid) het er heel dun overheen schrapen.
Kijk ook ff naar deze 7MB video van http://www.3dgameman.com -> Videoreviews/tips (dropdown) -> pencil trick, paste spreading
