[CISCO 1700] DHCP Relay enablen
  • The Genie
  • Laatst online: 23-01 17:01
Ik heb hier twee locaties met op 1 lokatie een DHCP server. De tweede locatie heeft ongeveer 10 werkplekken en ik wil hiervoor op de router op de remote lokatie DHCP relay enablen. Ik heb op m'n DHCP server een scope aangemaakt voor het subnet aan de andere kant en de volgende routerconfiguratie.
Router#show running-config
Building configuration...
Current configuration:
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Router
enable password XXXXXXX!
memory-size iomem 25
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
ip dhcp relay information option
ip dhcp-server 10.122.32.7
interface Serial0
ip unnumbered FastEthernet0
no fair-queue
interface FastEthernet0
ip address 10.122.17.254 255.255.255.0
speed auto
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0
no ip http server
line con 0
transport input none
line aux 0
line vty 0 4
password XXXXXXXX
login
end
Ik heb ook al de volgende commando's in configure-mode uitgevoerd voor dhcp server en client poorten.
ip forward-protocol udp 67
ip forward-protocol udp 68
Ik ben verder nog niet zo ervaren met Cisco routertjes en ik ben ook nog niet op de andere locatie geweest om een en ander te testen. Is de configuratie zo goed of moet ik nog wat dingen toevoegen / wijzigen ?
Telnet naar de router.
Ga naar enabled mode
typ in:
conf t
int to 0/0
(er verschijnt nu een prompt eindigend op config-if#)
ip helper-address <ip-adres van dhcp-server>
CTRL-Z
wr
  • The Genie
Dan loop ik hiero stuk
Router(config)#int to 0/0
% Invalid input detected at '^' marker.
marker onder de o van to
misschien helpt je het volgende document verder :
http://www.cisco.com/univ...t/121t/121t2/dt_dhcpu.htm
  • The Genie
Ik ben zelf al eens gaan kijken. i.p.v. int to 0/0 heb ik ingetypt int Serial 0.
Toen kwam ik op de externe interface. Daar heb ik toen het ip helper-address ingesteld. Ik ga volgende week kijken of e.e.a. werkt. Tnx voor de info in ieder geval.
  • The Genie
Een week later, ter plekke geprobeerd, maar werkstations op de remote locatie krijgen geen nummertje van de DHCP server. Nog suggesties ??
de global dhcp commands mag je weg halen, alleen het helper adres op de interface met de clients dus op ethernet is voedoende, en dus niet op je serial, want ik neem aan dat je de serial als wan en ethernet als lan gebruikt.Oh ja, en bij voorkeur een fixed instellen die ethernet interface auto kan ook auto fout.
p.s. ik neem aan dat de router met statisch geconfigureerde clients getest is.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2002 11:02 . Reden: ethernet fixed ]
  • The Genie
Dit ga ik de volgende keer proberen. De router is inderdaad functioneel met statische IP clients. Voor 10 werkstation wou ik geen aparte DHCP server inrichten.
dan gaat het met het ip helper adres werken, daar deze de dhcp broadcast omzet in een unicast.
