formatteren 80Gb maxtor disk lukt niet...
  • 31 views sinds 30-01-2008
ik heb vandaag een maxtor 80Gb schijf naast m'n ibm 40Gb gezet, als primary slave.
hij wordt goed herkend, geen enkel probleem, tot ik hem wil formatteren (in w2000).
ik wil er 1 grote fat32 partitie van maken (80Gb dus) maar in disk manager krijg ik een foutmelding op het moment dat ie klaar is met formatteren: disk size is too large.
dit gebeurt trouwens ook als ik 40 gig probeer te formatteren...
m'n moederbord kan deze schijf gewoon aan (abit kt7a bios versie a9) en zoals gezegd wordt ie zowel in de bios als in w2000 goed herkend als 80Gb schijf....
wat doe ik fout/hoe moet ik dit aanpakken?
bedankt!
  • Sine
dan probeer je hem vast als FAT32 te formatteren (toch ?)
en ome bill heeft besloten dat ie dat op grote drives liever niet ziet dus je komt er NTFS van aan't bakken
Repareren doe je zo.
  • Vae Victis
  • Laatst online: 10:40
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
win2k en winxp kunnen max 32 gig fat32 partities aanmaken.
met partitionmagic oid kun je wel grotere aanmaken, maar het is niet aan te raden.
neem dus als je 1 grote partitie wil ntfs.
Met een beetje zoekwerk had je dit antwoord ook gevonden ;)
bedankt voor de snelle replies :)
geloof het of niet, ik heb gezocht, ook de hele opslagmedia faq doorgelezen....niets gevonden.
maar goed, ik wist dus niet dat er een 32 gig maximum was...bedankt voor de info!
als ik het als noob dus goed begrijp kan ik hem wel onderverdelen in partities van 32 gig? en anders wordt het ntfs?
dank
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Sine schreef op 28 oktober 2002 @ 19:50:
beter je huiswerk doen, de limit van een fat32 partitie onder w2k is 128Gb... (om en nabij)
hier staat wel een stukje
http://support.microsoft....spx?scid=kb;en-us;Q184006
overigens kan je inderdaad geen partitie's groter als 32gb maken onder windows2000, maar als je er eentje hebt kan je hem dus wel lezen..
  • Vae Victis
Vae Victis
je had ook even in wos kunnen kijken omdat het een windows probleem is ;)
en ja je kunt er gewoon 32 gig partities van maken.
  • Wits
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 16-01-2023
Wits
fka Witsflow
zwelgje schreef op 28 oktober 2002 @ 19:56:
Hij kan ze wel lezen jah, maar hij wil ze niet formatteren. (dan krijg je idd bovengenoemde error)
Sneller is trouwens formatteren met Maxblast van maxtor. Voordat je op format kan drukken is die al klaar. (met dos format zou het formatteren van zo'n grote schrijf een uur duren ofzo :z )
  • Tranquility
Gewoon PartitionMagic gebruiken en klaar is klara
  • monterey
  • Laatst online: 30-11-2025
simpel met partionmagic kan je gewoon 80 gig op fat 32 zetten werkt als een tiet
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Duidelijk :)
Ik zal de FAQ wel eventjes aanpassen, ondanks dat dit puur aan Windows ligt..
