Krijg AMD XP2000+ niet goed werkend op MSI KT3
Hoi,
Ik heb een MSI KT3 mobo gekocht.
Hierop zit een AMD XP 2000+ processor.
Het geheugen is 256MB 333 merkloos.
De bios heb ik geflashed naar de laatste versie middels de bijgeleverde LIVEUPDATE
Ik heb heb alles aangesloten, eerst met heel veel moeite Windows XP geinstalleerd en nu zijn de volgende problemen gerezen.
1) het opstarten duurt enorm lang, echt meer als een minuut ofzo terwijl het op mijn vorige athlon 800 veel sneller ging.
2) als ik de standaardsettings (high performance) van de bios kies loopt XP vast, ik moet cache settings disablen anders boot hij niet.
3) hij ziet mijn xp proc als een 1250mhz proc, op mijn KT266 mobo kon ik dit oplossen door het voltage op 2 te zetten, op dit mobo is dat niet mogelijk ???
Wat is de standaard FSB setting (133?)
en hoe krijg ik de processor sneller draaiend als de 1250 mhz?
Wat kan de oorzaak zijn van het langzame opstarten?
Als ik eenmaal in XP zit dan draait alles redelijk soepel.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
  • Dupje
  • Laatst online: 09-09 17:33
ik zou de multiplier eens op 12.5 en de FSB op 133
zal al veel schelen in booten
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
FSB is standaard 133MHz voor die CPU's, dus ff in je BIOS aanpassen (is ook nog nóóit eerder aan bod geweest hier :/ ). Iig zal hij dan op 12,5 * 133 = 1667MHz (de juiste XP2000+ snelheid) draaien i.p.v. 12,5 * 100 = 1250MHz. En wat bedoel je met lang opstarten, het OS of de POST?
Als je je cpu pas werkend krijgt bij een voltage van 2 volt kun je wel iets meer dan raden dat er iets niet goed is he?
  • mcbadass
  • Laatst online: 07-07 22:43
en ik zou ook de high performance defaults uitzetten, volgens mij krijg jij dan allemaal aggressieve geheugentimings die jouw geheugen niet trekt.
kijk anders eens op de eerste pagina van het grote kt3 ultra topic, daar staan alle bios settings een beetje uitgelegd en wat een goede config is
voor de rest: als je een onboard raid hebt, heb je die al uitgezet (als je hemniet gebruikt natuurlijk)? scheelt behoorlijk in boot time
zet inderdaad je fsb op 133, hoger ken die ook nog wel ;). voor het langzame opstarten zou ik even nakijken of je je hd en verdere ingewanden goed hebt aangesloten en zeker NIET hd en cd-r op de zelfde kabel. IDE1=HD(primair) en IDE2=cd-r/cd-rw(secundair) als het goed is loopt ie nu weer zoals je hoopte dat ie zou lopen _/-\o_ enne voltage zomaar op twee zetten zou ik maar ff uit je hoofd laten, gaat ook maar tot 1,85v ( jaha, beste die-hard meestertweakers ik weet wel dat het hoger kan 8)7 )
