P4 Northwood probleempje
  • 57 views sinds 30-01-2008
Oke ik heb dus een P4 northwood en die loopt standaard op 2.2 ghz.
Dit is de eerste keer voor mij dat ik overclock maar het ging redelijk totdat hij nu de heltijd vastloopt.
Het enigste wat ik heb gedaan is mijn FSB naar 110 gezet en nu als ik cpuboost gebruik na 5 min hangt ie (slaat niet af). De temp is dan 51 a 52 als die hangt.
Wat is het probleem. 512 mb in geheugen zit er verders in. en Geforce 4 4400.
Bedankt
Laurens
  • Termy
  • Laatst online: 00:38
Termy
valt er nog wat te fragge?
wat voor geheugen? vooral ook wat voor merk geheugen? ik heb het idee dat je geheugen het niet trekt. PCI/AGP bus kan de prob niet echt zijn, daar is je FSB nog te laag. of misschien juist wel en heb je een erg zeikerig PCI apparaat/kaart.
wat zit er dus bij je in aan geheugen (dus niet hoeveel, maar WAT) en wat voor pci dingen?
welkom op GoT trouwens, enne, groeten is niet nodig, dat doen wij tweakers de heeeele tijd :P
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Typisch geval van een bereikte grens... Ik denk dat als je je Vcore iets hoger zet je weer iets verder kan OC`en. Bij mijn Willamete kon ik weer 50 Mhz hoger komen :)
verder zou ik je aanraden de FAQ even door te nemen want daar staat zeer veel nuttige informatie in voor de beginnende Overclocker :)
Use the Search Luke...
  • Termy
Termy
bereikte grens? dat moet een northwood zijn (willamette @ 2.2GHz bestaat toch niet?) en met fsb 110 draait ie op 2420. dat is maar 220MHz meer dan default. als z'n grens daar al zit heeft ie een heeeeeeel brakke proc. en dat geloof ik niet.
hij draait zo te zien ook nog eens idle. * Termy gelooft niet dat z'n proc aan z'n grens zit.
zet als mogelijk je geheugen eens wat langzamer en poog het nog eens :)
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Soeps, niet gezien dat het om een Northwood ging... ;) :X
Maar hoe dan ook, probeer je Vcore iets omhoog te schroeven.... ?
  • Termy
Termy
tis je vergeven hor :>
Vcore omhoog kan altijd nog, probeer toch liever eerst uit te sluiten dat het geheugen het probleem is. anders kan je doen wat je wilt zonder dat je stabiel hoger komt :)
bedankt voor replys:
het gehuegen is DIMM 512 MB DDR (266 mhz)
Dit staat er op het merk kan ik zo 1 2 3 niet zien.
Termy schreef op 28 oktober 2002 @ 20:53:
Tis ook nog eens de temp he. Kan echt wel een grens zijn. Vcore 1 stapje hoger, maar ik zou eerst wat aan die temp doen.
Tis niet DE grens, maar EEN grens..
Vcore cpu: 1650 (kan niet hoger en nietlager dan 1500)
DDR is 2.5 V
AGP is 1.6 (stond 1.5)
Hij is nu wel stabiel na 10 min full cpu gebruik zit hij op 58 graden wat raden jullie mij aan om nu te veranderen? en hem iets over te overclocken
Het zal wel brak geheugen zijn. Heb ik ook hoor, maar met mijne valt toevallig nog goed te oc'en
Oke ik heb het idee van overclocken bedankt voor jullie reply's ik ga nu ff verder met kutten :) 115 gehaald nu, wat denken jullie dat hij moet kunnen halen?
  • Termy
Termy
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 21:31:
mijn proc wordt standaard 50 graden of zo en dan kan ik nog naar de 2.4GHz ocen +-, wordt nu alleen geremd door m'n brakke voeding die niet hoger kan leveren dan 1.595Vcore.
dusseh :P
Wat voor moederbord heb je eraan hangen?
Zo'n 2,2 moet nog wel wat hoger willen :)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Of de voeding :z
Bnet pindle#2913
  • Chainsaw
  • Laatst online: 17-08 23:18
om te check wat je zou kunnen halen, kan je hier ff kijken
northwood overclock resultaten
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 23:26:
MSI 845 Ultra-C moederbord heb ik
echt vaag als ik alles in bios aanpas start ie niet op maar als ik het in windows doe wel ik snap mijn computer echt niet meer. max met bios op te starten is 13 daarna zie je alleen zwart scherm.
ps: mijn Vcore kan maar tot 1650
temp is aan de hoge kant, mijn northwood 1,6 ghz @ 2,32 loopt als een zonnetje op 40 graden, maar boot nie op 2,4 zet ik me pelt er tussen dan istie 16 graden en kan ie er overheen (met vcore op max dan) ;) Dus zou zeggen, beter koelen en vcore op max
Ik heb net nog ff gekeken naar merk geheugen maar dat was samsung. oke nog mensen meer tips kom niet meer boven de 113 fbs uit maja is toch nog 2.4 dus 200 mhx hoger
MSI 845 Ultra-C heeft geen mogelijkheid om de PCI-bus te locken, dus resultaat hangt af van de andere onderdelen in het systeem
ohwja kan het ook gewoon aan de voeding liggen dat is maar een standaart ding van 300 watt
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Tsja... dat je een FSB van 110 haalt is op zich wel leuk, maar zoalz al gezegd wordt je moet dan wel weten wat je geheugen doet op die snelheid. Dus download ff Memtest86 en test hiermee je geheugen, zo te horen heb je een noname reepje, en dat zijn nou vaak niet bepaald de allerbeste bankjes!
..::System Specs::..
iMpULzIvE_KiLLaH schreef op 29 oktober 2002 @ 09:20:
Samsung, op elk reepje staat samsung
  • FXR1340
  • Laatst online: 12-08 20:56
FXR1340
WTSHTF
2.2 moet wel iets hoger kunnen nog, maar oc'ed minder goed als bijvoorbeeld de 1.6 en 1.8 Northwood. Als ie nu al tegen de 60 graden wordt zou ik de koeling zeker aanpassen. Heb sinds een week een Zalman CNPS6500 CU op mijn P4 2.2@2.94 en verschil met de Std. Intel koeler is 5 graden op lownoise. Van stressed 52 graden naar stressed 47 graden.
Dat die Vcore niet hoger wil is wel jammer. Mijnes draait op 1,65 Volt probleemloos :) Dus het zou moeten kunnen.
Proc is een SL5ZU Malay.
Probeer het geheugen eens bij iemand anders in de pc en kijken hoe het daar oc'ed. Of probeer de cpu bij iemand anders. (moet je wel de mogelijkheid daartoe hebben natuurlijk) ;)
Als er niet teveel gekke dingen aan je pc hangen zou die 300 watt het wel moeten trekken.
Intel i7 2600K @ 4500Mhz / MSI GTX 980 Ti GAMING 6GB / Samsung 850 EVO 256GB Crucial M4 128GB en 256GB SSD / en nog wat rommel Mijn complete specs
  • Termy
Termy
wat een BS weer zeg, hoe kan het dan dat mijn proc op 50 graden stressed nog makkelijk de FSB 117MHz doet (mp 20) en dat met "maar" 1,52Vcore? dan heb ik zeker een super-ultra proc of zo? rrrrrright. de enige reden dat ik niet hoger kom is mijn voeding, die kan niet meer Vcore geven. daardoor post hij niet eens bij een hogere FSB, dat zwarte scherm dus :)
waarom zo moeilijk doen? zorg gewoon eens dat je geheugen trager loopt (divider dus aanpassen, niet timings) en poog dan hoger te gaan met je FSB. als het DAN nog niet lukt is het wellicht je proc. nu weet je nog niks.
koppige mensen ook steeds :P
Je koeling is zeker een probleem, rond de 60 graden is wel erg warm. mijn 2.0 draait op 2.8 en word idle 32 graden en stressed rond de 48. Dus 60 is wel erg veel. Heb je er verder nog ''exotische'' capture kaarten of dergelijke in zitten? want deze houden ook niet erg van een opgevoerde pci bus.
FAQ/Searchvragen.
