Asus a7v333 XP2000+ foutmeldingen
  • j0rDy
  • Laatst online: 25-08 10:41
Heb net nieuwe proc aangeschaft (van duron 1200 naar XP2000+)
specs:
Asus a7v333
AMD XP2000+
256 MB ddr 333mhz
geforce 2 mx400
koeler: Coolermaster up to 2000+ (dp5-7h53f)
het probleem:
k heb net die nieuwe proc erin gezet bios aangepast (kon kiezen uit 1250 en 1667, op 1667 gezet, de standaard waarde dus)
na een tijdje liep ie vast, windows miste paar bestanden dus windows er opnieuw op, maar krijg bij installatie blauwe schermen.
Iemand enig idee waar het aan ligt?
  • Pollewob
Staat het geheugen op een goede snelheid ingesteld (niet te hoog dus), wat zijn de temperaturen van je pc, hoe zit het met de voltages die je voeding afgeeft? Kortom: meer info gewenst :)
  • j0rDy
frequentie staat ingesteld op 133/33 (ook standaard), de temps liggen rond de 50 graden, de voltages...tsja..zal zo ff kijken...
ga ook zo ff bios update doen (is nog nooit gedaan) als de site het weer doet...
owja als ik weer in de bios kom zegt ie dat hij gecrashed is door een verkeerde cpu speed...
ff nagekeken:
VCORE: 1.80V
3.3 voltage: 3.29
5 voltage: 4.97
12 voltage: 12.66
  • j0rDy
net bios update gedaan (naar nieuwste 1014) maar nog steeds blauwe schermen bij het installeren en zegt nog steeds dat het aan de cpu ligt...
iemand enig idee??
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Is hij wel stabiel wanneer je de FSB op 100MHz zet? Zo ja, dan is het een voeding/warmte kwestie :)
  • j0rDy
heb de HD nu niet snel geformatteerd maar gewoon en tot nu toe geen problemen (ook nix veranderd in de bios) en hij is bijna klaar met installeren...
VAAG!!!
maar als ie weer crashed dan horen jullie het wel...
Hoi
HMMM nieuw mobo kijk eens naar je jp1 en jp2 jumpers links van je agp slot
die staan als het goed is op jp1=1-2 en jp2 = 1-2.
Dat zijn default waardes heel veel mensen hebben deze fout melding sinds asus dit op default heeft staan.
Mijn mobo heeft ze namelijk op jp1=1-2 en jp2=2-3 daardoor verhoog je de volt op je geheugen en voila hij loopt als een zonnetje.
Zoals Dark al eens zei kijk naar zijn tekening.
http://darkforce.dyndns.org/pics/Vddr-001.jpg
Hoop voor je dat het werkt.
ps.De voltage gaat dan van 2.5volt naar 2.65.
