Rdram opeens minder ver te overclocken?
Heeft iemand dit al eens ondervonden? Ik heb dus een Asus P4t-e met een P4 2.4 400fsb met Samsung rdram welke ik m.b.v. wiretrick op 1.85v op 3ghz kan laten draaien. Dan is die niet echt super stabiel, maar 1 stapje terug op 2.93 kan dag en nacht met seti blijven draaien, tot zo'n 3 dagen geleden. Seti bleef steeds steken op een bepaalt (willekeurig) percentage, ging dan zeer langzaam zo'n 0,02% i.p.v 0.5-1.5% verder per stapje (proc draaide nog steeds op 100 procent) en de temp van m'n proc was ook lager dan het hoorde te zijn. Alsof er een korte oneindige loop bezig was. Ook muziek en films gaven een berg ruis en gekraak opeens. Na vanalles geprobeerd te hebben (wil niet langzamer) werkt het nu wel goed op zo'n 2.7 ghz en dus het geheugen ook langzamer. Is geen temp probleem omdat het nu behoorlijk koeler is dan een tijdje geleden.
Edit: Mijn grens ligt nu opeens dus op 110fsb, was voorheen 125. Hij draait wel als ik hoger ga, maar mp3's, video's en seti worden dus gescrambled.
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Dat klopt, dat hebben mensen wel vaker. Dat ze de ene keer zover komen en daarna het geleidelijker ze het weer lager moesten klokken.
Misschien had je een burn-in moeten doen.
dikzak
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Gooi maar eens wat geheugen eruit.
Probleem zit hem meestal in het overclocken met 4 modules. Probeer het eerst maar eens met 2 modules.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Daar zat ik ook aan te denken. Dank je. Maar het probleem is dat dat geheugen een kapitaal heeft gekost. En dan zou ik het zonder moeten doen. Sh%t
  • porn*
  • Laatst online: 22:57
porn*
...take on the world!
Wat ik niet begrijp is of dit op eens is gekomen (lijkt me niet, toch?) of heb je hardware toegevoegd?
Bnet pindle#2913
Eigenlijk wel. Ik kwam op een gegeven moment thuis van m'n werk en Seti spy stond dus met foutmeldingen over illigal floating point operation en sindsdien aan het kl*ten geweest om te vinden waar dus de fout zat. Voorheen geen problemen. Het enige wat er veranderd was is dat ik nieuwe Detonators geinstalleerd had. Maar ik heb al opnieuw geformateerd en een vorige versie geprobeerd, dus software is het probleem niet.
