Pc voeding als adapter
  • 732 views sinds 30-01-2008
  • i_like_scotland
  • Laatst online: 26-10-2025
Kan ik een pc voeding die dus 12 en 5 volt levert ook gebruiken om een auto radio van spanning te voorzien? of moet ik dan de voeding aan passen?
lijkt me geen probleem. als het een atx voeding is moet je ff een paar draadjes doorverbinden. daarvoor moet je maar ff zoeken
ik denk dat dat een beetje overkill is, koop gewoon bij de electronicaboer een 12v adaptertje
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 20-07 15:44
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
ook even rekening houden hoeveel ampère dat ding trekt he!
¯\_(ツ)_/¯
  • i_like_scotland
waar voor moet ik draden doorverbinden, en zo ja zijn daar schema's van?
Ik heb een oude AT voeding op de autoradio aangesloten, gewoon ff een multimeter gebruiken
Waarom wil je het btw op een pc voeding en koop je nie gewoon een adaptertje?
(kun je ook nog je radio modden, maak je der een tulpaansluitinkje op waar hij ook de voeding uit kan halen) (moet je wel een smalle tulp nemen, stel je voor dat je je boxen erinpropt perongeluk als hij aanstaat >:) *POEF* weg boxen)
  • i_like_scotland
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 16:24:
Dus die 12 en 5 volt van de voeding hoeven niet allebij gebruikt te worden?
P.S. Ik gebruik een PC voeding omdat deze over het algemeen goed gestabiliseerd zijn en veel watt's en amperes kunnen leveren.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:35 ]
  • i_like_scotland
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 16:35:
Een ATX voeding kun je aanschakelen door verbinding te maken tussen twee aansluitingen. Als je dus die verbinding niet maakt, dan gaat ie niet aan! Dit is vervelend als je wel geluid uit je radio wil. Als je geen geluid uit je radio wilt kun je hier misschien wel mee leven. In iedergeval als je wilt weten welke pinnetjes het zijn, dan moet je toch even op internet googlen. Ik weet het wel, maar kan er even niet opkomen. Suc6 R mee.
Oh ja, misschien een idee: In je auto de accu vervangen door een PC voeding! Nooit meer een lege accu!
Ok ik begrijp het ide nu :)
PS. bedankt voor de tip om de accu te vervangen met een pc voeding :)
  • De_Koele_Man
  • Laatst online: 15:48
De_Koele_Man
Zo koud als een klontje!
Maar hoe krijg je dan je auto aan ?
Meh!
  • i_like_scotland
De_Koele_Man schreef op 29 oktober 2002 @ 16:39:
Gewoon even het stekker in het stopcontact steken :+
ik weet niet of je weet hoeveel ampere een startmotor vraagt, dat trekt een pc voeding niet volgens mij 8)7
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:35 ]
Ehm... gaat dit niet een beetje ERRUG offtopic?
een boot prom als startmotor... |:(
  • i_like_scotland
Ja waar een pc voeding wel niet nuttig voor kan zijn, mischien kan ik hem wel als accu ladergebruiken.
  • Exigence
  • Laatst online: 00:13
Exigence
dnkroz
Of je maakt er een handel aan, dan kun je hem aanslingeren 8)7
  • i_like_scotland
moet wel willen met twee voedingen van een gelijke aantal watt's
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ja, het kan, dit heb ik ook gedaan met onze vakantie-radio in Ommen. Werkt uitstekend! Wel een goede AT voeding en eerst testen om te zorgen dat hij niet te zwak is, sommige voedingen schakelen zichzelf uit wanneer er te veel stroom gevraagd wordt.
Ik had een AT 200 Watt voeding in de radio, de radio was een Pioneer 4x45 W, waarvan 2 kanalen gebruikt werd. Dit kon een 150W voeding niet aan. Waarom weet ik niet, het is theoretisch wel mogelijk. :? Maar dat maakt niet uit.... 't Is nog goed gekomen.
Toen waren beige computers heel gewoon.
een adaptertje is niet sterk genoeg want een beetje auto radio trekt meer dan 1 a bij 12 volt. zelfs met mijn pas verworven at voeding zakt de spanning nog een klein beetje in elkaar als ik hem flink open draai.
Als je een At voeding wilt gebruiken, is er niets aan de hand.. daar zit al een knopje aan. Als je een atx voeding wilt starten moet je de 3e en 4e piningang van de moederboardvoeding met elkaar verbinden of evt een schakelaar tussenzetten.
  • i_like_scotland
computerboer schreef op 29 oktober 2002 @ 17:09:
heb ik mazzel dat ik een pioneer 4x14 W heb :)
dat red je net met een pc voeding van 200 watt ik heb een philips met 4 x 12 watt en dat is op het randje.
  • i_like_scotland
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 17:23:
Is dat eentje met cd speler of zit daar een casette speler in?
i_like_scotland schreef op 29 oktober 2002 @ 17:25:
eentje met een cassete deck erin.
Een ATX voeding wordt niet met een schakelaar aangezet, maar met een laagspanningslijntje, welke geaard moet worden. Dit wordt normaalgesproken gedaan door de schakelaar op de voorkant van de kast. Wil je de voeding los gebruiken, zonder computer, dan monteer je een schakelaar tussen deze power-on lijn (de groene draad in de moederbord-stekker) en een zwarte draad. Je kan dan met deze schakelaar de voeding aan en uit schakelen.
Een ATX voeding heeft een veiligheid ingebouwd, zodat de voeding alleen aangaat als de aansluitingen kloppen. deze beveiliging makkelijk te omzeilen: De grijze draad (power-good) doorverbinden met een zwarte draad is voldoende om de voeding te foppen.
quote van waterkoeling.nl
  • grnfld
  • Laatst online: 16:36
Op zich heeft het wattage van een voeding, en dus de amperes die een voeding kan leveren, weinig te maken met het uitgangsvermorgen (bv. 4x45W) van de autoradio
Dus voor het aansluiten van een autoradio op een voeding zo'n 5,25" stroomplug gebruike?
En op welke draden dan?
  • Freek
  • Laatst online: 05:38
Dat gaat makkelijk, kijk maar eens naar deze pics van onze mobiele radio :P
Zit ook nog een lader in voor de 20ah accu :)
Nadeel is alleen wel dat ie een kilo of 15 weegt >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/boxje1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/boxje2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/boxje3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/boxje4.jpg
layout verkrachting even goed gemaakt :)
[ Voor 10% gewijzigd door Freek op 29-01-2003 09:54 ]
thacow schreef op 29 January 2003 @ 09:48:
En het kost je je geluidskwaliteit, Omdat de boxen hun inhoud niet meer klopt. ;)
Ik ben toevallig ook op het moment bezig 2 autoversterkertjes op mijn PC aan te sluiten... Gewoon een extra AT Voeding erin gehangen... :D
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
Verwijderd schreef op 29 October 2002 @ 17:20:
Oftewel: Het groene draadje in de mainboard connector verbinden met een zwart draadje in die connector.
Eat right. Stay fit. Die anyway.
  • Freek
Verwijderd schreef op 29 January 2003 @ 10:15:
Deze box klinkt toch al brak, het is maar om een beetje muziek te hebben op vakantie en op het strand enzo. Het klink iig wel beter dan zo'n philips ghettoblaster ding en het gaat harder.
De ultieme combo voor brak geluid is: Marquant box, Supertech versterker, Matsui discman :P
  • Twynn
  • Laatst online: 30-10 09:41
Fox-Web schreef op 29 January 2003 @ 10:25:
Hangt een beetje af van de gebruikte voeding.. Er zijn wel eens el-cheapo voedingen die nog van de standaard kleurcodes willen afwijken..
Verder werkt dit inderdaad goed.. Ik gebruik zelf ook altijd pc voedingen als ik ergens 12V voor nodig heb..
Met audio-dingen kun je alleen wel eens problemen krijgen.. Die voedingen leveren wel veel vermogen, en zijn op zich ook wel stabiel, maar er zit soms wel wat storing op de spanning, zodat je nog wat bijgeluid krijgt.. (piepen enzo).
Dat is op te lossen door de spanning een beetje te filteren met wat condensatoren.
BTW, i_like_scotland : icoontje komt me bekend voor ;)
  • KoZMiX
  • Laatst online: 11-01-2023
Prutz0r schreef op 29 October 2002 @ 17:09:
Niet vergeten dat het vermogen slaat op het totale vermogen van de voeding, dus het vermogen van de 12V en de 5V lijn tesamen. Kijk maar eens op het identificatieplaatje van je voeding, het vermogen dat aan 12V kan geleverd worden is maar vrij beperkt. Mijn 200W AT voeding levert ongeveer 80W op zen 12V lijn.
Gunter
Earth doesn't have gravity, it just sucks.
thacow schreef op 29 januari 2003 @ 10:35:
Hmmmmmmmmm... Marquant...
Die heb ik ook, En de mensen die bij mij langkomen vragen zich af hoe ik er zo`n goed geluid uit tover... ( Sim-pel... Tweaters lostrekken, En als SUB gebruiken :D )
Nog ff on-topic...
Ik heb net mijn autoversterkers erin gegooit, En ze werken prima ! Heb gewoon een oude AT voeding gebruikt en het draait... Komt nu perfect geluid uit...
Weer mooi voor de open dag op school... Lekker patsen :P
Het gaat mij enkel maar om welke stroomdraden ik moet aansluiten.
Ik weet intussen wel dat de groene draad moet worden doorverbonden met een zwarte draad.
Maar welke draden pak ik dan voor de voeding? Rood en zwart? Geel en zwart? en welke zwarte draad?
Ik heb een ATX 250W voeding ervoor
  • Twynn
Als je auto-apparatuur wilt aansluiten gebruik je 12V, dus da's de gele draad.. (rood = 5V).
En alle zwarte draden op je voeding zijn 0V, en zijn allemaal met elkaar verbonden.
Dus welke zwarte draad je pakt maakt niks uit :)
Kijk, daar kom ik verder mee :)
Ik hoop alleen dat ie um trekt,
want ik heb hier wel een trafo staan maar die is 12V 2,5A |:( .
Toen ik die er op aansloot en de radio aanzette kwam er een knetterharde oorverdovende bromtoon uit de speakers.
Thanx a lot guys. Het werkt :)
