Router probleemke
ik heb een router di-704p gekocht
ik zit op kotnet ...
in ons kot is er een hub voor 16 poorten!
1ervan is mijn ... daarop heb ik mijn router gehangen!
alles werkt perfect maar ik kan de andere computers (buiten op de hub) niet meer zien ... ook niks afhalen!
weet iemand hoe ik dat oplos of ik mischien iets verkeerd doe???
firewall enzo is het niet want die staat af ...
pls maak thet niet te moeilijk met termen he ;-)
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Om welke OS gaat het hier?
Hebben de andere PC's ook geen firewall gebruikt?
Juiste kabels e.d. gebruikt?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
windows xp pro
de andere comps steken gewoon op die 16 poorts hub!
al het internet werkt van elke pc dus kabels zal het niet zijn
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14-08 10:53
Zitten jullie in de dezelfde werkgroep ?
DIT IS MIJN WEBSITE
ja
in werkgroep GIV en toch zien we elkaar niet
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Hoe lopen je IP ranges enzo :?
wat bedoel je met ranges??
alle ip's staan op automatisch kiezen
en ik kan pingen op de ip's van de anderen ... maar als ik dan kijk zie ik ze niet!
ik kan ook pingen naar de gateway etc ... almaal geen probleem maar in windows netwerken zie ik enkel de comps uit mijn netwerk met die router
pls kan er niemand helpen???
  • havana
Hallo doe es rustig man. Je kan toch niet verwachten dat we je na 2 seconden helpen. Idioot.
DIT IS MIJN WEBSITE
vraag ik niet ... dacht dat ik het op verkeerd forum gepost had sorry hoor! :O
  • baskabas
  • Laatst online: 05-04 12:26
Kun je wel pingen op IP? En niet op naam?
Dan werkt de naamresolutie niet binnen je netwerk... heb je een DNS server?
pff neen geen dns denk ik zenne ...
ik gebruik het niet als server ofzo!
  • baskabas
Heb je File & Printer sharing wel aanstaan?
  • The Dolf
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 10:42:
Dat zou ik dan toch nog maar eens nakijken. Vorige week ook naar een lan geweest en enorm veel van die debielen die een DNS hadden draaien. En allemaal wisten ze van niets.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
neen het is geen dns ...
Zoiets had ik laatst ook op een lanparty, maar na de werkgroep van naam te veranderen kon ik opeens wel weer meer mensen zien.
(dus op alle pc's de werkgroep veranderen, van @home naar trenqlan)
  • Equator
  • Laatst online: 14:54
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
kan je ping geven naar het IP adres van 1 van de PC's die je niet akn vinden :? Zo ja, dan is er niets aan de hand met de bekabeling.
Zo nee, dan is er waarschijnlijk een probleem met de kabel tussen de router en de HUB.
(want als ik het goed heb begrepen zit jij met je PC direct op de router.)
Kan je wel pingen op IP, maar niet op Naam, dan is er een naamresolutie probleem.
Verhelp dit met WINS/DNS of een lokaal LMHOSTS bestand.
ik hoor juist van iemand dat de router altijd vlak na de modem moet komn ... en dan pas de hub of switch ...
ja ik kan pingen ... en ik heb zelf internet
wat doe ik aan een naamresolutie probleem ...
leg eens goed uit! is intressant
ik zit daar bij tcp/ip in eigenschappen he ...
bij Ip-instellingen staat er DHCP ingeschakeld
bij WINS staat er lmhosts-lookup ingeschakelen (aan) EN netbios staat ingeschakeld
  • job
  • Laatst online: 12:45
job
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 11:38:
ja, dat is wel het beste.
modem in de router.
dan pas de hubs en de client pc's
dan krijgen ze ook allemaal een ip adres in dezelfde range.
als je dat eerst nou even verandert.
  • The Dolf
Gould: Als je nou Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif voortaan eens gebruikt?
Gezocht!
Router
heel leuk maar kan het ook anders ik bedoel dan de router na de hub ... of is dat gewoon technisch niet mogelijk ...
The Dolf schreef op 28 oktober 2002 @ 11:43:
Gould: Als je nou [afbeelding] voortaan eens gebruikt?
found it ;-)
  • job
job
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 11:44:
kan wel. ligt er maar net aan welke ip adressen je toegewezen krijgt.
als je nou eens van beide netwerken. dus een pc aan de router
en een pc aan de hub een ipconfig /all output laat zien.
dan kunnen we zien wat er verkeerd is. zo kunnen we wel een beetje gaan zitten gokken wat er verkeerd is. maarja.
dus naar een dos box. en: ipconfig /all intypen.
maar hoeveel ip adressen krijg je eigenlijk van de isp toegewezen??
als dat 1 adres is. kan je toch het beste de router aan het modem aansluiten. en de hub weer aan de router.
bij hun is het ip adres 10.4.5.213 bij mij gebruikt hij de ip adressen die de router geeft dus :
192.168.0.139
het subnetmasker is hetzelfde
de standaardgateway is ook verschillend (bij mij de router)
  • job
job
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 12:08:
192.168.0.139
ja dan is het dus logisch dat je niet op bijelkaar op de pc komt
je zit gewoon in een heel andere range.
makkelijkste manier om het op te lossen is om eerst de router achter het modem te zetten. dan de hub in de router.
(of je moet de router zelf een ander ip kunnen geven.
de router wordt dan bijvoorbeeld 10.4.5.0
alle clients achter de router krijgen dan een ip in de 10.4.5.***
maar je kan dan weer problemen dat er meerder pc's komen met hetzelfde ip.
dus geen goed idee)
dus de beste oplossing:
en probeer het gewoon. het is zo klaar.
kwestie van hub lostrekken. router aan modem. hub in router
modem ----router
             | |____clients
  clients--- hub
zo treedt de router op als dhcp server.
en krijgen alle clients. achter een hub of niet een ip in dezelfde range.
een hub is gewoon een uitbreiding van een aantal poorten.
als je zo met een hub gaat werken kan je maximaal
256 - 2 (want 1 voor de router, 1 voor de lan) = 254 ipdressen gebruiken
:-) hmhm dat dacht ik al dat het zo zou moeten maar dat is fysisch niet haalbaar! zit op kot en ik kan niet aan de modem nog de hub ...
daarom zal ik toch eens proberen op die ip adressen van de router proberen te veranderen ...
mischien dat het dan gaat!
heb iets ontdekt :
als ik inlog op de router zelf in ik kijk naar de status zie ik dat ik ook een 10.4.5.... ip adres heb en dezelfde gateway gebruik ...
in de cmd zie ik dat mijn ip 198.168.0. ... is
waarschijnlijk kreeg de router 10.4.5.... en geeft hij aan de pc's andere ip's
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Een woord: Duh!
Je router gebruikt nat en fungeert tevens als DHCP server.
Een kant van de router heeft het IP-adres van je netwerk de andere kant krijgt standaard een adres in de 192.168.1.0 reeks.
IP adressen in verschillende ranges dus. En dat kan niet met elkaar communiceren.
Bij een aantal routers kun je slechts ip-adressen gebruiker in bovestaande reeks.
Ik weet dus niet of je de range in het 10 segment kunt instellen op je router.
Je kunt nog wel proberen vaste ip-adressen uit te geven op de werkplekken...
De router doet daarnaast ook nog eens dienst als NAT (Network Adress Translation). Het is dus mogelijk dat op jouw router diverse poorten dicht staan.
Ook daar zul je even naar moeten kijken.
En inderdaad het is niet bepaald logisch een router achter een hub te plaatsen als je nog wilt communiceren met de rest van je metwerk.
We have just one world, but we live in different ones...
aansluiten op de eerste of laatsts poort op de router dat moet helpen welke poort licht aan het type
  • job
job
ooh damn, wat ben ik duf.
snap nu pas de situatie.
internet is in jullie kot natuurlijk al gedeelt doormiddel van een router
de beste oplossing is gewoon een hub gebruiken ipv een router.
dan kan je wel gewoon met iedereen communiceren.
een router is een beetje overkill voor jou situatie.
koop een hub, scheelt je geld. en dan moet het werken.
zo dus:
hub------------hub2
clients     clients
dus terug naar de winkel. zeg ik heb het verkeerde gekocht
ik moest een hub hebben. hub is een stuk goedkoper, dus je krijgt nog geld toe
aan die hub kan je dan meerdere pc's aansluiten
tenminste dat is toch de reden dat je hem gekocht hebt?
omdat je meerdere pc's hebt?
ja maar ik heb thuis adsl en ik wil die delen ... en dat gaat niet met een hub! daarmee dat ik een router kocht!
ik heb ook eens gekeken voor de DHCP af te leggen maar dat gaat blijkbaar niet met deze router ...
vragen aan de kotbaas of hij mij een 2e lijn wil geven :-)
  • defl8te
  • Laatst online: 09-09-2024
defl8te
weetikkût
haal heel die takkerouter ertussenuit, die heb je toch helemaal niet nodig op kot?
Chriet Titulaer is de man
ik heb 4 pc's :-)
en het moet wa multifunctioneel zijn! ik moet het thuis kunnen gebruiken om adsl te delen ...
dus ...
weet iemand of je die router gewoon als switch kan gebruiken??? dat zou wel leuk zijn
Een router zorgt er juist voor dat je je netwerken uit elkaar haalt, en dus 2 netwerken aan elkaar koppelt.
Dit doet men om bijv. broad cast verkeer te beperken.
Laat naam resolutie nou net broad cast verkeer zijn.
Je zou er aan kunnen denken om met de hand een LMHOST file te maken.
Of centraal een WINS server neer te zetten.
Dan werkt de naam resolutie wel.
hm klinkt alsof het heel lang duurt ... "met de hand maken :s"
  • job
job
je vertelde. dat er bij jullie in huis een hub staat.
en iedereen in het huis heeft een ander ip adres.
dus volgens mij is het internet al opgesplitst door een router.
dat verklaart ook de ip adressen in de 10.4.5.*** range.
10.*.*.* is namelijk bedoelt voor een lan. net als 198.168.*.*
waarschijnlijk is er al een router gebruikt. en daarop aangesloten een hub.
waar kom je op uit als je de draad volgt waarop de hub is aangesloten...
waarschijnlijk op een router. of een adsl modem omgebouwd tot een router.
het makkelijkst en het goedkoopst is dus door een hub te kopen. deze op de bestaande hub aan te sluiten en het werkt.
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 12:32:
als het een paar duizend clients zijn wordt het idd tijd dat je een stagiaire opzoekt :P
damster schreef op 29 oktober 2002 @ 13:02:
nee er staat een modem gevolgde door een hub! Ik spreek hier over kotnet dat lichtjes anders is als gewoon internet!
iedereen krijgt gewoon met behulp van een login en paswoord een ip ... (van kotnet uit)
dus ik ben aangesloten op een hub ... dat verondestel ik althans omdat het niet mogelijk is mijn router te vervangen door een hub ...
hub - hub gaat niet... dat heb ik ondervonden en daardoor ben ik dus nog zekerder dat het een hub is !
  • Gianni Rombios
Twee dingen:
1.DHCP MOET op die DLink van jou wel uit te schakelen zijn.
2.Vergeet de WAN poort eens en kijk eens wat er gebeurt als je alleen de 4 LAN poorten gebruikt.
  • job
job
Gianni Rombios schreef op 29 oktober 2002 @ 20:37:
Twee dingen:
als het zo is dat hij een paswoord nodig heeft.
en je gebruikt alleen de lan poorten, dan werkt het gewoon als een hub.
wat dus niet werkt.
Gould heb je op de router nog het ip adres kunnen wijzigen?
ik kan mijn router (e-tech) gewoon elk ip adres geven wat ik wil.
standaard gaf hij 192.168.0.* adressen.
simpel wat veranderen en nu zit ik in de 10.0.0.* range.
wel handig want nu heb ik mijn router op de router van mijn onderbuurman aangesloten. die werkt ook met 10.0.0.* adressen. en nu kan ik gewoon op zijn pc rondbrowsen en bestanden kopieren.
of idd op elke pc een route toevoegen.
maar dan moet je dus elke maal dat iemand een format doet dit op desbetreffende pc weer opnieuw instellen.
kan je niet de ip range veranderen.
zorg dan dat je een router krijgt die dit wel kan. dan is je probleem volgens mij opgelost.
oke op pagina 18 van de handleiding staat dat je het ip adres van de router kan veranderen. verander dit adres dus in bijvoorbeeld 10.4.5.250 (minste kans op gelijke ip's als huisgenoten)
dan gaat de router alle pc's die je er op aansluit nummeren vanaf 10.4.5.251.
Als je dat gelukt is moet je ook kunnen communiceren met de pc's van je huisgenoten.
ga voor de zekerheid nog even in het huis pingen op ip adressen zodat je zeker weet dat er een adres niet in gebruik is. je moet dus verkomen dat je ip of ander apparaten in je netwerk een zelfde ip krijgt als je huisgenoten.
als je het nou nog niet lukt....
misschien dat ze het bij kotnet dan goed bijveiligd hebben..
dan ben je helaas aangewezen op een pc met 2 netwerkaarten en een hub om het internet verder te verdelen. maar ik denk dat je dan alleen met die pc die rechtstreeks is aangesloten op de hub op de pc's van je huisgenoten kan komen.
ja dan krijg ik dus een hub en die werkt idd niet ...
heel erg bedankt damster!!! dat gaat idd maar dan heb ik geen internet meer en ik kan geen werkgroepen zien ... (ik denk dat we dicht bij de oplossing komen! )
het is nacht en kan moeilijk bij anderen gaan aankloppen! doe ik morgen wel ...
ik laat iets weten! in ieder geval bedankt ;-)
