(gentoo) kdm start niet bij booten
  • RickDB
  • Laatst online: 18-05 21:17
Na eindelijk gentoo(1.4rc1 kde 3.0.4) draaiend te krijgen heb ik alleen nog 1 probleem:
Ik heb dus de displaymanager als kdm ingesteld(in rc.conf), en rc-update add xdm default gedaan.
Maar als die boot krijg ik 1 of ander vaag login scherm(the Xfree86 project als logo), als ik inlog doet ie niks en krijg ik alleen default safe als keuze(die weer terug gaat naar het login scherm).
rc-update add kdm default vind ie helaas niet, maar heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
  • Wilke
  • Laatst online: 12:51
en in /etc/rc.conf instellen dat:
DISPLAYMANAGER=kdm
Dan moet 'ie het toch echt doen....
Heb je KDE wel geinstalleerd dan?
  • mmax91
  • Laatst online: 11-08-2020
mmax91
alles is moeilijk
Rick164 schreef op 28 oktober 2002 @ 18:44:
Heb jij trouwens kde 3.0.4 / xfree.4.2.1 goed aan de praat gekregen of heb je 4.2.0 gebruikt????
Zijn hier namelijk wat mensen die daar probleempje mee hadden
Als het niet moeilijk is, dan zal het wel makkelijk zijn
  • RickDB
Ja alt ctrl baclspace en dan bij console inloggen(kdm intypen en dan kan ik gewoon inloggen), ik typ dit in kde 3.0.4 met de nieuwste xfree.
Ja voor kde 3.0.4 met xfree 4.2.1 moest ik een trukkie uithalen volgens bug.mozilla, maar hij heeft nu wel gewoon xfree 4.2.1.
Zo ziet mijn rc.conf eruit(een gedeelte ervan):
# What display manager do you use ? [ xdm | gdm | kdm ]
#DISPLAYMANAGER=kdm
# XSESSION is a new variable to control what window manager to start
# default with X if run with xdm, startx or xinit. The default behavior
# is to look in /etc/X11/Sessions/ and run the script in matching the
# value that XSESSION is set to. The support scripts is smart enouth to
# look in all bin directories if it cant find a match in /etc/X11/Sessions/,
# so setting it to "enligtenment" can also work. This is basically used
# as a way for the system admin to configure a default system wide WM,
# allthough it will work if the user export XSESSION in his .bash_profile, etc.
# NOTE: this behaviour is overridden when a ~/.xinitrc or ~/.xsession exists
# for the particular program run ( ~/.xinitrc for startx, ... ).
# Defaults depending on what you install currently include:
# Gnome - will start gnome-session
# kde-<version> - will start startkde (ex: kde-3.0.2)
# Xsession - will start a terminal and a few other nice apps
#XSESSION=kde-3.0.4
wat je voor je neus krijgt tijdens het opstarten is xdm, misschien moet je dit doen:
inplaats van:
  • RickDB
Dit zegt ie dan:
bash-2.05a# rc-update add kdm default
* /sbin/rc-update: /etc/init.d/kdm not found; aborting.
bash-2.05a#
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 19:57:
inplaats van:
Dat is het zeker niet, het is echt xdm, ook als je kdm gebruikt.
Voor de topicstarter, haal de '#' voor displaymanager weg, dat fix0rd het :)
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • a casema user
  • Laatst online: 17-09 19:07
lijkt op mijn probleem wat ik nooit opgelost heb gekregen.
Nouja, zit nu wel goed na de update van RH7.2-> RH8.0
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
  • RickDB
intoxicated schreef op 28 oktober 2002 @ 19:59:
Bedankt nou boot ie dus wel met kdm :D
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Rick164 schreef op 28 oktober 2002 @ 21:10:
Uiteraard ;)
Een '#' in configuratiefiles houdt in dat de regel commentaar is, en dus volledig genegeerd moet worden. Daarom worden voorbeelden en dergelijke voorafgegaan door een #. Wanneer je zo'n voorbeeld wil gebruiken moet je de '#' altijd weghalen :)
hier werken xdm en kdm helemaal gewoon niet, als ik xdm of kdm uit voer gaat het beeld 6 keer knipperen en sprint hij terug naar console.
Ik gebruik xfree 4.2.0 en kde 3.1beta2
iemand enig idee waarom deze niet werken?
  • Equator
  • Laatst online: 11:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
werkt "startx" wel gewoon dan :?
haha dat werkt vreemd genoeg wel ja
gek allemaal :?
