Problemen met nieuwe configuratie
Configuratie:
AMD athlon XP 1800+
MSI KT333 Ultra
256 MB DDR Kingston
Hercules prophet 2 MX
Soundblaster live! player
Maxtor 20 GB 7200 rpm ATA 100
Maxtor 60 GB 7200 rpm ATA 133
Sony 52x cd-rom
Richoh 4x4 burner
En een alternate basic kast van 300 watt
Het probleem:
De problemen zijn dat het systeem gewoon willekeurig hangt, de installatie van windows 98SE was al een groot probleem , tijdens de installatie veel fouten. Uiteindelijk windows 98SE erop via drivers met moeite en de rest van de driver. Maar het syteem is heel erg traag duurt af en toe gewoon 30 seconden tot het openen van deze computer en veel foutmeldingen en vastlopers. Zo ging het ook met windows XP die hangt al bij het indrukken van de startknop. :'(
Het moederbord , geheugen, processor, processorcooler, kast zijn nieuw dus het zou aan een van deze dingen moeten liggen (correct me if i'm wrong). Op de voeding van de pc staat wel dat ie 280 WATT is maar ik heb het ook geprobeerd met 1 schijf en cd-rom en dezelfde shit.
_/-\o_ Wie helpt mij uit deze shit of weet mischien tips??_/-\o_
  • Abbadon
  • Laatst online: 22:35
Tips? Check de troubleshooter eerst eens :) Technische PMG FAQ Helemaal onderaan.
Ok die had ik van tevoren goed doorgelezen alleen het is allemaal zo standaard en het probleem is juist dat ik niet weet aan welk element het aan ligt, mijn mainbord en alle andere bios functies heb ik expres op standaard gezet. Maar toch bedankt
  • Abbadon
Jawel, alleen ga je nu weer stapels tips krijgen die daar ook in staan en dat schiet niet op begrijp je? De bedoeling is dan ook dat je in je post aangeeft wat je allemaal al geprobeerd hebt ;)
verwissel je geheugen en test een zwaardere voeding.
beter nog voer eerst een lowlevel format uit.
Ok ik heb als eerste geprobeerd alles eruit en windows 98 SE installeren en dan een voor een alle aparaten er weer in , helpt niets. Morgen ga ik memtest.exe maar eens proberen en een zwaardere voeding zal ik daarna wel ff proberen als er geen memfouten zijn gevonden. Verder heel veel verschillende soort via drivers, op verschillende schijven Os installeren. OS windows 98Se , windows XP, windows 2000 geprobeerd , 98 se lijkt nog het minst slecht te werken.
temps?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ben je lui ofzo? Je hebt de troubleshooter helemaal niet doorgenomen :/
- Klik gewoon op dat linkje van Abbadon
- scroll naar beneden
- Klik op Hangen en Opstartproblemen
Doe er je voordeel mee!
Zie ook Voor alle "M'n PC doet het niet" en "Ervaringen" topics!
de temperaturen zijn gewoon rond de 40 graden, ik heb memtest86 uitgevoerd en na een paar uur uitgezet nadat er al 582 errors waren gevonden dus morgen ff geheugen wisselen en dan hopen dat het wel werkt.
die troubleshooter shiet ik geen donder mee op en die link van andere pc's die niet opstarten ken ik ook vaak wel denk je dat ik achterlijk ben ofzo , ik heb echt alle logische dingen geprobeerd en toen pas een topic aangemaakt.
Maarja hopen dat het morgen goed werkt
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
In de troubleshooter staat onder andere dat je memtest86 kunt gebruiken om je geheugen te testen. Hoezo alle logische dingen gedaan en dan pas een topic gemaakt :?
