Mijn PC piept. hoe komt het?
  • 242 views sinds 30-01-2008
  • Beelzebub
  • Laatst online: 19-10 12:30
Mijn PC piept dus, duh. Maar ik weet dus niet waardoor het komt jammer genoeg.
Het is dus een hoge piep die steeds iest harder en hoger gaat en dan weer uit. iedere seconde gebeurt dat ongeveer.
Als mijn PC uitstaat hoor ik niks dus het moet wel mijn PC zijn.
mijn specs:
Athlon Thunderbird 1400
MSI K7T266 Pro v2
Alpha Pal 8045 met PAPST fan
HD's:
Samsung sv1296D en WD 40 gig 7200 RPM 8 mb cache _/-\o_
verder geluidskaart, netwerkkaart, videokaart (zonder fan erop)
ATAPI CD rom en HP 8200 (CD writer)
en oh ja. mijn monitor ( Philips 107S) is het niet. dat heb ik al getest door hem gewoon uit te zetten maar die piep hoorde ik nog steeds :(
Weet iemand wat dat irritante piepgeluidje kan zijn??
www.hetbsg.nl
misschien de bios ??
ff naar de temp van je processor ed kijken.
  • Beelzebub
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 14:48:
Wat zou er in de BIOS zijn?
proc temp is plusminus 40 graden.
www.hetbsg.nl
  • Swop1200
  • Laatst online: 17-10 11:32
Zijn het echt piepjes of is het een vaag geluid van bijv. een cd-rom?
  • Maarten
Beelzebub888 schreef op 29 oktober 2002 @ 14:46:
mijn specs:
MSI K7T266 Pro v2
HD's:
Muis eruit halen ;) :+
maar ff zonder geitjes :D
pak je boekje
tel de piepjes
kijk in het tabelletje
wat zegt het boekje
kijk dan verder en bij problemen hier posten
ja vaak als je temperatuur te hoog is dan begint je bios te piepen.
en na een tijdje schakelt hij de boel uit tenzij je die optie uitgeschakeld hebt.
maar goed 40 graden zou geen probleem mogen zijn.
  • 0cool
  • Laatst online: 04-06-2024
Trek je HDD los --> aanzetten --> luisteren
idem voor je cr-rom speler, brander en processor cooler.
Wanneer het geluid blijft zou het misschien je voeding kunnen zijn
You thought your secrets were safe. You were wrong
  • Beelzebub
Hmm ik denk dat ik het verkeerd heb uitgelegd. Mijn pc start wel gewoon normaal op.
maar als ik windows ziet piept ie zachtjes. dus een halve seconde een zachte piep die steeds een klein beetje harder wordt en dan wordt ie weer zachter.
www.hetbsg.nl
geen programma draaien als service die probelem heeft, bijvoorbeeld edonkey geeft raare piepjes als hij niet kan schrijven
Zoek het op in je manual
  • justice strike
  • Laatst online: 10:27
piep of brom? kan een aardlus zijn begint dan ook pas als windows opgestart is.
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
kijk eens hier op got.. :
Hoge piep uit voeding
Monitor piept
Komt het geluid uit je PC speakers?
Het kan ook een soort virus zijn. Weet je zeker dat het geen virus is??
Ik heb ooit hetzelfde probleem gehad en dat bleek een stom virusje te zijn....
succes
  • tommie-boy
  • Laatst online: 08-10 08:33
Bij die MSI's heb je (geloof ik) Top III Tech. Wanneer dit aan staat, en het mobo een intrusion merkt, of iets mist wat ie wel wil meten, krijg je die herrie. iig moet je dit ff opzoeken in je Bios (Ik hoop dat ze die naamgeving niet veranderd hebben... ;) )
Het heet nu PC Alert III
/Edit
Humor moet je serieus nemen
  • LopeZ
  • Laatst online: 08:54
LopeZ
Too much is never enough
Dit is niet zo moeilijk om zelf te vinden, kijk je fans na en luister eens naar je hd enzo. Zet gewoon een keer je pc aan als je je kast eraf hebt :?
