[Athlon] Onstabiel, welk onderdeel brak?
Sinds enige tijd is m'n systeem best onstabiel, syptomen:
- Loopt vast na een lange belasting (Games, Koetje, etc)
- Wil vaak nogeneens POST'en (slaat vast tijdens de memcheck)
Ik heb hem nu draaiend gekregen door m'n athlon op een FSB van 100 te zetten ipv 133, en het voltage wat te verhogen.
Maar nu is de vraag, welk onderdeel zorgt voor de instabiliteit. is het m'n Athlon, is het het geheugen of is m'n mobo gaar?
Hier sysspecs:
- Abit KG7
- Athlon XP 1533
- 2x 256 Mb noname DDR
Alvast bedankt voor de input.
kan je voeding zijn of je koeler werkt niet meer naar behoren
Koeler is goed, vandaag nog schoongemaakt en met nieuwe pasta erop gezet. temp is idle 38 graden (was op FSB 133 nog wel eens 60+)
Voeding lijkt me in orde, hij geeft normale voltages iig.
  • Leon T
Leon T
Ni!
1)Draai memtest86 eens
2)Voeding is ook OK? Check de waarden eens met MBM5
3)Heb je een andere PC? Zet daar eens je athlon in en kijk eens of het stabiel werkt.
Hier voeding specs: ik weet niet of deze voltages OK zijn
Vcore: 1.87
+2.5: 2.7
+3.3 3.5
+5 5.05
+12 12.25
En kheb wel een andere PC, maar da's een dual P3. wennig swap-testen dus :(
Als ie al moeite heeft met posten kan het ook je BIOS zijn. Daarna zou ik aan mobo gaan denken en/of voeding.
check effe je heugen.. dus wat tweakertje al zei: draai memtest
kga zo memtest draaien. maar heeft eik weinig zin, omdat FSB nu op 100 staat (mem dus ook). ik wil hem op 133 testen maar dan slaat de hele PC al vast voordat memtest uberhaupt geladen is...
  • Bigs
Sja, daar kun je op zich al wel conclusies uit trekken natuurlijk :) Als je meerdere DIMMS hebt kun je ff proberen ze een voor een te testen, zou best kunnen dat het een kapotte DIMM is.
Memtest draaien heeft trouwens zoiezo nog wel zin, want als je geheugen op 133MHz niet lekker werkt is de kans groot dat het bij zware belasting op 100MHz (wat memtest dus doet) het ook begeeft.
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
je zegt het al, denk ik
no name men + geen 133 fsb mogelijk wijst in de richting van... :z
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
hmm ik heb toestraks wat testen gedaan:
Proc op 1,75 Volt, en I/O op 3.5 (default) op 100 FSB: CRASH na half uur 3Dmark demo
Proc op 1,85 Volt, en I/O op 3.65: draait nog steeds, na uur 3Dmark demo.
Denk dat ik hier maar mn conclusies uit trek. Athlon dus brak :(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check deze sticky eens Voor alle "M'n PC doet het niet" en "Ervaringen" topics! en dan met name de troubleshooter..
