Ongeveer elke minuut 'piep'
  • 1.226 views sinds 30-01-2008
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Sinds ongeveer 22 uur vandaag zit de pc speaker elke 40 seconden een kort piepje te geven. Ik heb geen programma's geinstalleerd die kunnen piepen (MBM bijv.). Op advies van #wos @ IRC heb ik in device manager de 'beep' device uitgezet. Het piepen is toen opgehouden.
Als tweaker wil je natuurlijk niet het symptoom verhelpen maar de oorzaak. Ik zet die beep device weer aan en hij piept elke 45 seconden weer. (Dat is wel vreemd - elk kwartier komt er ongeveer 5 seconden bij de 'stilte tijd'. Momenteel om 22:40 is de periode zelfs een minuut.)
Op het moment dat dit begon zat ik achter een andere pc, dus het kan niet door acties van mij komen. Virusscanner heb ik, geupdated en wel. Ik had wel vanmiddag een distributed computing proggie afgezet maar daar kan het niet door komen. Naast dat hij steeds piept heb ik er verder geen problemen mee.
Ik heb een Asus P2B-VM moederbord.
Weet iemand hoe ik de oorzaak van dit probleem kan oplossen?
Nu om 22:55 piept ie elke 6 minuten.
[ Voor 0% gewijzigd door Zr40 op 28-10-2002 23:00 . Reden: Update piepstilte periode & typo ]
  • NexuZ
  • Laatst online: 08-07 22:20
Vaag probleemje. Misschien is je mobo stuk, maar zoiets hoor je in ieder geval niet vaak. Anders trek je toch gewoon het stekkertje uit je mobo van dat speakertje als je systeem toch nog goed werkt.
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
check je koeler, volgens mij wordt je processor te heet.
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
CPU gebruik is sinds ik dat distributed computing proggie uitgezet heb min of meer constant @ 25%. Pentium 3 500's worden meestal niet zo heet. - Klopt, had ik niet in mijn orginele post vermeld. ;)
Het lijkt mij dat als BIOSsen/mobo's piepen als de temp te hoog wordt dat die dan 1. iets sneller dan 1x per 40 sec. piept en 2. dat die piepsnelheid constant is.
(Momenteel is de piepsnelheid weer versneld van 6 minuten naar 1 minuut. 7(8)7)
Welk OS????
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Windows XP Home 8)7
  • Four
Four
I void warranty
en als je op pause drukt tijdens opstarten? Piept ie dan ook?
dwyslexy != luiheid !! Taalpuristen sla uw slag
Doe eens een sys restore naar voordat dit piepje kwam
gewoon terugpiepen! aanhouder wint :)
  • OcNewB
  • Laatst online: 05-09 11:50
Bij mij kwam het doordat ie piepte als mijn voltage van agp te laag werd. Check de voltages eens en kijk of hij piept als het voltage van het een of ander onder de ondergrens komt.
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Four schreef op 28 oktober 2002 @ 23:58:
Geen idee. :+
Ik ga nou niet rebooten, want - helaas - duurt Windows afsluiten 2-3 minuten, en weer opstarten 5 minuten.
BTW, wanneer tijdens opstarten? Als het BIOS het geheugen test, of als het Windows XP logo weergegeven wordt? Dat laatste kan volgens mij niet.
[ Voor 0% gewijzigd door Zr40 op 29-10-2002 00:06 . Reden: Quote toegevoegd ]
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 00:01:
Ik heb system restore uitgezet omdat mijn harde schijf nogal klein is, en een besparing van 500+ mb is veel.
  • Four
Four
I void warranty
voor windows start. Dus gebruik een dos (win98) disk of zo.....kijk of de piep ook in andere O/S zit. Als dit niet het geval is, heeft 486DX gelijk, en is het gewoon weer zo'n windows grap.
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
OcNewB schreef op 29 oktober 2002 @ 00:02:
Hoe check ik de voltages zonder MBM?
  • Four
Four
I void warranty
In de bios (mogelijk) onder hardware-monitor.
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Even voor de duidelijkheid:
Die piep begon toen ik niets op deze computer aan het doen was. Andere computers hier (ongeveer hetzelfde opgebouwd) piepen niet. CPU gebruik is laag. Tijd tussen piepjes varieert. Piepje zelf is ongeveer 1/3e seconde lang. In device manager de hidden device 'beep' uitzetten verbergt het symptoom maar niet de oorzaak.
  • OcNewB
Check ze MET!
  • OcNewB
Verschillende tonen of steeds dezelfde toonhoogte?
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Four schreef op 29 oktober 2002 @ 00:08:
Helaas heeft dit BIOS die mogelijkheid niet.
(MBM werkt ook niet - aantal maanden geleden geprobeerd.)
  • Four
Four
I void warranty
matthijs1111 schreef op 29 oktober 2002 @ 00:09:
Je zegt het zelf al! Windows grap
  • GaveGozer
  • Laatst online: 25-09-2025
GaveGozer
That's Me
[flauwe modus]
Verschillende tonen of net iets anders is het zelfde :)
[/flauwe modus]
er zit denk ik toch nix anders op dan ff te bootten en in bios te kijken.
Ik was hier en ai 't nie geleuf dan maak ik ow so wat anders wies!
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Wat bedoel je?
OcNewB schreef op 29 oktober 2002 @ 00:10:
Verschillende tonen of steeds net iets anders?
Steeds dezelfde toon. Klinkt iets lager als de piep die je hoort bij booten.
  • OcNewB
GaveGozer schreef op 29 oktober 2002 @ 00:11:
[flauwe modus]
[/flauwe modus]
Had al ge-edit.
  • OcNewB
matthijs1111 schreef op 29 oktober 2002 @ 00:11:
Wat bedoel je?
Ik bedoelde Met MBM Maar dat werkt blijkbaar niet dus never mind. Sisoft sandra misschien?
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
[flauwe modus]
[/flauwe modus]
Zoals ik net al zei, mijn BIOS heeft helaas geen temp/voltage weergave.
  • Haso2000
  • Laatst online: 27-12-2025
kan je niet bij de help functie kijken waar de 'beep' voor dient? (de help functie van Device manager) dus waarvoor je die aan / uit kan zetten?
  • RMYuma
  • Laatst online: 19-03 05:28
RMYuma
The disguise is complete!
Four schreef op 29 oktober 2002 @ 00:06:
Kijk, dat is een nuchter begin. Als je deze methode doorstaat, dan weet je al een heel stuk meer. Als je systeem onder DOS ook piept, is het de hardware zelf, die alarm slaat. Indien je onder DOS geen piep hebt, dan moet je misschien eens msinfo32 intikken onder start > run...
als je dan de system configuration tool gebruikt, kun je kijken wat er zoal wordt opgestart bij de start van Windows.
Als daar niets verdachts uit voort komt, dan kun je altijd nog je virusscanner laten lopen op de grondigste manier: met heuristics... (zie handleiding virusscanner hoe dit aan te zetten). Hij zoekt dan naar verdachte bestanden. Nieuwe virussen zijn namelijk altijd eerder actief, dan dat het virusscan-bedrijf haar virus definition files heeft ge-update. ;)
| Specs Aurora24 | My music |
zet met msconfig alles eens uit en reboot dan eens
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
OcNewB schreef op 29 oktober 2002 @ 00:15:
SiSoft Sandra wou vroeger met XP wel eens crashen, maar ik zal het wel installeren. Waar kan je temp/voltage in dat programma zien?
  • GaveGozer
GaveGozer
That's Me
en kast opendraaien en kijken of de fans het nog doen?
  • Four
Four
I void warranty
ik zou willen dat ik nog iets zinnigs te melden had, maar, ik denk dat je niet echt veel kunt doen als een herinstall. Je kunt ook kijken welke data de piep veroorzaakt. Je hebt geen monitoring op je moederboard, dus een ondervoltage of warm onderdeel kan het dus niet zijn. (http://www.asus.com.tw/mb/archives/mbp2b-vm.zip)
Windows heeft geen open scource, dus het nazoeken word bemoeilijkt.
Je kunt de bios upgraden naar een nieuwere versie en kijken wat er gebreurd, maar ik denk dat dit geen zin zal hebben.
De kortste slag zal denk ik toch de herinstall zijn.
  • PromWarMachine
  • Laatst online: 04-09 21:51
PromWarMachine
Forsaken Archer
Zo heb ik ook gezeten!
Had de popups uitgezet, maar het geluid niet 8)7
Het bleek MSN te zijn, serieus, check je sounds daarin.
Dividend for Starters
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Haso2000 schreef op 29 oktober 2002 @ 00:15:
Meestal staat er bij Microsoft tools alleen help over hoe je tool zelf bedient, niet over de gegevens (in dit geval devices) die het verwerkt.
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
GaveGozer schreef op 29 oktober 2002 @ 00:18:
Ik hoor/voel de fans draaien, dus dat is het probleem niet :)
nogmaals zet in msconfig alles een uit! en reboot
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
PromWarMachine schreef op 29 oktober 2002 @ 00:22:
Ik heb MSN afgesloten, hij piept nog steeds :X
  • GaveGozer
GaveGozer
That's Me
was maar een tip :)
ik denk idd dat het niet de temp is aangezien je mobo daar niet op checkt (aangezien je geen monitoring iets hebt)
dus het is iets met je OS......
  • Centaur
  • Laatst online: 06-08 22:59
Centaur
Lieg niet,Verdraai de waarheid
Als MBM en Sisoft problemen opleveren, kan je ook Speedfan proberen, die geeft voltages, temps en fan-rpm's
Canon EOS 30d & 50d - Canon 10-22, 17-85IS, 70-200L f4 IS, 580ex2, 430ex
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Wat kan configureren toch lastig zijn:
Wat blijkt: ik heb een setting in een P2P proggie op de default laten staan: Beep on errors. Laat het nou zo zijn dat mijn download partitie vol is, en dat hij elke 40 sec ofzo checkt voor vrije ruimte. Je ziet het al - daar komt de piep vandaan.
Het spijt me dat ik jullie gestoord heb hiermee. Ik ben wel blij dat het over is, maar toch vind ik het vervelend voor jullie dat je een uur of twee ook met mijn probleem zaten. |:(
  • GaveGozer
GaveGozer
That's Me
graag gedaan en we zijn blij (tenminste ik)
dat het probleem opgelost is :)
  • GaveGozer
GaveGozer
That's Me
btw dus dat van MSN was nog niet zo heel gek gedahct :)
  • Four
Four
I void warranty
Het grootste voordeel van het forum, is dat je nu ook van andermans fouten leert.
Mooi dat het is opgelost.
lol
Kijk idd ff of je buiten je os ook piept. Zoja dan is het een hardware fout. Zeker als dit net na je post (biosboot) is. Vaak geeft een pc bij probleem gelijk bij de post al de foutmelding. Geen diagleds op je mobo?
Tevens bij een foutmelding geeft een systeem vaak meer dan 1 biep. 1 biep staat volgens mij voor system correct. Dit heb je vaak na de ini van je geheugen (ram). Voor een bieppatroon kun je terecht bij de leverancier of producer van je mobo. Vaak is 1 goed 2 memfout (alle bieps snel). Bij een cpu ini fout krijgt men vaak geen foutmelding aangezien de bios niet in staat is deze te detecteren. :D
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Euh.. px-s, het probleem is allang opgelost :z
  • akoster
  • Laatst online: 10-09 22:00
Tijd voor de multi-meter duzz
en de koorts thermometer natuurlijk :Y)
I can see clearly now, the brain is gone...
  • Zoefff
  • Laatst online: 10-09 21:05
Zoefff
Hehe... mijn 1e gedachte was meteeen eMule ==> Beep on errors aan staan?
En het is nog goed ook..haha
Ik heb zelf nl ook uren lang zitten zoeken naar de oorzaak van een piepende pc-speaker, echt heel irritant, maar bleek dus ook van eMule te zijn....[
Gedeelde smart is halve smart ;)
FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter
