hub met service poort-> wat doe ik er mee ? *oud*
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • TheGrimReaper
TheGrimReaper
zeg maar gewoon Tom :)
Ik heb net een tweedehans hub gekocht, een SynOptics LattisHub 2814 en daar zit een service poort op. Nou vraag ik me af wat ik hier mee kan doen.
Ik denk dat het iets te maken heeft met SNMP zodat je het netwerk in de gaten kunt houden. Weet iemand hier meer over ? En ook een prog. waarmee het kan ?
thnx
= TheGrimReaper op tweakers
  • BonBon
  • Laatst online: 17-06-2010
geen idee. Misschien iets voor een Telnet sessie?
kijk 'ns op www.c4.com
  • Bigs
Wat voor stekker is het?
  • TheGrimReaper
TheGrimReaper
een serriele met daar onder service port
en een parralel met daar onder rs-232
het zijn alleen de manlijke versies (met pinnen dus.
er is trouwens ook een schakellaartje met mdi-x / mdi, iemand een idee ?
  • BonBon
schakelaartje met die 'x' is volgens mij om als uplink of als gewone poort te gebruiken.
(3com heeft ook zoiets op zijn hubs zitten).
  • TheGrimReaper
TheGrimReaper
yep dat is het thnx
nu de andere poorten nog :P
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Een top-end hub heeft gewoonlijk een poort om een terminal (of een PC met een terminal-emulator zoals HyperTerm) aan te knopen, je kunt dan, zoals je zelfs al suggereert, je SNMP-parameters mee configureren, en soms kun je dit ook gebruiken voor BIOS-upgrades (ja, ja, dat komt ook buiten je PC voor). Soms kun je ook nog andere parameters instellen (buffer-groottes indien van toepassing), of statistiekjes opvragen (hoeveel pakketjes enz.). Of dit nu de "service-poort" of de "rs-232" is, dat zou je moeten uitproberen.
Wat dan de andere doet, daar kom ik ook niet achter, en de Synoptics-site lijkt ietwat dood.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • TheGrimReaper
TheGrimReaper
Yep de Synoptics-site is idd nogal dood, en de ftp nogal leeg.
Ik ga eerstmaar is ff achter kabels aan om hem aan te sluiten en dan maar gewoon proberen.
Kijk eens op www.nortelnetworks.com Nortel heeft een tijdje geleden Bay Networks overgenomen. Baynetworks was eigenaar van Synoptics.
Btw. de synoptics spullen werken nog uitermate goed hoor, heb hier een 16 poorts Lattisnet 28115 switch staan -> loopt als een trein! :-)
  • BonBon
hoi,
indien je geinteresseerd bent:
ik heb hier de originele handleiding liggen van die 2814 hub. Laat effe weten wat je wilt, dan spreken we iets af.
(handleiding + brackets om de hub aan een wand te bevestigen)
Toevallig kwam ik het tegen op mijn werk..
Handig he!
  • wigwam
  • Laatst online: 22-08 22:08
Stel dat hij goed is maar geen tftp kan vinden hoe kan je zoiets oplossen heb er hier 4 staan namelijk BayStack 28115 Fast Ethernet Switch
  • Bigs
Hey ik heb in dit topic ooit gereageerd.. nu zie ik het weer en bedenk ik me ineens dat ik hier ook nog zo'n ding heb liggen (20-poorts 10mbit oid). Heb ook wel eens met die console-poort liggen rotzooien, maar kreeg er niet veel uit.
  • wigwam
je moet even opletten dat je geen consolkabel van cisco gebruikt tx en rx zijn omgedraaid. maar heeft iemand een oplossing voor die dingen...........
Power-up Diagnostics Version 2.1.1.3
Created: Nov 9 1998 04:06:31
Real-time clock test: PASSED
Watchdog timer test: PASSED
NVRAM test: (64K): PASSED
[1;1H[2JBayStack 28115 Fast Ethernet Switch
System CPU test: PASSED
System memory test (2M): PASSED
Timer test: PASSED
Console port test: ..PASSED
  • chromeeh
  • Laatst online: 11:25
chromeeh
the Gnome
Bigs schreef op 15 October 2003 @ 15:54:
Ik heb wel een werkende kabel....
Ik zal 'm eens doormeten voor de pin-bezetting :)
Heb ook nog 2 24 poorts Lattishubs liggen, daar heb ik dus die kabel bij.
In ieder geval met hyperterminal kun je er naar connecten en dan de hub / switch eens booten ;) :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
Titel even verduidelijkt zodat mensen niet gaan reageren op eerdere posts ;) Carry on :)
