[Linux] EXT2-fs error (device md(9,0)): ext2_free_blocks
  • Erhnam
  • Laatst online: 20-09 16:25
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Ik zat de logs door te kijken en nu zie ik de volgende foutmeldingen:
EXT2-fs error (device md(9,0)): ext2_free_blocks: Freeing blocks in system zones - Block = 13467710, count = 1
Nu heb ik een beetje zitten te spelen en deze meldingen komen vaker naar voren als ik de software raid 2 x 60 gb die in het systeem zit, zwaar belast.
Verder zit er in het systeem een Abit BP6 met 2 x Celeron 550 SMP
Weet iemand wat dit zou kunnen inhouden?
http://www.xbmcfreak.nl/
Het houd in dat op je multiple disk device blocks worden gefree'd die in een 'beschermd' gebied zitten, de system zone ;)
Ik raad je aan fsck te draaien op die disks... Dat fixt 't hopenlijk
  • Erhnam
Erhnam
Fluor, bedankt voor je antwoord!
root@server:/var/log# umount -l /dev/md0
root@server:/var/log# fsck /dev/md0
fsck 1.27 (8-Mar-2002)
e2fsck 1.27 (8-Mar-2002)
Moving journal from /.journal to hidden inode.
/dev/md0 contains a file system with errors, check forced.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Inode 65551, i_blocks is 64, should be 8.  Fix<y>? yes
/dev/md0: |=======                                                 / 11.8%
Denk dat ik het probleem gevonden heb!
PS: welk file system-type zou je me eigenlijk aanraden als je een software raid0 draait/gebruikt ?
