[asp.net] onclick aanroepen vanuit een ander functie
  • dominion99
  • Laatst online: 13-08-2025
Ok ik heb bepaalde functies die dingen uitvoeren, deze worden aangesproken door buttons die hebben een commandname, veel buttons wijzen naar dezelfde functie, in die functie filter ik op id.
Dan wordt er dus iets gedaan aan de hand van dat id
Maar nu wil ik bij mijn website niet allemaal dubbele code hebben, dus mijn vraag is kan ik ook gewoon vanuit een andere functie zo'n onclick functie aanroepen
mijn onclick ziet er als volgt uit
Sub Account_Click(sender As Object, e As EventArgs)
  Select sender.id.toString
     case "doiets"
  end select
End Sub
Hoe kan ik deze functie dan aanroepen via een andere functie?
  • mulder
  • Laatst online: 22:17
mulder
ik spuug op het trottoir
Ligt er maar net aan, dit kan bv:
Sub Button_Click(sender As Object, e As EventArgs)
  Account_Click(sender, e)
End Sub
     case "doiets"
  end select
End Sub
oogjes open, snaveltjes dicht
  • cameodski
  • Laatst online: 06-11-2023
Waarom zorg je er niet voor dat ze gewoon allemaal Account_Click als EventHandler hebben?
Never underestimate the power of
  • whoami
  • Laatst online: 19:34
[nohtml]
dominion99 schreef op 29 oktober 2002 @ 14:54:
Ja dat kan. Had je het gewoon eens uitgeprobeerd....
Aan een OnClick event hang er een gewone functie, die een bepaalde signature moet hebben. Als je de naam van die functie weet, dan kun je gewoon die functie ergens anders in je code oproepen.
In Delphi kan je het ook bv zo doen:
if Assigned (Button1.OnClick) then begin
  Button1.OnClick(Sender);
end;
AFAIK kan je dat in .NET niet, wat ik wel zeer vreemd vind.... Misschien iemand die weet hoe het wel moet in .NET? (De eventhandler dus aanroepen zonder dat je zijn naam weet, dus adhv de delegate).
https://fgheysels.github.io/
  • dominion99
Nou Don Facundo, zo bedoel ik het niet.
Omdat er niet altijd geklikt hoeft te worden om deze functie aan te roepen
Dus er is niet altijd een sender, deze wil ik eigelijk gewoon zelf maken
En dat zelfde geld voor cameodski, een datagrid event is anders als een eventargs bijvoorbeeld
  • cameodski
dominion99 schreef op 29 oktober 2002 @ 15:04:
Dan moet je een generieke functie maken die je ook zonder een klik kunt aanroepen. Bijvoorbeeld eentje die alleen een sender als parameter heeft. Sender heb je trouwens wel altijd nodig, omdat je die gebruikt om het id te bepalen. Maar je kunt daar natuurlijk alles instoppen wat je maar wilt.
Vervolgens kun je deze functie overal en altijd aanroepen.
  • whoami
Je kunt gewoon eender waar zetten:
Button1_Click(null);
of
button1_Click(this);
oid.
  • dominion99
Ja cameodski zoiets heb ik nu ook maar gemaakt, ik ben alleen benieuwd of dat het toch op die manier mogelijk is
En whoami, wat voor een ID krijg je dan als je dat button1_Click(this) uitvoerd
je zult zowieso nog een EventArg mee moeten geven
en 'this' en 'null' bestaan beide niet in asp.net, dat moet je volgens mij vervangen door 'me'
  • whoami
dominion99 schreef op 29 oktober 2002 @ 15:39:
In het geval van this krijg je het id terug van 'this'. In het geval van null zul je een nullpointerexception krijgen.
Je kunt natuurlijk ook de aanroep zo doen:
button1_Click(button1)
dan krijg je het id van button1.
Dat bestaat wel in ASP.NET als je C# gebruikt als achterliggende taal. ASP.NET is geen taal, jij gebruikt VB.NET in je ASP.NET pagina's en in VB.NET is me idd het equivalent van C#'s this.
  • dominion99
bedoel ik, als ik in een andere functie dit zeg
AccountClick(me, E)
Dan krijg ik een Not Object reference, omdat hij geen ID heeft van de sender
maar goed, het maakt niks uit ik ga wel weer verder met een andere oplossing
  • whoami
Voor die eventargs kan je gewoon null meegeven. of anders doe je:
Button1_Click(button1, new EventArgs())
oid, maar dan wel in de VB.NET notatie in jouw geval.
  • dominion99
Maar die Sender is gewoon een object, is het niet mogelijk om een ID aan het object te geven.
  • mulder
mulder
(Button)Sender, casten dus: vb iets van Sender As Button
