Spellen schokken en zijn traag ?!
Hmmz, ik zit er nu al een tijdje mee.
M'n sys:
P3 733 Mhz
384 MB RAM
Creative GeForce 2 GTS
Anyways, ut probleem is dat veel spellen zeer schokkerig spelen. Denk aan Mohaa en BF1942... DMA v/d schijven staat aan.
Oh, alle instellingen staan op low, low en nog es low en nog steeds loopt het niet helemaal lekker.
Tering, 640x480, 16 bit en geluid ook nog es op minimum.
Is er iets aan te doen dat de boel toch wat sneller loopt?? Dit lijkt me toch niet helemaal normaal... Zeker als je dan ook nog es van 'bekenden' hoort dat zij op een 600 mhz pc (met 256 mb ram) met GeForce 3 helemaal geen problemen hebben. Ligt het aan de videokaart of wat?
  • Marcj
  • Laatst online: 18:04
Welke windows-versie heb je? Kan ook zijn dat Windows 98 bijvoorbeeld gewoon op den duur volgelopen is. En dan wordt hij traag.
Spyware eraf gooien is misschien ook wel een idee.
Je PC zou het op zich prima moeten kunnen trekken.
Windows 98se. Zondag nog opnieuw geïnstalleerd (volledige format, etc.)
Oh ja, ook nog Via 4-in-1 drivers geïnstalleerd + nVidia 30.82 detonator driver eroverheen gegooid. Geen effect...
  • Marcj
Wat heb je nog meer voor hardware? Misschien dat nieuwe drivers voor een geluidskaart ofzo wel eens kunnen helpen. En is het echt bij alle spellen zo? Ook bij oudere?
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Probeer eens nieuwe/oude drivers, dat helpt vaak.
En Battlefield 1942 is aardig zwaar hoor, een GF2 GTS is het minimum. Maar dat MoHAA niet goed loopt is raar.
The devil is in the details.
  • Wekkel
  • Laatst online: 24-10 13:56
Wekkel
De downloadkoning
Met Mohaa moet je rondingsdetails laag houden, evenals models. Heb je trouwens een VIA plankie voor die 733?
Ja, 't is een via plank. Staat tenminste in ut boekie en op de cd van de mobo, dus lijkt me wel iig...
Bij 'oude' spellen als bijv. Unreal Tournament en Quake 3 loopt alles supervloeiend. 'k Ben nu allemaal nieuwe drivers voor m'n mobo aan het downloaden. Misschien dat dat helpt.
Oh ja, op dit moment heb ik een oud beeldscherm (max. 1024x768) aangesloten zitten. Het lijkt mij toch ook niet dat het daaraan kan liggen???
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 21-10 17:14
geforce2 liep bij mij het best met 22.80 drivers, probeer die eens
geheugen timings omlaag hielp ook flink, en niet op
max. quality maar meer richting performance zetten als ie niet lekker loopt
draai eens 3dmark en kijk of de score een beetje overeenkomt met die van anderen
als ie te laag is dan kan het dus beter
o ja, je kunt ook eens proberen die processor over te klokken, dat helpt enorm omdat ook je FSB en AGP snelheden dan omhoog gaan
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • Famoso
Famoso
Delay no more.
Hmm, ik zie ineens twee topics met hetzelfde probleem, opvallend.
Ik heb er zelf ook last van, (specs in sig) maakt niet uit op welke resolutie of instellingen, best vaag opzich.
Half twaalf in een oud café. Twee mannen ruiken naar pis, dertien naar hachee. Dat haalt de pis dus nooit meer in.
  • cybermans
  • Laatst online: 22-10 08:46
heb ik ook gehad toen bleek namelijk me agp caching uit te staan in me directx. oplossing met een of ander nvidia tooltje het handmatig aanzetten
Strava | Runkeeper | Endomondo (mijn leikr uploads)
Enne, weet je toevallig nog waar ik dat kan vinden of hoe het heet? En hoe kwam je daar achter?
-- dubbel --
