Hagel nieuwe Harddisk
Hoi,
ik heb net onder garantie een nieuwe WD 6,4 gig HD gekregen.
Hij is geinstalleerd en wordt door het Bios gewoon herkend, en ook in het opstart scherm kom ik hem tegen.
Alleen niet in windows 98!, ik kan me heugen dat ik er nog iets mee moest doen, weet alleen niet meer wat!
Dus hoe krijg ik die nieuwe HD aan de praat!?
  • Koffie
  • Laatst online: 10:56
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 31 oktober 2000 15:37 schreef Arne_ het volgende:
Hoi,
ik kan me heugen dat ik er nog iets mee moest doen, weet alleen niet meer wat![/quote]Fdisken en formatteren :)
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • the noise
en er vanuit gaande dat je weet dat je fdisk in dos kunt doen
  • Biebel
  • Laatst online: 15-09 11:51
Biebel
BY IKKE
Helaas was de zwarte koffie me ruim voor, maar hij heeft wel gelijk!:)
Biebel is not just a nick, It's my alter ego...
Okay...
Allemaal bedankt voor jullie inzet!
MAAR!
Ik zat weer eens gigantisch te prutsen totdat er wat redelijks uitkwam.. en dat is niet helemaal zo goed gegaan .
Ik heb nu nl. een partitie van 8mb en daarna is het me wel gelukt om de rest van de drive 1 partitie van te maken, dus 6142mb en 8mb...
Met die 8mb kan ik dus echt niets! dus hoe voeg ik die weer bij de rest van de schijf!
Mijn dank is groot.
  • Ramon
  • Laatst online: 15:50
alle partities van die schijf weghalen en dan opnieuw doen.... simpel toch? :)
ik zit steeds een beetje in de fout met die logische partitie en dan weer dos en dan weer...... Ik snap niet helemaal wat wat is en wat ik daarna moet doen!
Heeft iemand een "Walktru", mijn dank zou dan eeuwig groots aanwezig zijn!!
  • eppo666
  • Laatst online: 14:29
primaire dos partitie (als 1 geheel of gedeelte.).
als in gedeelte,
dan een extended partitie met een logical drive erin aanmaken.
veel geluk ermee.
Zijn er geen windows programma's die dit wat beter aanpakken?
want ik ben nu weer aanbeland dat ik een schijf van 8 mb heb en van 6 gig!
ik kom er dus niet uit!
  • Opa
  • Laatst online: 14:48
Opa
Nu Multifocaal!
.. of Partition Magic laten proberen er weer 1 schijf van te maken. Maar dan nog is het raadzaam om je data te backuppen.
Aan de andere kant, als je alleen een kale Windows hebt, en je wil deze schijf als C: schijf gaan gebruiken, zou ik zeggen: Trek die boel kaal en partitioneer die schijf meteen goed:
1 Create Primary partition 2000 MB.
2 Create Extended partition > de rest.
3 Create logical drive: alles.
4 Set active partition: partitie 1 (de primary partition).
Dan uitschakelen, inschakelen en Format C:. Na de installatie kan je in Windows de D schijf sneller formatteren.
Wat is hiervan het voordeel?
Antwoord: 1. Het defragmenteren gaat sneller.
2. Je kan je systeem op C zetten en je data op D. Bij het minste of geringste kan je vrij eenvoudig Windows opnieuw installeren, zeker als je toevallig Ghost hebt.
Met bijv TweakUI kan je de locatie van My documents, Favorites en Desktop naar de D Schijf verplaatsen. Als je Outlook hebt, zet je de PST ook op D en je ben klaar.
Gebruik je deze schijf toch alleen maar als data, dan maak je er gewoon 1 extended partitie van, eventueel met twee logical drives. Als je alleen Extended kiest, dan pikt hij niet de letter D in van de evt tweede partitie van je hoofdschijf maar gaat hij keurig verder met het alfabet waar je eerste schijf ophield.
(Om een kort verhaal lang te maken) :+
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
  • Opa
Opa
Nu Multifocaal!
O ja, met kaal trekken bedoel ik:
in Fdisk eerst de juiste schijf selecteren. :P
Dan Delete Logical drive
Dan Delete Extended Partition
Dan Delete Primary Partition.
Hiermee heb je een compleet kale schijf en kan je opnieuw beginnnen.
Victorvo:
Zou jij gedetaileerd kunnen uitleggen hoe ik in Fdisk ( nederlands) die schijf gewoon als D schijf krijg.
Hij hoeft dus niet als C te dienen want dit is de 2de HD die er in gaat!
Mijn dank zou groot zijn....
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Gewoon beide partities verwijderen en 1 nieuwe maken ten grote van de hele HD..
  • Opa
Opa
Nu Multifocaal!
Misschien is dit ietsjes meer gedetailleerd, interCC. ;)
Okee. D schijf. Dat betekent dat je gewoon 1 grote Primaire partitie maakt.
Ik heb echter al vier jaar geen Nederlandse versie van Fdisk meer dus de termen zullen misschien niet 100% correct meer zijn. :z
Eerst moet je dus in DOS zitten. Het beste is plain DOS, dus booten, F8 > DOS prompt.
Dan open je Fdisk en kies je optie 5, verander van schijf. Dit moet dan schijf 2 zijn. Kies daarna voor de zekerheid optie 4. Dit geeft de gekozen schijf weer en hier zou je dan die 8 MB partitie moeten zien. Als je hier de grootte van je C-schijf ziet heb je de verkeerde voor je.
Kies ook ff details, om de evt logische eenheden te zien in de uitgebreide partitie. Schrijf alle partities / logische eenheden op.
Nu ga je dus alle partities die er zijn, verwijderen. Je moet beginnen met de meest gedetailleerde optie: eerst de logische eenheden binnen de uitgebreide partitie verwijderen. Als er geen logische eenheden meer zijn, wordt dit aangegeven. Dan kan je de uitgebreide partitie wissen.
Daarna pas kan je de primaire partitie wissen.
Nu is de schijf weer poedelnaakt.
Je maakt nu een Primaire partitie aan met optie 1. Je kiest dus voor Ja bij de vraag Ondrsteuning voor Grote Schijven en bij de vraag Gehele Schijfgrootte gebruiken kies je weer voor Ja.
Omdat het de secundaire schijf is hoef/kan je de partitie niet Actief maken. Dit is (de eerste partitie van) je hoofdschijf al.
Nu moet je fdisk afsluiten en je PC weer normaal opstarten. Het formatteren gaat in Windows sneller dan onder DOS. Zorg er wel voor dat je Volledig formatteren kiest, zonder Systeembestanden kopiëren. Geef evt de schijf een label.
..en weer verlaat een tevreden klant het pand.
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
Wilt Uw ondersteuning voor grote HD inschaklen > Ja
2e HD nemen:
5. Andere vaste schijf kiezen
2.
Eerst oude verwijderen:
3. Partitie verwijderen
D en E verwijderen (waarschijnlijk een primaire en een logsich station)
Nieuwe maken:
1. DOS-partitie of logisch station maken
1. Primaire DOS-partie maken
Maximale schijf grote nemen > Ja
Even invullen wat er nu verschijnt
Opnieuw opstarten en D formateren..
Zoeits in ieder geval.. (wel op eigen risico)
Mijn dank aan een ieder is groot!
De schijf werkt!!
Bedankt!
