Enige oplossing is om het ledje aan je raidcontroller te hangen ipv aan je moederbord.
(je kunt natuurlijk ook extra ledjes in je kast maken, maar daarvoor moet je ff bij Casemodding & Electronica kijken)
NUON: sponsored by igg (xp2600+, xp1600+, dual duron1000, dual pI, pII, 3x celeron)
Nou zeg je wel om het ledje aan je raid-controller te hangen : Het is een Raid moederbord, dus mijn Raid controller zit onboard ! Hoe nu verder?
De 'LED' draden zitten gewoon op de IDE kabel, dus je moet ff de goeie draadjes vinden, of even een removable rack kopen en de hdd's daarin zetten
C:\>_
Ik zie het niet echt zitten om allemaal draden te gaan connecten en doorlussen etc etc.
Er moet toch wel een gewone manier zijn, om de activiteit van mijn HD weer te geven via een ledje. Er zit op het moederbord een aansluiting voor mijn gewone ide kanalen, maar er moet toch wel ergens een aansluiting zitten voor de onboard raid controller? Dit staat namelijk nergens in het boekje. Nogmaals het is de MSI KT3 Ultra 2 - R
Bekend probleem.
Haal voor de gein je ide cd-rom kabeltje er van af, en het ledje knippert weer.
tip: sluit ook je cd-rom's aan met een 80 pins ide kabel. (kan ook liggen aan master slave instellign van je cd-rom) probeer bijde op cs, kan het probleem ook oplossen Maar is niet de vavoriete instelling ingeval kombienatie met brander.
suc6.
suc6.
Helaas dus, die is er niet ( of je moet wel een erg speciaal ding hebben, maar dat geloof ik niet ).martinvdm schreef op 28 oktober 2002 @ 12:54:
C:\>_
Het gaat niet om mijn cd-rom speler die zit namelijk op IDE1, Het gaat om de activiteit van mijn HD die op IDE3 (RAID) zit.Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 12:59:
Bekend probleem.
suc6.
Op bladzijde 2-17 van de handleiding kun je de pin aansluitingen JFP1 en JFP2 zien. Maar ok op bladzijde 1-4 zie je dat er naast de gebruikelijke contacten nog een rijtje zit met de naam : JLED.
Het moet toch mogelijk zijn. Als je een PCI Raid controller zou hebben dan kan je volgens mij ook je HDD led erop aansluiten. Waarom zou het niet gaan met een onboard RAID-controller dan? Iemand enig idee, hoe??
