win98 install probleem op p133
heb laatst een oud beestje van mijn werk gehad :)
p133
80 Mb geheugen
oud intel moederbord (welke kon ikniet vinden)
4,3 harde schijf (nieuw, er zelf ingestopt)
Nu wilde ik win98lite installeren omdat dat beter loopt op dit beestje dan de volledige versie. Alle Cab files worden netjes gekopieerd naar de harde schijf (van win98 en win95). Het gaat goed tot na het punt dat er een system-check komt. Geen fouten tijdens de systems-check maar ik kom steeds weer terug bij de command-prompt en dus geen installatie.
Oke dacht ik, dan maar eerst de volledige versie (win98) :(
Booten met (origineel) schijfje+cd, scandisk ----> geen probleem, diskette eruit opnieuw booten -----> dan krijg ik iedere keer het volgende bericht :niet geldige systeem schijf, plaats deze en druk een toets in. |:(
Ik heb gezocht naar oplossingen maar niet gevonden en mijn moederbord was ook niet op internet te vinden (na intypen chip-set nummers want het bord heeft geen naam zover ik kon zien)
Kan iemand mij blij maken met een oplossing ;)
  • Vae Victis
  • Laatst online: 06:28
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
boot van bootflop, en zet je systeem bestanden over.
bootflop dus van een win98.
als je dan in dosprompt zit.
a:\sys c: a: (of sys a: c: | verwissel ze nog wel eens) ;)
Dan moet je kunnen booten.
2e schijf over het hoofd gezien?
Worden grote schijven wel goed herkend?
Brakke installatie cd?
Slecht geheugen?
Kan je niet van CD booten?
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Fdisk /mbr :/
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • Xanax959
  • Laatst online: 20:16
Xanax959
relax...
Is je opstart partitie wel actief? (fdisk)
Atari portfolio Dos 2.11
-geen tweede schijf aanwezig, aanwezige wordt goed herkent
-installatie cd is ok (vaker gebruikt)
-slecht geheugen ? (zou kunnen maar denk zelf daar niet als eerste aan)
-kan niet van cd booten, die optie kan ik niet kiezen in de bios, alleen hd of floppy
-opstart partitie is actief (zelf gedaan)
ik zal de suggesties van Vae Victis en James_Watt even proberen
hmmm, nee dus ---> opties werken niet
fdisk/mbr had geen effect
overzetten van systeem files van floppy naar hd zorgt ervoor dat ik wel kan booten maar win98 setup zegt dan dat er al een besturings-systeem geinstalleerd is. En bij de optie : besturingssyteem vervangen zegt ie dat er een compressiesysteem is gebruikt en dat ie daardoor niet verder kan gaan met installeren ...........????????
meer suggesties (liefst oplossingen natuurlijk) van harte welkom
  • Vae Victis
Vae Victis
boot met bootflop (voor windows 98 zie ook www.bootflop.com)
Haal met fdisk alle partities weg, en maak nieuwe aan.
zorg dat de partitie waar je os op komt actief staat.
reboot met bootflop
en formateer de partitie waarop je windows wil zetten.
en zet zoals in men eerste post de systeem over van a: naar c:
Ga nu naar je cd en install windows 98.
Zo moet het werken. :)
Vae Victis schreef op 28 oktober 2002 @ 00:06:
reboot met bootflop
mjah, ziet er goed uit : ga ik proberen _/-\o_ . Ik zag in fdisk dat mijn active partitie met fat 16 was geformateerd :? Niet express gedaan, maar da's toch alleen voor NT , 'k geloof dat fat 32 voor win 98 was.
fat 16 is voor win95 en nt4. Fat32 is voor alle hogere versies.
btw fat8 is voor win3.XX
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 00:49:
zie je wel, dat zou kunnen verklaren waarom het mis ging. ik ga het zometeen even proberen :)
edit: fat16 was het probleem, hij is nu aan het installeren. Thanks guys :9~
