Een tijdtje geleden ben ik bezig geweest om cyrus op mn server te installeren daarvoor had ik toen een howto gevolgd (weet niet meer welke) maar ben daarmee gestopt en alles weer verwijderd.
Dat is allemaal geen probleem echter nu probeer ik pakketten te installeren via dpkg, apt-get of dselect en dat wil niet meer.
dit gebeurd er:
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following NEW packages will be installed:
ttysnoop
0 packages upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/13.4kB of archives. After unpacking 119kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
dpkg: syntax error: unknown user `cyrus' in statusoverride file
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
Some errors occurred while unpacking. I'm going to configure the
packages that were installed. This may result in duplicate errors
or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors
above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again
Press enter to continue.
dit betekend dus dat ik geen enkel pakket kan installeren.
er bestaat geen gebruiker 'cyrus' op mn systeem
ik kan het statusoverride file nergens vinden.
ik draai debian 3.0 kernel 2.4.18
Nu dus de vraag hoe kan ik dit probeem oplossen ??
dit gebeurd er:
ttysnoop
VangenopBetaalwater.nl Het platform om ervaringen over betaalwater in Frankrijk te delen met andere karpervissers zodat iedereen kan vangen op betaalwater!
