[Intel Pro/1000] onder debian
  • _Gekkie_
  • Laatst online: 20-03 18:27
_Gekkie_
And the cow said: Helloooooow?
Ik krijg het maar niet aan de praat... ik heb de volgende config:
3ware RAID controller
Intel Pro/1000 Desktop adapter
2xmaxtor schijf in RAID1 opstelling
gigabyte 7KVMP mobo (met onboard realtek 8100 NIC)
draaiend op debian 2.4.18-bf2.4 (Woody release)
Ik krijg het niet aan de praat... standaard doet de eth0 (de onboard NIC) het prima, maar nu die laatste nog... ik heb wel de driver van Intel gevonden, en geprobeerd te "make"-en... maar helaas...
server:/personal/setup/e1000-4.3.15/src# make install
Makefile:135: ***
Makefile:136: *** Warning: kernel source version (2.4.18)
Makefile:137: *** does not match running kernel  (2.4.18-bf2.4)
Makefile:138: *** Continuing with build,
Makefile:139: *** resulting driver may not be what you want
Makefile:140: ***
Makefile:158: ***
Makefile:160: *** Warning: kernel source configuration (SMP)
Makefile:161: *** does not match running kernel (UP)
Makefile:166: *** Continuing with build,
Makefile:167: *** resulting driver may not be what you want
Makefile:168: ***
# remove all old versions of the driver
find /lib/modules/2.4.18 -name e1000.o -exec rm {} \; \
        || true
install -D -m 644 e1000.o /lib/modules/2.4.18/net/e1000.o
/sbin/depmod -a || true
depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.18-bf2.4/net/e1000.o
install -D -m 644 e1000.7.gz /usr/share/man/man7/e1000.7.gz
man -c -P'cat > /dev/null' e1000 || true
e1000.
Als ik vervolgens dit doe: insmod e1000:
Using /lib/modules/2.4.18-bf2.4/net/e1000.o
/lib/modules/2.4.18-bf2.4/net/e1000.o: kernel-module version mismatch
        /lib/modules/2.4.18-bf2.4/net/e1000.o was compiled for kernel version 2.2.14-5.0smp
        while this kernel is version 2.4.18-bf2.4.
en dus niet werken...
Andere kernel heb ik geprobeerd, maar zonder resultaat omdat de onboard NIC het dan niet eens doet... Heel vervelend allemaal...
Gekkie is a proud member of TheBenny!
  • Brazza
  • Laatst online: 11-09 13:18
Brazza
Byte me!
Hij zegt toch : kernel-module version mismatch> verkeerde driver voor je 2.4.18-kernel
Kies eens ethernet express met een 2.4.19 kernel. Anders kan je misschien ff 2.4.19 patchen naar pre11 van 2.4.20 :)
Ow ja de 1 gig kaarten staan onder een apart groepje maar dat zal je wel begrepen hebben :+
  • _Gekkie_
_Gekkie_
die intel staat er dus niet tussen..
BTW mocht het nog niet opgevallen zijn... jah, ik ben een n00b :)
Gelukkig heeft onze grote vriend Jeff Garzik <jgarzik@mandrakesoft.com>, het volgende aan pre11 van kernel 2.4.20 toegevoegd:
o Add e1000 gige net driver
Je patched de kernel als volgt:
Je gaat naar kernel.org en download daar kernel 2.4.19:
http://www.kernel.org/pub.../v2.4/linux-2.4.19.tar.gz
Die untar je:
tar -zxvf linux-2.4.19.tar.gz
Vervolgens link je die aan de map linux:
ln -s linux linux-2.4.19
Dan download je pre11
http://www.kernel.org/pub...ing/patch-2.4.20-pre11.gz
Die gzip je:
gunzip patch-2.4.20-pre11.gz
Ga je de linux map in:
cd linux
Dan doe je:
patch -p0 < /usr/src/patch-2.4.20-pre11
Dan gaat die patchen. Daarna typ je:
make clean
En daarna ga je gewoon je kernel bakken. :)
Ow ja ik weet niet zeker of je nou vanuit de linux map de kernel patch moet draaien of vanuit /usr/src. Even proberen maar daar komt het op neer :)
  • _Gekkie_
_Gekkie_
het was vanuit de src :)
Maar ik ga het ff proberen.. hij is nu aan het patchen... dus we zien wel? :?
>> na reboot
close but no sigar... helaas... nog steeds geen eth1... (wel de eth0, onboard NIC) maar dus niet de e1000
Is er een manier om te testen of die het uberhaupt wel doet? ik kan m namelijk niet eens terug vinden in de dmesg .. ?
Eventjes:
lspci
inkloppen en de output hier neerzetten. Als er teveel output komt kan je lspci > lspci.txt doen. Dan komt de output in een txtfile :)
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Hmm??
Dit lijkt me toch echt meer NOS-gerelateerd spul.. (da's tenminste mijn simpele conclusie als niet-linux kenner :P)
OH => NOS.
boot op van je "eerste" kernel. Doe nu lspci. Hier haal je de chipset van beiden netwerk kaarten uit. Vervolgens doe je de latest kernel alsmede de laatste intel driver downloaden. Install + boot de nieuwe kernel. Na de reboot doe je de intel driver installen.
De reden dat je de intel drivers wilt gebruiken ipv de linux drivers is dat de intel drivers heel wat beter in mekaar zitten dan de linux drivers. Als je bv 2 intel kaarten hebt kun je leuke dingen doen met die interfaces (icm de ians driver van intel) zoals trunking en failover...
  • _Gekkie_
_Gekkie_
keej... zoals ik al dacht: hij staat er niet tussen..
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc.: Unknown device 3116
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8633 [Apollo Pro266 AGP]
00:0a.0 RAID bus controller: 3ware Inc 3ware 7000-series ATA-RAID (rev 01)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc.: Unknown device 3177
00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. Bus Master IDE (rev 06)
00:13.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139 (rev 10)
01:00.0 VGA compatible controller: S3 Inc.: Unknown device 8d04
Ik mis dus nog de intel pro controller
Heugh?! Die intel zou toch op zijn minst in de lspci output tevoorschijn moeten komen als een "unknown device"... Mischien een irq conflict?
<edit>
is het mischien een pci66 kaart in een pci33 slot?
</edit>
idd. Hij moet dr volgens mij echt bijstaan :)
  • _Gekkie_
_Gekkie_
helaas... tis gewoon een PCI-33 kaartje... en het lampje brandt (op de switch) ook gewoon... ??
Ik snap er echt niets van...
* _Gekkie_ dacht ook even een webserver te configgen :? :?
Prop m eens in een ander slot dan :)
  • _Gekkie_
_Gekkie_
wh00000000t!!!
het probleem was alsvolgt: risercard... hij zag dus de hele Intel kaart niet...
Nu draait ie vollop met de 2.4.20-pre11 kernel :D Echt woest...
Hardstikke bedankt Tuxus!!
NP :)
