Probleem met een 233 MMX
  • 115 views sinds 30-01-2008
Ik probeer mijn oude beestje weer op te knappen voor m'n vriendin, maar ik zit met een probleem.
Wanneer ik de computer aan zet krijg ik geen beeld.
Ik heb meerdere videokaarten geprobeert (stealth 2 en een Cirrus Pro Logic, beide 4 MB), maar dit maakt niet uit. De monitor blijft op stand-by. Ik heb meerdere monitoren getest, maar ook dit maakt niet uit. De monitoren werken wel op andere pc's.
Ik heb geprobeerd het Mobo te resetten, maar ook hier geen succes.
Het gaat om een Intel P233 MMX processor op een Atrend ATC-1020 Mobo.
Iemand enig idee waar het aan ligt? Ik wil best iets vervangen om de boel weer draaiend te krijgen, maar ik weet niet wat...
Moederbord? Processor? Geheugen? Videokaart?
Please HELP!!!!!!!
  • Opa
  • Laatst online: 16-10 22:58
Opa
Nu Multifocaal!
Krijg je alleen geen beeld of zie je geen LEDjes en hoor je geen Fan, Harddisk, floppy etc?
Is je monitor stuk?
domme opmerking, sorry.
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
check ff of er wel het juiste type geheugen inzit. of niet twee typen door elkaar, EDO en fastpage....
Gisteren pc gekregen van iemand die had hetzelfde probleem. Hij had alleen niet gezien dat ie een onboard videokaart had. :)
Die moet je gebruiken. Als ie er niet opzit moet je je videokaart ff in jou pc drukken
Volgens mij is het geheugen goed, want het heeft zo gewerkt. Ik zal het toch even proberen.
De Fan doet het wel, maar ik krijg geen beeld. De monitor blijft in standby modus staan.
Hij heeft geen onboard videokaart.
Ik zal hem inderdaad eens in mijn pc proberen.
Maar ik heb al 2 verschillende kaarten geprobeerd, dus ik weet niet of het daaraan ligt. Hij start ook helemaal niet op verder.
  • Palomar
hoor je ook piepjes? Daar is vaak wel (ongeveer) uit af te leiden wat er mis is..
Nope, geen piepjes.
Alleen m'n fan die aan gaat en het opspinnen van de HD.
Verder helemaal nix. Als ik ook de videokaart er helemaal uit haal heb ik hetzelfde effect. Alsof hij niet eens kijkt of er wel een videokaart in zit...
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Haal het geheugen uit die bak (wat zit er in.. DIMM of EDO?) en steek het er ff overnieuw in. Steek er anders maar 1 reepje in (bij DIMM) of 2 EDO ram reepjes (als er meerdere reepies in zitten)..
Desnoods haal ff je CPU uit de socket en steem hem er ook overnieuw in (VOORZICHTIG! buig geen pootjes!).
Zit de voeding wel goed aangesloten op het mobo? Ook ff los halen en er overnieuw insteken.
Haal tijdens het testen ook alle FDD/HDD kabels van het mobo af! Een verkeerd aangesloten HD kan ook de boel zodanig zieken dat je helemaal niets ziet. (heb ik ook wel es gehad).
Kijk ook of je mobo geen sluiting maakt met de kast.. (misschien maakt de DIN connector van je keyboard sluiting met de kast.. haal ook ff keyboard er vanaf.. muis ook..)
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
Ik heb hem geboot met alleen 2x 4MB EDO (dat zit er dus in), videokaart en aansluiting Moederbord -> voeding.
Resultaat hetzelfde. Fan's springen aan, ik hoor de geheugentest (grrrrr-tik (dit hoort/hoorde)), verder niets.
Ik heb alles los gehad en weer opnieuw vastgemaakt (incl. fans, geheugen, kaarten, ide-kabels, de hele bende). Toetsenbord en muis zitten er niet aan.
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
FF je proc schoonmaken, met contact spray, ik maak het dagelijks meet dat het procje een beetje ranzig is. En al helemaal vaak met Slot CPU's
Hmmmz, dat kan ik wel 'ns proberen.
Waar kan ik contactspray krijgen?
Het is trouwens geen slot processor. Het is nog een socket 7 processor. Een ouwe pentium 1-233 MMX.
Toch bedankt, ga ik ook 'ns proberen. :)
  • Cheese_man
  • Laatst online: 14-11-2025
Cheese_man
Waarom kiezen?
misschien helpt een beetje spuug ofzo...werkt hier altijd ;)
Zucht...zoals je misschien al gelezen hebt is het bij mij ook niet allemaal koek en ei!!!
Nooit aan gedacht contactspray!!!
reserveringshouder Tesla Model 3
  • djurny
  • Laatst online: 14-08-2022
probeer anders je videokaart ff in een ander slotje te douwen, toevallig heb ik hetzelfde moederbord, en heb dit ook wel es meegemaakt...
bij mij lag het aan een niet goed vastzittende videokaart...
...oja?
  • dion_b
  • Laatst online: 12:41
dion_b
say Baah
Dit is wel geen PMG, maar dit soort probleem kun je er toch mee aanpakken:
Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
Probeer alle stappen in die troubleshooter, dan kom je er snel genoeg achter precies waar het aan ligt :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • PsYgHo
  • Laatst online: 10-10 23:33
Uhm ik denk dat die na 2,5jaar het probleem wel opgelost heeft :+
Dus tjek de datum voordat je een reply geeft.... :)
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 13:18
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
