[CM] idee voor een airduct (pics)
  • 164 views sinds 30-01-2008
Ik houd het kort.
M'n PC maakte naar mijn idee te veel herrie, dus ik naar de Gamma en haalde isolatiematten van schuim. Dat werkt prima maar de temperaturen stegen boven verwachting.
Een airduct leek me wel wat, dus ik weer naar de Gamma. Daar heb ik de volgende onderdelen vandaan:
- Flexibele buis 100 mm doorsnee, lengte 1,5 meter
- overgangstuk van 100 rond naar rechthoek
- afdichtingstape
Kijk naar de pics wat ik ermee heb gedaan:
Afbeeldingslocatie: http://dreft.tmfweb.nl/1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://dreft.tmfweb.nl/2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://dreft.tmfweb.nl/3.JPG
Afbeeldingslocatie: http://dreft.tmfweb.nl/4.JPG
Afbeeldingslocatie: http://dreft.tmfweb.nl/5.JPG
Specs:
- MSI 6378
- AMD XP 2000+
- 512 MB
- Maxtor 20GB 7k2
- Radeon 9000 PCI
koelers:
voeding: Coolermaster 80 mm Balbearing op 7 volt
cpu: Coolermaster DP5-7H53F-blok met een Coolermaster DAF-B82
Het resultaat.
De pc maakt erg weinig geluid. Prima voor kantoorwerk.
De temps: voor de airduct waren de voeding en de cpu 34 resp. 54 graden Celsius, na de verbouwing: 31 resp. 41 bij normaal gebruik.
Als ik de cpu flink laat werken met de burn-in van Sandra wordt ie 34 resp. 46.
geslaagd project wat mij betreft.
  • Scarp
Die noppenschuim van de gamma? Volgens iemand in een ander topic werkt dat niet. Bij mijn houtencase wel vind ik.
Waarom doen de pics het niet????
help.....
Ik heb ze op TMF staan... of mag dat soms niet???
Ik heb het gefixed voor je
Jij vulde in .jpg terwijl het .JPG moest zijn (ja hoofdletters)
[TIP] Gebruik "Bekijk bericht" om je post te controleren
[edit]
Topicstarter heeft de pics gefixed.
geen nut om ze dubbel te laten zien.
Hoe heb je dat gedaan ????????
Als ik jouw wat zou ik ook nog een fan plaatsen aan het begin van die slang om zo beter de lucht naar je HSF te krijgen.
(voor de n00bs: HSF = Heatsink + Fan )
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 21:56:
Staat boven de pics !!
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
LOL :D
Das een beste airduct :)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Scarp
Hmm... gamma noppenschuim dus.... en volgens jou helpt dat goed tegen geluid?
46 voor een xp 2000++ is wel goed. Mijn is 43 ofzo.
Beetje vreemde constructie vindt ik het toch.
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 21:58:
THNX.
sorry voor alle off-topic overlast hierdoor.
  • Bender
  • Laatst online: 17-08 16:09
ik d8 eraan om ook zoiets op me cpu te zetten, alleen was bang dat dat plestic te warm zou worden :X
Maar dat gaat ten koste van de geluidsdemping, dus voor mij geen optie
Scarp schreef op 28 oktober 2002 @ 22:00:
Werkt prima dat schuim, maar er zijn verschillende soorten in.
Sommige hebben een duidelijke grovere structuur; die werken naar mijn idee beter.
Verder heb ik echt alles gedicht en zijn slechts aan de achterkant openingen voor de koeling.
De voorkant is zelfs dubbel gedaan.
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 22:06:
als je het goe doet kan er een fan in die lang zelf.
  • Max Groove
  • Laatst online: 16-07 19:02
dit kan niet werken, moet je die troep nou zien dan!
Max Groove schreef op 28 oktober 2002 @ 22:50:
Werkt het bij jou niet soms???
gefrustreerd?
Werkt prima hiero :7
  • Sponz
Sponz
nul nest parfait saif moi
Dat helpt zo'n slang! Heb er net ook even eentje ingezet, p4 1.8@2.4, van 45 idle naar 41 en 55 stressed naar 50.
Netjes, nou maar hopen dat de boel niet smelt :)
[ Voor 0% gewijzigd door Sponz op 28-10-2002 22:56 . Reden: typo ]
  • Paul C
  • Laatst online: 09-09 17:36
Goed idee!
Denk/ weet wel zeker dat je lager temp zou halen en minder stof zou aanzuigen als je ff de dremel zou pakken een aan de zijkant een gaatje zou maken en de lucht in de kortst mogelijke manier zou aanzuigen.
Maarja, jij zult wel niet in je case willen zaagen en dan is dit een prima, (ik denk) ook goedkope oplossen relatief aan de temp verschillen en nog simpel ook
  • EternalDragon
  • Laatst online: 06-03-2013
Zal het ook werken als de fan de lucht van heatsink zuigt (dat doet mijn zalman namelijk)?
Spec: {XP 1800+ Thoroughbred A} {512 DDR} {Leadtek K7 NCR18D pro} {Radeon 7500} {WD 80GB JB (8MB cache)} {Alpha 8045 + Papst}
pcmadman schreef op 28 oktober 2002 @ 22:59:
Goed idee!
M'n pc staat niet op de vloer, dus stof zuigt ie niet of nauwelijks aan.
En dremelen in m'n pc's heb ik echt effe gehad, dat was 5 jaar geleden leuk.
Maar je hebt wel gelijk, hoe korter de weg, hoe minder weerstand en hoe effectiever het is.
EternalDragon schreef op 28 oktober 2002 @ 23:01:
Dat lijkt me niet echt effectief, maar misschien heb testen waard...
Het is nu te laat, maar lijkt me leuk om dat binnenkort eens te proberen.
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
zo te zien gaat dit je airflow in je kast bevorderen 7(8)7 .. maak dan een korte pijp met dat plastic wat op multomappen vaak zit.. dit heeft iemand al een gedaan.. weet niet meer wie..
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • Sponz
Sponz
Die van mij zuigt. zie m'n post hierboven.
  • PnD
  • Laatst online: 09-09 20:54
PnD
like in Pinda ^_^
heel je airflow weg :S
intake en outtake kun je net zo goed uitzetten
Looki schreef op 28 oktober 2002 @ 23:06:
Lukt niet zonder te veel in de kast te modden.
Het gaat er in de eerste plaats om dat de pc stiller wordt.
  • Zoefff
  • Laatst online: 12:39
Zoefff
T ziet er wel netjes uit!!
Maar, is het niet een beetje risicovol? Die buigzame buis bestaat uit een ijzeren spiraal, met plastic eroverheen... Wat nou als het plastic breekt/scheurt/smelt? Dan steekt er een stuk ijzer uit, op je mobo ofzo :/ :/
Verder wel goed id!!
FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter
  • tweakduke
tweakduke
wat een gezeur..
Met een goeie airflow heb je het zelfde effect ja dat heb ik zelf wel ervaren.
Maar het ging erom dat die stil moest zijn, en dat is dan bijna niet meer mogelijk, meer coolers is herrie, en papst draaien weer zo zacht dat je geen airflow echt heb.
Ik zie wel toekomst in dit soort koeling oplossingen.
Als je nu een soort buis zo naar buiten kan leiden in je achtertuin en daar een grote zuiger aan zetten, zodat het geluid buiten is en jij er geen last van hebt :+
Tweakers Discord
  • sleeping_hollow
sleeping_hollow
We want your soul.
Wow, das nou eens een goede airflow. (lijkt mij) :)
You are free to do as we tell you to
  • TepelStreeltje
  • Laatst online: 07:11
TepelStreeltje
Fairytale gone bad...
ik zit een beetje te brainstorm over dit idee...
erg goed idee, dat moet ik wel zeggen, maar ja, wat er al gezegd word, voor de gamer, of zwaardere gebruiker van zijn cpu is dit misschien een te lange buis...
ik zat te denken he...
stel, je maakt zon buis, voor de inlaat van je CPU (*bovenkant dus) en daarom omheen maak je nog een buis, met een grotere diameter voor de uitlaat.
het enige probleem is denk ik dat je dat goed moet aan laten sluiten op je mobo...
verder misschien hetzelfde probleem met de luchtsnelheid zeg maar...
dus moet je een relatief kleinere buis gebruiken voor inlaat, (zeg 50mm en de uitlaat 100mm)
just some thoughts, denk met me mee, dan word het nog es een keer wat :D
dit is natuurlijk ideaal (imho) je cpu blijft gekoeld (lees GOED gekoeld, verse koele lucht van buiten de kast) en er komt/blijft ook geen warme lucht in de kast. (chipset blijft koel etc)
Battle.net Spud#2543
Een update:
De fan in de voeding draait nu op 5 volt ipv 7 en is niet meer hoorbaar.
De fan op de cpu draait op 900 rpm en is ook onhoorbaar (hiervoor heb ik de temp-sensor in de luchtstroom gehangen van de buis).
De cpu draait op 100 MHz FSB ipv 133. Nu is het dus een Athlon XP 1500 op 1250 MHz.
De verwarmingsbuizen, het ruis uit de speakers en de hdd maken nu het meeste lawaai.....
wat zeg ik gamma ! :P er was laatst oook iemand die dat had gedaan wie was dat ook al weer ?
edit: ik weet het weer die "multisync" gast
  • SCIxX
  • Laatst online: 09-09 08:31
Zo'n slang wel aardig groot voor in je kast 8)7 . Maar als die weinig lawaai maakt en zulke temperaturen haalt is het misschien toch wel practisch.
  • Looki
Looki
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 00:40:
Een update:
waarom ga je voor het geluid je preformance naar beneden halen?..
ja tis wat je wil 7(8)7
LOLZ ... netjes gedaan ... maar zet er asjeblieft geen window in >:)
ja tis wat je wil
Tsja, waarom niet. De pc is snel genoeg voor internet en office werk
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 15:47:
Beloofd; zal ik niet doen ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.animaties.net/smile20.gif wh00t super vet
  • M@rijn
  • Laatst online: 09-09 08:58
Volgens mij bellemert dit de airflow van de andere PC onderdelen :)
ik had ergens gelezen (hier op tweakers) dat zo'n geribbelde buis niet echt goed werkt voor je luchtstroom, omdat de lucht steeds afketst tegen de ribbels en dus niet zover komt. Maar blijkbaar werkt het bij jou dus gewoon wel. Doe je goed!
DTC_marijn schreef op 31 oktober 2002 @ 16:52:
De andere onderdelen hebben niet zo heel veel koeling nodig.
De hdd heeft lucht genoeg en staat veel warmte af via het ijzer van de kast.
De vga-kaart is passief gekoeld en wordt nauwelijks warm, maar het slot onder de vga kaart is open gelaten zodat daar ook verse lucht binnen kan komen.
  • Kawaii
Het ziet er wel :9~ uit moet ik zeggen.
An00bis schreef op 31 oktober 2002 @ 20:38:
helemaal mee eens
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Een update:
ahem; Je kunt denk ik beter de multiplier unlocken als je mobo dat ondersteund, en dan die lager zetten. Houd je FSB op 133, kan het leuk communiceren met je geheugen, dat uiteraard ook op 133 loopt denk ik zo. Beter een hoge FSB dan een hoge multiplier denk ik zo. :)
Of denk ik nou zo stom }:O
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 16:53:
Er zijn natuurlijk diverse mogelijkheden om deze jongen goed te laten functioneren...
1) Plaats een zuigende fan aan het eind van de slang (wat de topicstarter dus heeft) dit werkt prima, lucht die tegen de ribbels afketst zal alsnog meegezogen worden.
2) doe 1 maar plaats een blazende fan aan het begin van de slang... om voor een constante flow te zorgen... die ribbels betekenen nu nix mee
3) alleen een blazende fan aan het begin.... dit is de meest n00bl0r!sche manier om zown ducht aan te sluiten... nu krijg je idd wat DarthElvis bedoelt... prut dus.
Verder wel een sexy mod... maar ik zou er nooit aan beginnen... wil je t stil??? Watercooling :P
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
daar heb ik ook aan zitten denken, maar er is iets veel makkelijkers voor onze cpucooler....
net waar de fan zit (zelfde hoogte dus) in je linkerzei stuk een gat maken (eentje van 92mm als je de zelfde cooler hebt) en dan daar een buis naar toe... (dat hoeft dan maar een paar cm te zijn, want de fan zit op zo'n standaart)
dan heb je een directe flow 'koude' lucht naar je cpu...
ik denk dat beter werkt het zuigen van de fan boven de hs, warme lucht van de proc wordt meteen buite de kast gedumpt, wordt de casetemp ook weer een stuk lager van.
Reactie op de voorgaande reacties.
pierre-oord>>> Unlocken leek mij ook een goed idee, maar toen ik de L1 bruggen bekeek bedacht ik me; ze zijn echt heel erg klein.
Op Born2oc.be staat een leuke manier met een defecte Nokia GSM. Ik heb op school direct gecheckt of er een defecte of oude Nokia te vinden was, dat gaat waarschijnlijk wel lukken.
Het is trouwens nog maar de vraag of mijn mobo dat aan kan.
Over de FSB heb je verder gelijk: hoe hoger, hoe beter.
SmauG>>>> Voor bewegende lucht in een buis geld dat ie door het midden van de buis altijd de minste weerstand heeft en dat de lucht dicht tegen de buiswand aan stil staat. De bewegende lucht "glijdt" hier dus over heen. Zorg dus voor een zo groot mogelijke diameter en voorkom vernauwingen.
Probleem bij waterkoeling vind ik de prijs en je ontkomt niet aan de fan bij de voeding. Bij mij kan die fan op zo'n 900 rpm draaien omdat het vermogen dat de cpu vraag flink minder is geworden (van 65 Watt naar 50 Watt).
Kiwi84 >>>> Maar volgens jou methode is de aanvoerlucht naar de cpu toe al verwarmt door de overige componenten in je pc.
Ik ben er vanuit gegaan dat de cpu het heeste onderdeel is en dus de koelste lucht verdient. Hoe koeler de lucht, hoe minder lucht ik nodig heb en hoe langzamer en stiller de fan kan draaien.
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 22:52:
gefrustreerd?
ik ben niet gefrusteerd in ieder geval en van dit matriaal heb ik zelf aan een x een dukt gemaakt maar zo als jij het hebt zo tegen je mobo aan enzo ik moet zeggen je hebt lef.
en kiwi 84 heeft gelijk lucht laten afzuigen een onderdeel dat het warmst is wil je toch niet die warme lucht je kast in houden het uit eindelijke resultaat in beter
Verwijderd schreef op 02 november 2002 @ 02:20:
Er is geen enkele reden om je zorgen te maken over warmte of plastic dat kan smelten, daar is het materiaal heel goed tegen bestand
trouwens;
Werk jij met twee accounts ??? De eerste reactie was van Max Groove en nu van Killerdog......das best verwarrend.....
nee ik heb geen 2 accounts
ik maak me ook geen zorgen om dat plastic maar meer om die ijzeren ringen die er in zitten
nou ja zorgen ik heb het bij mij er uit gehaald en niet omdat het niet werkte maak voor al om het ijzer er in en het lomp groot van het matriaal en voor al omdat het te buigzaam is het is niet te controleren waar het tegen aankomt
en ik had hem zuigen echt wel dat ik daarmee voordeel haalde me voeding enermax maakt nu meer herrie meer warmte in me kast en zo als jij het nu hebt al die matten en die lucht slang het zal wel stil zijn maar ik ben blij dat het niet mijn pc is
Verwijderd schreef op 02 november 2002 @ 02:33:
Best een lastige zin zonder leestekens en hoofdletters... :?
volgens mij wil jij het gewoon maar niet snappen maar goed ik ben lees blind en zie dingen nou 1 maal moeilijk staan .............
of ben jij gefrusteerd dat je niet de eerste was met het idee ........
daarbij zo als ik al zei ik ben blij dat het mijn pc niet is wat jij er mee doet moet jij weten enkel als je niet tegen kritiek kan open dan geen topic
Verwijderd schreef op 02 november 2002 @ 02:53:
Ik kan prima tegen kritiek. Maar niet zo goed tegen vage reacties.
Back on topic, want dat is het waard.
De warmte van je cpu via een duct meteen uit je case halen heeft veel pluspunten.
Een lagere systeemtemperatuur is uiteraard het eerste punt.
Automatisch volgt dan minder af te voeren restwarmte, met als meevaller geluidsreductie.
Dit voorkomt weer het isoleren van je case i.v.m. extra fanherrie dankzij warmteophoping.
Newcleus predikt: afzuigen is een manier zonder negatieve bijwerkingen.
Mijn eigen systeem gebruik ik als referentie. Nog steeds een XP2000+ : case 30°, cpu 31°.
Niet één fan op 12 volt, zelfs niet op 7; gewoon op 5 volt, want de flow is duidelijk okay.
Dat is vooral mogelijk dankzij de cpu-duct die de warmte afzuigt.
Ik hoef dus geen bak lucht in een case te pompen om een cpu te koelen,
maar dat is iets wat ik al langer loop te verkondigen.
Verwijderd schreef op 02 november 2002 @ 03:10:
het is het inderdaad waard alleen jammer dat er irritante klojo's op deze wereld zijn
newcleus word je cpu temp niet verkeerd uit gelezen of heb je weet ik veel allemaal gedaan om die temp te krijgen ???
cpu idle pro gebruikt of zo en dit je je idle temp dan ???
ik heb een 2100+ pal 8045 maar mijn temp is toch echt hoger ligt er ook aan hoe hard ik me cpu fan laat draaien natuurlijk
3x 12 cm 2 x 9 cm 3 x 8 cm case fan en ik ben nog wat verder gegaan dan 5 volt enermax fannetjes + zalman fanmate
de potmeter van de enermax helemaal terug gedraait en de zalman fanmate zo dat ze nog net op starten ongeveer half dicht gedraait
case 30°, cpu 31°.
/me is het eens met killerdog; Dat zijn wel erg lage temps. Kun je eens wat foto's maken of schetsen, want je airflow moet wel heel erg goed zijn.
Welk prog gebruik je om ze uit te lezen?
Ik gebruik VCool 1.7 met "idle loop" en "NB Cool Bit" aan.
Temps bj zijn nu, bij normaal gebruik: CPU = 30 graden en PSU = 32 graden.
[quote]Verwijderd schreef op 02 november 2002 @ 03:10:
[/qoute]
Dat zeker :)
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Of je neemt een WC
Deze advertentieplaats is te huur!
Temps komen uit het bios en MBM5, en de flow is inderdaad perfect.
De duct zit tot op 7 mm van m'n pcb, en daar zit 'm de kneep.
Op die manier dwing ik de lucht via alle zijden van onder af langs de sink naar buiten.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/bdv/files/schets.gif
Als je dit zo ziet snap je ook meteen waarom blazen op je sink minder effectief is;
je verplaatst dan wel de warmte maar die blijft in de case achter met alle gevolgen van dien.
Een duct die boven de sink stopt, is slechts een afdakje, en niet efficiënt;
je zuigt dan merendeels kastwarmte weg zonder deze langs de sink te dwingen.
Zodra je eenmaal die duct tot over de sink plaatst, ben je de cpu warmte in je kast kwijt.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/bdv/files/duct2.jpg
  • Zoefff
Zoefff
Verwijderd schreef op 02 november 2002 @ 14:41:
Dit ziet er zéér netjes uit!!! Denk dat ik ook maar eens zoiets in elkaar ga zetten! :9
  • DiLDoG
  • Laatst online: 27-08 15:40
vernieuwdedreft kanj e ff n pic posten met een close-up van waar je die slang op de cpu hebt geplakt?
newcleus>>> Dat ziet er heel erg netjes uit.
DiLDoG schreef op 02 november 2002 @ 16:57:
Ik heb niet zo'n geweldige camera om close-ups mee te maken. Veel beter als de pics hierboven lukt niet.
Ik heb effe een korte test uitgevoerd.
1 x met blazende fan en 1 maal met zuigende fan.
Na 35 x Burn-in van Sisoft Sandra zijn de temps van de cpu met blazende fan: CPU:52,6 en PSU: 37,1.
Dit heb ik ook 35 x gedaan met een zuigende fan boven de cpu. temps: CPU:57,1 en PSU:33,0
dat noppenschuim werkt best....heb ik ook
