[OS-X] unknown command?
  • void
  • Laatst online: 08-12-2023
Ik ben bezig met mijn eerste Unix-achtige ervaringen op te doen in OS-X en ben aan het experimenteren :9 met een mailserver.
Ik heb allerlei tutorials gevonden, waarin keurig staat uitgelegd wat je moet doen, maar een deel van de commando's die gebruikt worden, werken niet. wget en make bijvoorbeeld zijn unkown commands en voor mijn is het unknown waarom het unknown is. :?
De oplossing is hoop ik simpeler dan ik denk
Het valt vooralsnog niet mee om uit het vertrouwde M$ wereldtje te stappen 8)7
Le peintre de l'espace se jette dans le vide! (Y.Klein 1960)
  • odysseus
  • Laatst online: 13:06
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Waarschijnlijk heb je die software gewoon niet geïnstalleerd...die wordt bij mijn weten niet standaard bij OS X meegeleverd. Dat wordt dus downloaden :). Mocht je de software wel hebben dan staat de executable waarschijnlijk niet in je $PATH.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
wget is niet geinstalleerd (de variant curl wel), maar kan je wel makkelijk installeren met fink
make/configure etc. krijg je als je de Developers CD installeert
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • void
chem schreef op 29 oktober 2002 @ 13:52:
Die developers CD is die gewoon via apple te krijgen/kopen/downen en hoe heet ie dan officieel
  • chem
chem
void schreef op 29 oktober 2002 @ 14:18:
die Dev CD heb je bij OS X meegekregen.
CD 2, zeg maar :)
  • void
Das nou 's handig!!!
Ga ik meteen uitzoeken. Thanx
Nadeeltje van Fink is dat ie het niet altijd even goed doet onder 10.2, sommige programma's starten / installeren niet (weet niet waarom btw).
ps. onder 10.2 staat wget wel gewoon weer geinstalled.
  • void
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 14:35:ps. onder 10.2 staat wget wel gewoon weer geinstalled.
:? Ik gebruik 10.2. Waar staat dat dan. Moet ik het installen ofzo?
  • TimmeStein
  • Laatst online: 04-06 15:20
TimmeStein
Slopen is ook een kunst
heet ADC Apple Developers Connections
CD heet Apple Developers Tools
http://developer.apple.com/faq/#ADC
Het maakt niet niet uit of het rechts of het links is, maar TimmeStein weet precies wat de Jinx is !
chem schreef op 29 oktober 2002 @ 14:19:
CD 2, zeg maar :)
Dat is CD 3
OS X (Jaguar) betsaat uit 3 cd's en daar zit geen macos 9 bij.
Over fink dat sommige dingen niet werken. Kan te maken hebben met x-terminal. Deze wil niet goed werken met Jaguar. Is overigens wel een patch voor.
Als je toch met fink aan de gang gaat, kijk eens naar OroborOSX. Een heel lichte window-manager die er voor zorgt dat X-window applicaties zich wat meer gedragen zoals Aqua.
